Автор Тема: Подключение сва F3R,приборка RAR 200  (Прочитано 20551 раз)
Оффлайн Женёк50
Re: Подключение сва F3R,приборка RAR 200
« Ответ #60 : 09 Декабря 2012, 22:39:36 »
неправильно подведено питающее напряжение к панели приборов! от этого все беды с ДУТ и КЛ
так оставшиеся датчики и кл  работают правильно)
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
Оффлайн exterminator
« Ответ #61 : 10 Декабря 2012, 00:18:59 »
кнопка фар питается от габаритов, и далее через левый подрулевой в ЧЯ.
где-то нет массы, вот и глючит. если от замка зажигания зависит - первым делом его поменять на другой для проверки работоспособности проводки. А то у вазовских бывает косяк с контактной группой, зажигание вроде как есть, а потребители не работают.
« Ответ #62 : 10 Декабря 2012, 09:08:42 »
Так там не тупо минус и плюс на всё! На часть ламп нужен минус а сигнальный +, на часть ламп наоборот должен приходить + а сигнальный у них на минус( например лампа давления масла) схему то скидывал, и не одну!
 проверить надо минус для начала. на нём висят КЛ( управляются подачей +):
дальний
габариты
подсветка
далее проверяем + на Х2\5 на нём висят лампы (управляются подачей минуса):
резерв ( успокоитель тоже там)
аварийка (поворотники)
непристёгнутые ремни
подсос
давление масла
утечка тормозухи ( ручник)
зарядка
перегрев
ЧЕК
проверить то делов на меньше чем минуту, тыкнуть пару раз щупами.....нафлудили на пару страниц уже неделю)))))
Оффлайн Prizraks
  • Редкая сволочь >:-)
« Ответ #63 : 10 Декабря 2012, 23:14:44 »
+1
Меня тах достал и ДУТ достал. ДУТ как пьяницу шатает во все стороны, тах приподнимаеться только при кручении двига стартером. Почему то подозреваю подозреваю кондер около катушек, есть еще варианты? Цепи все прозвонил. все ок
  • Москвич 2141 1993 год Узам 1,5 -> Renault F3R 2.0
« Ответ #64 : 11 Декабря 2012, 08:28:31 »
многовероятно что кондёр)))) можно электролитом заменить (1000мкф х 25в), я себе именно так и сделал, еще провод от него любят на СТО при смене фильтра обрывать, что является прямым доказательством криворукости и *опоголовости мастера!
А касательно ДУТа, разобрать его и посмотреть на протёртость намотки и износ и прилегание ползунка.
Оффлайн fen
« Ответ #65 : 11 Декабря 2012, 09:14:15 »
Ребят, подскажите. Поставил свап рено. Все работает, кроме тахометра. Подключал проводок из колодки х3 приборки как было на доноре - НЕ работает тах, и подключил его в ЧЯ в х3 - 7 - тоже не работает. Старые провода тахометра три шт никуда не подключал. Повторюсь, все остальное работает.
  • 2141 УЗАМ 1,7; БСЗ; 248 голова, 1991 г. вакум 2110, ГТЦ 2108, субару опоры стоек, сцепление ЛУК, подрулевые Шнива и много фенокса) ---} СВАП F3R, выхлоп полностью нержавейка.
Чем дальше, тем слаще речь...
« Ответ #66 : 11 Декабря 2012, 10:25:46 »
Что-то не то написал... 😕 убрал
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2012, 11:06:28 от Paulson »
Оффлайн fen
« Ответ #67 : 11 Декабря 2012, 12:55:49 »
Разобрался, тахометр работает. Нужно подключить было один проводок старый в фишку приборки рар 200 х3 в №3. Этот провод прикручивался к старому тахометру со значком (~)
Оффлайн Shturman41
« Ответ #68 : 15 Июля 2013, 20:41:52 »
куда подключается 3 контакт из X3?
« Ответ #69 : 15 Июля 2013, 20:48:46 »
согласно схемы из камасутры.
лень скачивать книгу, а бумажная на даче...
« Ответ #70 : 15 Июля 2013, 21:03:11 »
Ребяты, ну вы чего? - давно все схемы (и на Рено) тут
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/
Там же, клик по картинке для увеличения
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/17_12/
Оффлайн Shturman41
« Ответ #71 : 15 Июля 2013, 21:27:01 »
согласно схеме он подключается на X3 седьмой контакт, а он занят
« Ответ #72 : 16 Июля 2013, 09:38:34 »
Выяснить почему он занят, тем более со схемой вы разобрались ) точно занят 7,номер вывода на колодке не перепутали,обычно на колодке номера выводов отлиты со стороны проводов
Оффлайн Shturman41
« Ответ #73 : 16 Июля 2013, 14:39:25 »
по схеме 2141 22 сами посмотрите, X3 7 занят и идет на приборную панель
« Ответ #74 : 16 Июля 2013, 16:43:29 »
Может сделаем проще? Подробнее проблему опишите. Х3 на чем, на ЧЯ или на приборке? Больше конкретики! Что вас именно не устраивает в эл. оборудовании, чего хотите добиться? напишите чётко, например надо чтоб горела такая то лампа, контакт на приборке Х3/7 куда подключать? то что занять Х3\3 в ЧЯ куда он должен идти - пофиг, если у вас там наколхожено непойми что!( маркировку разъёма дал для примера!)либо таки найти куда идёт провод Х3\3
Оффлайн Shturman41
« Ответ #75 : 16 Июля 2013, 18:46:11 »
ставлю рено мотор место УЗАМ 1.7, подключаю разъем X3 на приборной панели к ЧЯ . серый провод разъяема X3 согласно схеме подключается к X3 7 ЧЯ, а у меня X3 7 занят другим проводом, куда мне его подключить?
Оффлайн Osjan
« Ответ #76 : 16 Июля 2013, 19:04:26 »
может неправильно нумерацию считаете проводов? смотреть и считать провода надо с стороны проводов на разъеме, как-то тоже было зациклило подумал что кто-то провода поперепихивал  😁
  • АЗЛК 21412, 1991, УЗАМ 331 1,5L, БСЗ.
Оффлайн Shturman41
« Ответ #77 : 16 Июля 2013, 19:23:54 »
вы схему электропроводки 2141 22 откройте и посмотрите )))
« Ответ #78 : 16 Июля 2013, 20:35:22 »
ХЗ/3  на приборке - сигнал тахометра.
подключите напрямую к ЭБУ и не парьтесь!
вот тут схема приборки RAR есть:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53585.0.html
Оффлайн pesego
  • пытаюсь довести СВР до ума
« Ответ #79 : 11 Августа 2013, 17:23:08 »
Чтобы не создавать новую тему. Есть СВР, приборка RAR. Сегодня снимал панель приборов, и обнаружил сзади три клеммы вне колодок. Обозначаются как "+", "-", "~", на схеме видно https://sdg.h1.ru/rar.php. К ним ничего не было подключено, болтающихся клемм тоже не нашел. Так вот, к ним вообще что нибудь подключается? А то у меня вольтметр уж шибко врет, почти постоянно в жёлтой зоне.
  • Святогор 1998 F3R
