Автор Тема: Трабл с атозапуском  (Прочитано 2275 раз)
Оффлайн IvanGL
Трабл с атозапуском
« : 11 Ноября 2011, 09:44:26 »
С наступлением холодов появилась странная фигня:
При попытке завести простоявшую более 4 часов машину с брелка, сигналка включает зажигание, пытается включить стартер и как только втягивающее щелкнет, тут же отключает зажигание.
Причем если учесть что обычно если сигналке не хватает напряжения, то она тут же начинает лампочками моргать и т.д. Всего этого нет. Ничго не моргает, просто говорит не удачный запуск.
Стартер через реле подключен, стартер редукторный маленький, контакты не залипают, сигналка тоже напрямую от аккумулятора питается.
С ключа все без вопросов. На коробку не грешить, там синтетика и в -40 без выжатой педали все прекрасно заводилось всю прошлую зиму.
Если машина простояла менее 4 часов то тоже все хорошо.
Трындец релюхам в самой сигналке?  сигналка томагавк 9010
2141, 89 гв. дв.2106-70 рассыпалсо
Volvo 440 turbo 89 г.в. ждет своего часа,
ныне белый 214100 дв.2106, 98 гв. БСЗ+САУВЗ+автозапуск
Мазда МПВ 00 года, большоооой корабль
Re: Трабл с атозапуском
« Ответ #1 : 11 Ноября 2011, 13:19:14 »
Может, не релюхам, а транзисторам или конденсаторам. Они к холоду более чуткие. Советую открыть и посмотреть - не вздулись ли конденсаторы.
Оффлайн exterminator
« Ответ #2 : 11 Ноября 2011, 14:55:31 »
есть возможность в теплом гараже оставить машину на эти 4-5 часов для теста?
может ей чего не нравится - в сигналке есть диагностика, показывает почему последний автозапуск сорвался. инструкцию кури
у меня была проблема - челу ставил автопуск, так заводится с ключа, работает. с сигналки заводится и сразу глушит.
оказалось тупо обороты ХХ высокие.
Оффлайн Voks
« Ответ #3 : 11 Ноября 2011, 16:32:06 »
томагавк нормальная сигналка?
собираюсь взять на замену старой ради автозапуска.
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #4 : 11 Ноября 2011, 16:43:17 »
я поставил себе 9030-доволен впринципе, дешего и не сердито
Оффлайн Voks
« Ответ #5 : 11 Ноября 2011, 17:21:11 »
именно такую и собираюсь брать
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #6 : 11 Ноября 2011, 18:55:53 »
TW серия замечательно себя зарекомендовал. TZ пришедшая ей на смену первые партии оч глючные были. Много возвратов после установки было. Но последний год все ок с качеством у них
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн IvanGL
« Ответ #7 : 11 Ноября 2011, 20:39:34 »
а как ее диагностить? в инструкции ниче про это нету,
а так томагавки нормальная сигналка (дешево и сердито))). этой уже лет 6, из них четыре на форике турбовом стояла, теперь на масике
Оффлайн Voks
« Ответ #8 : 12 Ноября 2011, 13:11:51 »
Почитал инструкцию, там написано что для дистанционного запуска, надо делать подготовку каждый раз.
А нельзяли по нормальному просто глушить машину, а потом заводить с пульта когда захочется?
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #9 : 12 Ноября 2011, 13:20:50 »
На механической коробке нет...Вдруг забудешь на скорости. На автомате пожалуйста...Никаких подготовок. Хз я у себя привык, приехал, остановился, кнопку на пульте нажал, ручник дернул , вышел из машины на охрану ставишь и она глохнет 👁
Оффлайн Voks
« Ответ #10 : 12 Ноября 2011, 13:29:31 »
И так на всех сигналках, или только на тамогавке?
А что если в настройках поставить что автомат? Получится ли? Или так нельзя по каким либо причинам?
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #11 : 12 Ноября 2011, 13:34:06 »
на всех есть на механке коробке... Включай режим автомата пожалуйста) кто мешает то)  🥁 Но уже оооочень много случаев когда машинка весело катается по стоянке) или двигает мусорные бачки 😎
Оффлайн Voks
« Ответ #12 : 12 Ноября 2011, 13:35:59 »
А почему? Если на скорости не оставлять все нормально должно быть?
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #13 : 12 Ноября 2011, 13:37:52 »
все ок) но не забудешь ли ты по привычке, допустим, на скорости оставить? Подготовка для того и сделаначто ты вышел из машины и заглушил ее с пульта, то есть сига  "знает" что 100% на нейтрали осталась тачка.
Оффлайн Voks
« Ответ #14 : 12 Ноября 2011, 13:49:38 »
Не, я никогда на скорости не оставляю, наоборот привычка все время на нейтрали докатываться.
Попробую настроить на автомат.
Еще вопрос есть, ведь ничего страшного не случится, если сигналку подключить не к габаритам, а к поворотникам?
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2011, 14:32:47 от Voks »
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн IvanGL
« Ответ #15 : 12 Ноября 2011, 15:23:31 »
собственно мне этот шаманский танец с бубном не подошел с программной нейтралью, т.к. сигнальное устройство периодически шалит, потому ну его нафиг,
я себе оставил режим автомата, на скорости привычки оставлять нет.
в общем походу аккум надо на обслугу. плотность проверить и т.д.
хотя варта 55А, ей год всего, брал в прошлом декабре, хотя хрен знает сколько он в магазине простоял
« Ответ #16 : 12 Ноября 2011, 16:08:50 »
я тут пантеру подключал, ей пох.. главное подключить провод либо к ручнику либо к стопарям автомат. кпп.
вот и все дела, дальше она включает зажигание, проверяет что на проводе есть +12 и запускает двиг. если обороты ниже/выше запрограммированных то глушит.
если открыт капот то не запускает.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #17 : 12 Ноября 2011, 16:16:50 »
Подключить можно. В кнопке аварийки есть нужный провод
Не на режиме автомата любой сиге пофиг.) прост из своего опыта установки людям рассказываю же) у одного в мусорный бак машина поехала когда завелась, у другого столбик боднула) В контакте смешной видос есть где 2110 на автозапуске катается по парковке.Эт я так) мож конечно привык перестраховываться) Дело хозяйское
Оффлайн IvanGL
« Ответ #18 : 12 Ноября 2011, 16:41:20 »
я в принципе никогда на скорость не ставлю, вон на вольво на моей, я ее когда забрал, там задние супорта заглушены намертво,
и ручника нема, скока раз мне приходилось выходить и обнаруживать машину не там где оставил  😆
проще ручник сделать чем мозг себе любить с постановкой на передачу,
хотя с одной стороны действительно как говорится: лучше перебдеть чем недобдеть
Оффлайн Voks
« Ответ #19 : 12 Ноября 2011, 16:56:06 »
&feature=player_embedded
Подскажи пожалст, на какой контакт на кнопке авайки цеплять?
И еще - куда подключать выходы IGN 1,2,3 и обязательно ли?
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2011, 17:34:50 от Voks »
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
