Автор Тема: Двигатель от 412 в 2141  (Прочитано 20173 раз)
Оффлайн 046чсз
« : 08 Ноября 2011, 21:11:56 »
Доброго времени суток. Что нужно переделать, чтобы поставить двигатель от 412 москвича в 2141?
я слышал про лапы крепления их нужно отдельно покупать или подойдут от 41?
И нужно ли менять сцепление? Первичный вал на коробке 41 токойже как на коробке 412?
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2011, 22:03:46 от 046чсз »
  • 2141 1992г.в двиг. УЗАМ 412
Оффлайн ЖЕК@
Re: Двигатель от 412 в 2141
« Ответ #1 : 08 Ноября 2011, 22:18:26 »
Лапы от 41-го, Поддон, маслоприемник, коллектор впускной (выпускной не знаю), маховик со сцепой и подшипник первичного вала в КВ...
Оффлайн 046чсз
« Ответ #2 : 08 Ноября 2011, 22:34:41 »
а чем отличается маховик? (стартер не отличается🤯)
Оффлайн 046чсз
« Ответ #3 : 08 Ноября 2011, 22:35:43 »
И как быть с охлаждением? Делать также как на 41 или оставить систему 412?
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #4 : 08 Ноября 2011, 22:39:11 »
Отверстиями под корзину....
Смортря с чего двиг (на 2140 например нижний термостат)
Оффлайн 046чсз
« Ответ #5 : 08 Ноября 2011, 22:43:58 »
Двигатель с москвич 412, его хочу поставить в 2141.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #6 : 08 Ноября 2011, 22:46:28 »
Впринципе можно и верхний термостат оставить, а так детали системы охлаждения без проблем с 2141 с Уфой пойдут и на Уфу с 412-го...
Оффлайн 046чсз
« Ответ #7 : 08 Ноября 2011, 22:50:01 »
Спасибо и паследний вопрос: В головке 412 стоит заглушка сзади, а в 41 штуцер который идет на печку как с этим быть?
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #8 : 08 Ноября 2011, 22:54:58 »
Можно запитать печку как на 412-ом, но лучше пробку из ГБЦ махнуть на 41-ю со штуцером ... Главное не забыть дырку в блоке (если 412-ый поздний оттуда забор на печку) закрыть пробкой...
Оффлайн 046чсз
« Ответ #9 : 08 Ноября 2011, 22:58:44 »
Можно подробней я не совсем понял. 412 89г.в
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #10 : 08 Ноября 2011, 23:01:44 »
На 2140 (не скажу с какого года) и 412-ых (на машине 92 года) забор на печку идет с блока - штуцер под выпускным коллектором у 4-го цилиндра (на ранних 41-ых так же)ююю
Оффлайн 046чсз
« Ответ #11 : 08 Ноября 2011, 23:05:05 »
Ясно просто эту дырку закрыть))) Спасибо большое за ответы!
Оффлайн samolet
« Ответ #12 : 10 Ноября 2011, 16:41:48 »
.......термостат на 412 движке выше расширительного бачка...систему не завоздушит?...+впускной коллектор от 412 самый нормальный для уфы-менять не стоит+меняем крепление масленого фильтра...ИМХО
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2011, 16:49:14 от samolet »
Оффлайн dmsl7488
  • если его любить, он позволит на себе ездить
« Ответ #13 : 11 Ноября 2011, 10:43:55 »
у меня именно такое сомоходное средство - 2141 с двигателем 412MDЭ.
пока я его не разбирал, но внешне если что могу что подсказать.
  • Святогор 2000г.в. дв. 1.7 упмо. Сток.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #14 : 11 Ноября 2011, 14:40:26 »
Видел фото переделок с верхним термостатом + у человека ниже вашего сообщения на аве)
Насчет впускного коллектора - а влезет под ваш капот-то?
Про масляный фильтр забыл (привык у самого на 412 и 2140 уже ВАЗовские)...
Оффлайн dmsl7488
« Ответ #15 : 11 Ноября 2011, 15:45:48 »
вот он 412 MDЭ.
https://i0.wp.com/img249.imageshack.us/img249/1309/dsc01464p.jpg
Оффлайн dmsl7488
« Ответ #16 : 11 Ноября 2011, 15:47:22 »
тут видно что впускной от 412 (вывод подача горячей ОЖ в печку с коллектора)
https://i0.wp.com/img69.imageshack.us/img69/9756/dsc01773fz.jpg
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2011, 15:49:05 от dmsl7488 »
Оффлайн dmsl7488
« Ответ #17 : 11 Ноября 2011, 15:48:19 »
масляный фильтр
https://i0.wp.com/img830.imageshack.us/img830/3168/dsc01783yc.jpg
Оффлайн dmsl7488
« Ответ #18 : 11 Ноября 2011, 15:50:10 »
опора
https://i0.wp.com/img26.imageshack.us/img26/2109/dsc01787hk.jpg
Оффлайн dmsl7488
« Ответ #19 : 11 Ноября 2011, 15:53:27 »
может это только мне так кажется, или я слишком много требователен, или мне такой двиг попался, но всё же 412 мотор слабоват для 41го.
я сейчас думаю либо сменить его на 2106, либо капиталить с возможной модернизацией. Хотя чего там модернизировать....?😕(
