Автор Тема: Дверь заклинило  (Прочитано 16393 раз)
Оффлайн AYA
  • Бандитка )
Re: Дверь заклинило
« Ответ #40 : 21 Ноября 2012, 14:19:10 »
Чего тока не поддевал и не дергал, перепробовал все способы описанные в разных темах, никак...
Вот и у меня также  😕
В темноте против ветра
Он летит на закат,
Темный ангел без крыльев..
И ему нет преград.. (с)
Re: Дверь заклинило
« Ответ #41 : 21 Ноября 2012, 22:23:25 »
только одно...
сидеть возле машины и пробывать открывать.
здесь только слова 👋
Оффлайн Кирилл
Re: Дверь заклинило
« Ответ #42 : 22 Ноября 2012, 19:48:49 »
На всякий случай приложу картинку: штырек в желтом кружке отвечает за блокировку замка, чтобы открыть дверь нужно нажимать на штырек в синем кружке.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2012, 19:52:35 от Кирилл »
21412  ?...1,8=>2.0=>1.8=>2.0=>1.8 Ушел на заслуженый отдых, но просится на трассу... уже не поедет(
214145 Малиновый.
Оффлайн AlexET
Re: Дверь заклинило
« Ответ #43 : 23 Ноября 2012, 22:07:09 »
Деталь слева в таком ракурсе не очень представляю. Дрын (заготовка для шампура) и молоток тоже от безысходности попробовал - очень не хотелось дверь и все остальное корежить. Отверткой (как на видео? Сергиус41) тоже пробовал, не вышло. Поупирал дрын во всякие сакральные места внутреннего замка (штыречки,тяги), постучал не очень сильно - оно и открылось. Чтобы было все видно, с двери всякие реснички(? кажется так) и все мещающее обзору снял.  Потом когда расклинил и замки поснимал, это снял, так и не понял чего это оно заклинило? Все по отдельности работает. Смазал назад поставил. Рецидивов больше не было.
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
Re: Дверь заклинило
« Ответ #44 : 23 Ноября 2012, 22:11:43 »
лучше не смазывать.
лучше тормозухой или вд-40 промыть.
смазка в -10 застывает 🤦‍♂️
Оффлайн добрый
Re: Дверь заклинило
« Ответ #45 : 24 Ноября 2012, 01:59:46 »
Открыл сегодня дверь, плоской железкой подлез за внутренний механизм и нажал рычажок... Где бы теперь новый механизм взять))
  • 214145
Re: Дверь заклинило
« Ответ #46 : 24 Ноября 2012, 14:02:19 »
А что в ЮП и на Волгоградке или в Планете Железяка нет уже? :😀
Оффлайн AlexET
Re: Дверь заклинило
« Ответ #47 : 24 Ноября 2012, 20:47:49 »
лучше не смазывать.
-9 у нас уже было ;-) Я трансмиссионкой мазал. Та тормозуха, что сейчас, для смазки не очень - воду поглощает. Если тормозухой мазать, то тогда нужна БСК (красная)
Оффлайн Evil
Re: Дверь заклинило
« Ответ #48 : 28 Ноября 2012, 22:46:26 »
В выхи тоже буду пытаться открыть дверь ))))) отпишусь ))))))
  • космич гнилыч тазодвиг )
Остановите планету , я сойду.
Оффлайн добрый
Re: Дверь заклинило
« Ответ #49 : 29 Ноября 2012, 06:15:47 »
я шеллом залил на всякий случай)))
  • 214145
Оффлайн Evil
Re: Дверь заклинило
« Ответ #50 : 29 Ноября 2012, 17:24:49 »
бился сегодня с замком )))))))))
И тыкал и пихал ))) всю руку себе расцарапал ) В итоге не выдержал и сдернул обшивку , вроде даж не поломал ))))
Что то там потыкал и ура она стала открываться !
Попшикал ведешкой радостный , начал угарать закрывать  открывать ее заново ) снова и снова ))) Потом начал эмулировать ситуацию "как оно заклинило"  , одновременно потянул за собачку и за ручку открывания ,  оно опять заклинило , но горе моему нету предела второй раз так же открыть не получилось ))))))))))
вот сижу думаю кто виноват и что с этим делать ))))))))))
Re: Дверь заклинило
« Ответ #51 : 29 Ноября 2012, 17:43:24 »
рычаг который на внешнюю ручку идёт поднять вверх до упора, открыть внутренней ручкой. :😀
  • Карма: 250
Re: Дверь заклинило
« Ответ #52 : 29 Ноября 2012, 18:13:26 »
жаль, нет тут смайлика, валяющегося со смеху по полу
Оффлайн AlexET
Re: Дверь заклинило
« Ответ #53 : 01 Декабря 2012, 21:07:23 »
Все внутренние потроха (замки, их штырьки и тяги) легко доступны без снятия обшивки, снаружи машины, если снять куски тезы, что висят внутри двери, и наружный (можно и внутренний) уплотнитель стекла.
Оффлайн BlokNot
Re: Дверь заклинило
« Ответ #54 : 01 Декабря 2012, 22:42:48 »
А у кого-нибудь было такое, что задняя дверь не клинит, а дает удар в середине хода? Начинаешь открывать дверь, усилие на ней сразу растет, потом резкий удар и дальше открывается свободно. Неожиданно началось без всяких предпосылок.
  • восстанавливаю святогор
Оффлайн exterminator
Re: Дверь заклинило
« Ответ #55 : 02 Декабря 2012, 23:01:40 »
никогда не тяни ручку открытия двери когда защелка находится не в крайнем положении!!!
в инормаках эту проблему решили, но в начале 90 говорят в тойоте была такая же проблема. Там гнется пластинка и уже не открывается без разбора. В последствии лучше сменить замок. Я выправлял, но все равно не то.
Так и езжу с тем же замком иба менять не на что, все такие же.  Оси раздолбаны после двух таких открытий незнающими людьми (во время снятия с сигналки). Защелка начинает падать сама от вибрации, пассажир не может выйти 😀 Я даже обивку не ставил пол года.
Оффлайн BlokNot
Re: Дверь заклинило
« Ответ #56 : 05 Декабря 2012, 17:37:17 »
Разобрался с проблемой. Разогнулась пружина, которая вставляется в каркас двери под обшивкой. Она должна пружинить ограничитель двери. Снял, подогнул, все стало гуд. Кстати если кому нужен рецепт снятия ограничения хода двери - надо снять обшивку и плоскогубцами изнутри двери согнуть захват ограничителя. Тогда дверь будет раскрываться шире.
Оффлайн Mihalych
Re: Дверь заклинило
« Ответ #57 : 08 Декабря 2012, 19:53:16 »
Поподробней пожалуйста! 🤔
  • Рено-Логан Prestige 1.6 8V Типа синий минерал 2011г
Оффлайн BlokNot
Re: Дверь заклинило
« Ответ #58 : 08 Декабря 2012, 22:55:56 »
Непонятно - ты хочешь снять ограничение хода двери или что-то другое подробнее? Если да, то снимаешь обшивку двери и вынимаешь пружину-заколку. Она находится в правой нижней части. Снаружи выглядит как пятачок размером 1на1см примерно. Просто тянешь на себя снаружи и она снимается с салазок (там увидишь). После лезешь рукой во внутренность двери и нащупываешь лапу-захват, которая этой пружиной прижималась. Эта лапа является продолжением направляющей  на кузове, которая находится вертикально между петель. Она при полном открытии вдери цепляется за другую железку, благодаря чему дверь открыть дальше уже нельзя. Подгибаешь ее пасатижами, чтобы она более не за что не цеплялась. И все. Дверь теперь открывается шире, в салон можно загрузить более объемный багаж через дверь. После снятия обшивки там на 10 минут работы, сложно объяснять, но рукой залезешь, пощупаешь, сам все поймешь. При желании всегда можно вернуть обратно. Относится к задним дверям, на передних не пробовал.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2012, 23:06:57 от BlokNot »
Оффлайн Mihalych
Re: Дверь заклинило
« Ответ #59 : 09 Декабря 2012, 16:59:11 »
Велик и могуч русский язык.. Всё равно - спасибо! Фиксация открытой  двери остаётся?
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2012, 17:00:57 от Mihalych »
