Автор Тема: Двигатель внезапно перестает работать и не запускается  (Прочитано 3794 раз)
Оффлайн FireCore
Нужен совет!
Холодный нормально стартует, держит обороты, едет... При нагреве до рабочей температуры внезапно глохнет и не заводится пока не остынет.
Карбюратор чистили\регулировали, свечи новые, насос качает.
Что это?!?!? как с этим бороться?
Комрады, умаялись мы...очень требуется помощь бывалых! у кого схожие неполадки были? подскажите, пожалуйста...
  • 1994г.в., АЗЛК 2141201... оживающий!
какой двигатель?
какой карб?
какое зажигание?
https://forum.azlk-team.ru/index.php/board,62.0.html
свечи какого цвета: черные-сухие, черные в масле, черные в бензине, кирпичного цвета.??
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2011, 10:44:59 от sanekyoo »
Оффлайн Mio
у меня была похожая проблема, на холодную заводился и ехал отлично, но бывало, что при рабочей температуре он начинал терять скорость и чуть чуть дёргался. При последующей остановке глох и пока не остынет - не заведётся. Так было 2 раза, остльное время частенькуо при остановке и остановке мотора снова не заводился, пока не остынет. Это было даже в минусовую температуру на улице, так что я не думаю, что это может быть перегрев бензонасоса. В последующем приехал в сервис, описал проблему, мне ответили только "странно". Перебрав полностью карбюратор и почистие его и заменив контакт трамблёра эта проблема пропала.
  • 1998, Москвич
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
я недавно выловил причину такого же чуда. Внезапно глохла, как правило утром у дома или вечером у офиса. Перебрал все зажигание, проверил, как качает бензонасос - бензин качается, искра - дай Боже, а не заводится  🤦‍♂️.
В итоге, оказалось, КЛИНИТ ИГОЛЬЧАТЫЙ КЛАПАН В КАРБЕ  😲.
Впервые с таким столкнулся на новом Солексе, до этого на Озонах ездил, ничего подобного не видел.
КЛИНИТ ИГЛА В ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ (если что...)
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
Оффлайн FireCore
какой двигатель?
какой карб?
какое зажигание?
Двигатель 331-й 1,5. Карб ДААЗ 2140-60.
Свечи в черной и сухой копоти
перелив.
настроить поплавок в карбе.
может быть такой прикол, что поплавок пробит и тонет в бензине, и бензин течет рекой в двигатель.
перелив.
Или просто не держит игольчатый клапан.
Оффлайн FireCore
Поплавок регулировали, не пробит он. Может ли игла клинить в открытом состоянии?
и может ли такая беда быть из-за доп.сопротивления?
Оффлайн FireCore
Когда перебирали - клапан держал
Может ли при нагреве переставать?
может.
может в разных ситуациях клинить-- нагрев, охлаждение, криво-косо стоит.
качество запчастей не на высоте.
Оффлайн FireCore
Прогрел и в очередной раз заглох, открыл крышку карба, топлива в камере 3-4 мм, я так понимаю это, все-таки, клапан не работает?
этого никто не скажет, или погодать на кофейной гуще?? мы не телепаты.
смотреть игольчатый клапан, регулировать уровень поплавка.
Оффлайн wildtiger
  • Всем ку
Двигатель глохнет резко? Или начинает троить, и плавно чахнет до полной остановки?
  • Альмера классик 2008г.
Были:
2141201-ведро
2141201- тигра белый ))
2142-князь поздний, красивый
2335- кузов, так и не стал машиной в моих руках
и ещё несколко доноров
Оффлайн FireCore
Итак... продолжаем!
Заменил иглу, установлена "по книжке". Заменил конденсатор на трамблере.
Ситуация не изменилась...........
Клапана никто не крутил и то, что их зажимает весьма мало вероятно.
Насос в ручную качает...
Двигло встает без предупреждения при любых оборотах как только входит в рабочую температуру...
Всем колхозом голову ломаем((( что еще может быть?
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Попробуй поменять катушку(бабину)! 🤔
  • 214145,1999г.в Океан
вот теперь, после всей замены,
Итак... продолжаем!
еще раз посмотри в карб--во впускной коллектор.!!! если опять там полно бензина, то ...наша песня хороша, начинай сначала....
земенить на наши негодные запчасти, это не есть выход, нужно правильно все настроить и заставить работать.
этим и отличаются наши кулибины, от зарубежных.
Оффлайн wildtiger
  • Всем ку
После того как двигатель заглох, проверь есть ли искра. И пощупай катушку зажигания, не горячая ли она.
Если мотор резко глохнет, значит карб 90% тут не при чем.
Были:
2141201-ведро
Оффлайн hi-мера
Ставь БСЗ! 😝
Оффлайн FireCore
ВСЕМ СПАСИБО!
после ряда действий он ожил...
прочистили карб, заменили иглу, поставил новый кондер на трамблер, заменили свечи(до кучи), установил новый бензонасос, заменил прокладки под бензанасосом и выставил шток "по книжке"...
и вуаля... ОНО ОЖИЛО!!! почувствовал себя доктором ФРАНКЕНШТЕЙНОМ!
Огромное спасибо за советы и поддержку!
не бросили))))))
ВСЕМ СПАСИБО!
не бросили))))))
Лишь бы это создание Франкенштейна автора не скушало (как в кине)!
