Автор Тема: Дверь заклинило  (Прочитано 16392 раз)
Убийца драконов
Дверь заклинило
« : 06 Ноября 2011, 11:48:59 »
Ребята помогите заклинило водительскую дверь она закрылась на один щелчек т.е и не открыта и не закрыта, болтается. Снял ресничку увидел что наружняя ручка не дотягивается, тяга ушла вниз и не подымается, как не пытался не получается открыть ни ключем ничем вообще, в общем выдрал я обшивку со всеми потрохами, подергал тяги толку никакого нет. Заело рычаг который к ручке наружней идет. Все перековырял не получается и все 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ пипка в верхнем положении отсталась не нажимается и не вытаскивается. Ключем туда сюда крутил и дергал и с нутри за тягу дергал и ключем крутил одновременно толку нет
Оффлайн burjuy
Re: Дверь заклинило
« Ответ #1 : 06 Ноября 2011, 23:38:54 »
закрой дверь до конца потом должна открыться.
1: Святогор дв. уфа 1.7 мурена
2: СВР красный https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40197.0.html
Оффлайн sergius41
Re: Дверь заклинило
« Ответ #2 : 07 Ноября 2011, 00:52:29 »
Пока, наоборот, не закрывай.
https://video.yandex.ru/users/sergius41/view/13/#
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2011, 00:54:19 от sergius41 »
  • ТОЙOTA-Caldina
Ремонт по адресу 3-ий проезд Подбельского 26
Также краскопульты и оборудование для покраски.  https://avtoremont-shop.ru/
Убийца драконов
Re: Дверь заклинило
« Ответ #3 : 07 Ноября 2011, 10:01:18 »
ОНа не закрывается доконца
Убийца драконов
Re: Дверь заклинило
« Ответ #4 : 07 Ноября 2011, 10:01:45 »
С передней дверью сложнее, там все мешает
  • Карма: 250
Re: Дверь заклинило
« Ответ #5 : 07 Ноября 2011, 13:38:54 »
А вот если в поиске забить запрос "заклинило дверь", то найдется куча ответов как её расклинить.
Убийца драконов
Re: Дверь заклинило
« Ответ #6 : 07 Ноября 2011, 17:56:58 »
без всяких ответов разобрался и смотрел я их. У меня другой случай. Нижний рычажок который открывает механизм (язычек) Перескочил выше механизма который его нажимает. Грубая сила сделала свое дело, разворотил и выкинул. поставил новый 🍈🍈
Оффлайн Gosha71
Re: Дверь заклинило
« Ответ #7 : 13 Ноября 2011, 21:50:49 »
тяни со всей силы дверь на себя и опускай, поднимай язычок(который вверху карты двери), должно помочь
Оффлайн MVG
Re: Дверь заклинило
« Ответ #8 : 14 Ноября 2011, 19:14:02 »
было такое. только я длинной отверткой до него дотянулся а язычки потом все смазал и подогнул чтоб все стало госу.
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн Itat
Re: Дверь заклинило
« Ответ #9 : 15 Ноября 2011, 16:15:26 »
Проходил такое.
Снимаем из салона планку уплотнителя стекла. Опускаем туда лампочку. Разбираемся как это работает и за что дёргать. Используем длинную проволоку.
Удачи!!!
Как один из вариантов - закрыть дверь, нажав посильнее или рвануть на себя (помогало некоторым). Если оси петель и петли изношены, то, если получится можно, поднимая край двери (со стороны замка) вверх, попробовать открыть рывком.
Оффлайн Техпост2012
Re: Дверь заклинило
« Ответ #10 : 19 Ноября 2011, 09:55:37 »
Здрувствуйте.Длинной хорошей отверткой опустите "пипку" в самом замке вниз,затем закройте дверь,а уже после этого пробуйте открыть(из опыта)
  • Москвич 214145
Заходите на сайт!!!Всё для вас!!!
Оффлайн anhdrei-0709
Re: Дверь заклинило
« Ответ #11 : 18 Января 2012, 15:14:24 »
Дабы не плодить новых тем,задам похожий вопрос.Заклинило правую заднюю дверь.При этом кнопка поднимается,опускается, а обе  ручки дергаются в холостую 🚬
  • азлк 94г. 1.7л
Раньше были времена,а теперь мгновенья...
Re: Дверь заклинило
« Ответ #12 : 18 Января 2012, 15:38:26 »
ключевое слово тут правильное... не плодить похожих тем, куча, кнопка ПОИСК в помощь. всё что можно сделать , уже многократно обсуждалось!
Оффлайн anti
Re: Дверь заклинило
« Ответ #13 : 26 Января 2012, 16:23:02 »
дабы не плодить новую тему, не подскажите замок в двери  который двери захлопывает как его найти в продаже? может кто нибудь код знает
214145 Cвятогор Renault 2.0
Оффлайн SeReG@
Re: Дверь заклинило
« Ответ #14 : 26 Января 2012, 16:28:53 »
У меня тоже самое было с правой передней пассажирской дверью,так я опускал до конца стекло и со стороны салона шампуром надавливал на пипку где замок внутри и она открывалась,можно линейкой)
Re: Дверь заклинило
« Ответ #15 : 26 Января 2012, 16:36:34 »
в Иваентеевке на разборке наверняка валом! Либо на Волгоградке- Южке, вроде не дефицит должен быть.
Оффлайн anti
Re: Дверь заклинило
« Ответ #16 : 30 Января 2012, 12:36:53 »
 не выдержал , взял стамеску и выломал все самарезы в обшивке , долго дербанил замок и все таки открыл)) может ктонить знает код в экзисте от замка или от какой машины подходит еще?
Re: Дверь заклинило
« Ответ #17 : 30 Января 2012, 17:46:00 »
зачем ломать? мало что ли через поиск находится вариантов культурного открытия двери, без вандализма? 😲
да и замки вроде как не проблема в Мск!
какой коТ, при чём тут коТ?  😁 экзист в топку!
только что спецом звонил на Волгоградку 177, сама внутренняя часть замка ( та что в двери прикручена) без поводков в наличии 314 рублей! так и не понял в чём проблема то? 😝
 если кто не верит может сам набрать и проверить!Кстати у них сказали телефоны изменились, в воскресенье был там, взял визитку:
8 499 784 95 24
+7 925 002 06 18
 пн-пт с 9 до 20
субб с 9 до 19
воскр с 9 до 18
сайт www.moskvich.alekotorg.ru
НЕ РЕКЛАМА!
« Последнее редактирование: 30 Января 2012, 17:48:03 от opossum »
Оффлайн игорь1508
Re: Дверь заклинило
« Ответ #18 : 30 Января 2012, 20:58:45 »
 эта дверь не заклинившая, просто рычажок опущен вниз, присмотрись, снаружи она откроится
  • АЗЛК2141 87года двигатель1600
Оффлайн AlexET
Re: Дверь заклинило
« Ответ #19 : 24 Марта 2012, 22:37:16 »
Такая же хрень как у начинателя темы, внутри двери много интересного. Давил, (линейкой, толстой пластиной), дергал (проволокой) без толку пока. Болтается "на одном щелчке", не захлопывается и не открывается.
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
