Автор Тема: Педаль проваливается в пол!  (Прочитано 7659 раз)
Оффлайн mikle22
  • Мы пока в ремонте!
« : 06 Ноября 2011, 04:07:57 »
Люди добрые, ПОМОГИТЕ настроить тормоза. Поменял все тормоза полностью по кругу. Поменял ГТЦ и всеравно педаль проваливается и почти не тормозит. Машину надо в гаи ехать оформлять, а без тормозов как-то стремно. Бьюсь с этим уже месяц. Прокачивал все раз 8 уже. Может Кто сможет подехать и наладить за денюжку естественно. Я во Внуково нахожусь. Машина нужна позарез. Можете звонить 8-916-744-55-4(четыре) Михаил.
  • 1995-2141-1,7
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: Педаль проваливается в пол!
« Ответ #1 : 17 Ноября 2011, 20:09:06 »
А как при прокачке льётся тормозуха из штуцера? Должна сильной струёй без воздуха.
Правда в силе?
Оффлайн Dmitriy-ilf
« Ответ #2 : 18 Ноября 2011, 12:15:43 »
Нужно отрегулировать зазор между толкателем вакумника и поршнем гтц. Если педаль проваливается - толкатель вывернуть на несколько миллиметров. Если колеса перестанут растормаживаться - ввернуть. Я так регулировал.
  • 1999, Святогор, ВАЗ
Оффлайн МАЧУКЕС2141
« Ответ #3 : 20 Ноября 2011, 22:24:34 »
 😍 была такая же хрень сигнальное устройство  посмотри скорее всего в нем дело,у меня из за него педаль проваливалась целую неделю делал тормоза.пока из старых запасов не поставил новый.
Renault?99год.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #4 : 20 Ноября 2011, 22:33:46 »
А ГТЦ то какой? Кинешма, лукас? Колдун меняли, настраивали? Задние колодки к барабанам подведены? ручник натянут, исправен?
Оффлайн Damir
« Ответ #5 : 04 Декабря 2011, 12:58:53 »
Попробуй вывесить машину и отвернуть все запрные штуцера на рабочих цилиндрах,предварительно надев на них шланги и погрузив их в сосуды с тормозухой.Пусть самотеком все стечет.Есть еще хохма с ГТЦ-у них иной раз манжеты не держат давления.
  • АЗЛК214145 1998 F3R сток
АЗЛК21412 УЗАМ 1.7 БСЗ,ОЗОН 1990 г оставлен в Ташкенте в хороших руках
АЗЛК21412 331.10 в процессе доработки
Святогор ваз 2106(для работы):совершил свою последнюю поездку.
АЗЛК214145 сток(выкинул ксенон:если меня слепит,то и другим плохо).
Оффлайн den111
« Ответ #6 : 03 Января 2012, 23:32:10 »
Здравствуйте!
Извините, если пишу "не в тему"😉)))
машинка 2141
Долблюсь уже 2-й день((( педаль тормоза провалилась неделю назад пару раз за день......потом всё ок.......сегодня посадил 3-х человек, проблема стала постоянной!!(( педаль берет еле еле возле пола.....и сколько бы раз я не накачивал--она мягкая и берет возле пола.....поменял манжеты в ГТЦ--проблема осталась...
Система герметична,при накачивании педали в бачок ничего не булькает,лазил к "колдуну"--сухой и при нажатии шток двигается.... уже и не знаю куда копать(((
Что еще может давать такое(сигнальное, колдун?)
Смущает, что проблемка вылезла резко и (может совпадение) именно после  загрузки пассажиров (3шт))))))
Заранее спасибо за ответы......
« Последнее редактирование: 03 Января 2012, 23:35:47 от den111 »
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #7 : 03 Января 2012, 23:54:03 »
это у тебя калдун отрегулирован правильно, просто напросто стерлись задние колодки.... проверяй их
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Оффлайн v_caspian
« Ответ #8 : 04 Января 2012, 11:54:00 »
Вы посадили трех человек, зад нагрузился, и колдун честно открыл поток к задним цилиндрам. Но- в норме в таком режиме педаль должна проваливаться максимум на четверть хода, а не "почти до пола". Значит, скорее всего у вас задние колодки или стерты, или не разведены (не отрегулированы). Регулируются они не тросом ручника! Как их регулировать см. в книжке (в разделе литература).
Ну или что менее вероятно- может в задних цилиндрах воздух.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн den111
« Ответ #9 : 04 Января 2012, 14:51:48 »
всем большое спасибо за советы 😍  лишний раз убедился, что замена манжет в 80% случаев бесполезная трата времени......взял гтц в сборе, прокачал--всё супер.... 😎
21412 УЗАМ 1.5
