Автор Тема: Подключение сва F3R,приборка RAR 200  (Прочитано 20549 раз)
Оффлайн Black7fenix
Re: Подключение сва F3R,приборка RAR 200
« Ответ #100 : 04 Апреля 2014, 16:58:36 »
Спасибо за подсказки, но проблема оказалась на поверхности))) В колодке, которой подключается моторный жгут к мозгам, клеммы были разжаты и не было контакта мозгов ДПКВ)) собственно чек по той же причине не горел)
  • АЗЛК 214122, 2000г,
Оффлайн Saliem
« Ответ #101 : 04 Октября 2015, 18:07:47 »
Задам вопрос который не однократно тут задавали .
Замена 1.5 на F3r. Менять под торпедную проводку не хочу. Имеется фишка на четыре контакта, с тремя все понятно - подключаются  к ЧЯ в фишку Х4.
 В штатном исполнении провод тахометра подключен к  "~" на приборной панели.
1.Могу ли я оставить его там без изменений , а из фишки достать  (не использовать ).Будет ли работать тахометр?
2. Или вставить этот провод в колодку четвертым проводом (вытащив из рено колодки штатный)?
Какой из вариантов исполнения верный?
  • 2141/1998/2.0/широкофарник/белый и 2141/1992/1.5/широкофарник/белый
Наклейки ДИМ 2015 !-пишите в личку.
Поворотники на 2142 https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=73895.new#new
 Я в контакте https://vkontakte.ru/id8727278
Первый 21412,УФА-1,8 , 1993г.-продан. https://foto.mail.ru/mail/saliem05/7/33.html
« Ответ #102 : 04 Октября 2015, 18:26:28 »
берем колодку на 4 пина, подключаем три провода к ЧЯ ( контрольки для рыно ) четвертым проводом ( тот что на рар идет на тах) втыкаем бывший сигнальный провод, который шел на аэп приборке на тах. ничего не надо более делать.
Оффлайн Saliem
« Ответ #103 : 04 Октября 2015, 18:44:25 »
Спасибо!  Пока ждала ответ так и сделала!
Но все-же интересно почему по старому не будет работать?
« Ответ #104 : 04 Октября 2015, 19:55:48 »
кто сказал что не будет?  😁 Можно и по старому, только через 4ёх пиновый оно по Фен-Шую .
 у меня вообще волгоприборка стоит под дизель, подключил наш серый провод на тах в салоне. Под капотом рядом с генератором, в косе обрезал зелёный тонкий провод ( там их 2 зелёных, нам нужен самый тонкий) припаял "маму" с проводом длиной 200 мм, подрубил к Валео генератору к клемме W, всё прекрасно работает и бонусом тахометр диагностирует состояние генератора , как недавно выяснилось  😁
конфиг авто - Уха 1500сс в прошлом, сейчас рЫно.
Оффлайн ИванПронин
  • Сила в правде
« Ответ #105 : 05 Марта 2017, 14:42:47 »
Добрый день форумчане! Дабы не создавать новую тему, спрошу тут: приборка рар200, как сделать чтобы горел джекичан? катаюсь уже давно на реногоре, свапнул еще осенью, все работает, не горит только джекичан, облазил весь форум, но именно про это ничего не нашел, слышал что надо выпаивать провода из одной колодки и впаивать в другую...
  • Москвич Святогор, 2.0 F3R
( ͡° ͜ʖ ͡°)
« Ответ #106 : 06 Марта 2017, 10:04:09 »
Эбу 26 пин идёт на трехрядный под геной, на В6, с него в ЧЯ Х6/13 из ЧЯ Х4/16 и на приборку на Х3/2 а с него уже на лампу
