Автор Тема: Двигатель внезапно перестает работать и не запускается  (Прочитано 3795 раз)
Оффлайн Electrik87
Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой же проблемой. По теме было сделано всё, карб осмотрен, поплавки нормальные, игла вроде тоже (не западает), зажигание бесконтактное, но проблема остается, что ещё нужно смотреть? На что обращать внимание? (двиг. 1,5 - Солекс - БСЗ)
М-2141, 90 г.в. 270 тыс.км. (ушёл в разбор)
М-2141, 96 г.в. на полной капиталке.
М-2141, 97 г.в. с тазодвигателем. (Уже УЗАМ 1.7)
М-23352, 94 г.в. - наконецц-то на шел. (Восстановление)
раз уж ту тему удалять сбрались
Просмотрел темы ничего похожего не нашёл.
Прошу помощи разобраться! Мосик работал нормально, в морозы заводится нормально, но на прошлой неделе на прогретом движке заглох и не завелся. Через день пошел пробовать опять - завелся отлично без капризов, прогрелся до 40-50 градусов, также заглох и всё. Сегодня опять попробовал, та же история - завелся хорошо прогрелся и заглох. Подскажите в чем проблема? Где копать? Что смотреть в первую очередь?
а карб какой 🤦‍♂️
Оффлайн wildtiger
  • Всем ку
а карб какой 🤦‍♂️
После того как машина заглохла искру проверили?
  • Альмера классик 2008г.
Были:
2141201-ведро
2141201- тигра белый ))
2142-князь поздний, красивый
2335- кузов, так и не стал машиной в моих руках
и ещё несколко доноров
нихчего не вижу 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5699.0.html
пока автор не расскажет про свечи, то
или перелив, или нет искры.
Оффлайн wildtiger
  • Всем ку
Искру проверить проще всего, а свечи ИМХО при прогреве всегда черные будут - прогрев идет на обогащенной смеси, свечи еще не вышли на свою температуру поэтому плохо очищаются.
Кстати Electrik87 двигатель глохнет на подсосе? Или мотор прогрелся, подсос убрали и мотор зачах? И опять же, повторю вопрос, глохнет сразу или подергается и плавно зачахнет?
Были:
2141201-ведро
Оффлайн Electrik87
Свечи черные не матовые, двигатель два раза глох на подсосе (примерно 1500 об.), последний раз заглох когда стал убирать подсос, пробовал газовать ничего не вышло. Глох не резко, подергивался потом зачах.
Оффлайн wildtiger
  • Всем ку
А температура на улице сейчас случаем не +-1? Забор теплого воздуха подключен? Чем то похоже на обмерзание карба. https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,37005.0.html
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2011, 18:12:04 от wildtiger »
Были:
2141201-ведро
Оффлайн Electrik87
Нет, на улице -15, а то и больше. Забор теплого воздуха подключен (сталкивался прошлой осенью с таким).
Оффлайн wildtiger
  • Всем ку
На ум только приходит клапан ХХ, была у меня такая болячка пару раз, но при температуре +2-4 и сильной влажности 🤔.
А искра то есть? А то может карб всё таки ни причем.
Были:
2141201-ведро
Оффлайн Electrik87
Пока нет возможности возиться, так как машина далеко от гаража, но мне подсказали ещё случай, хотел бы проконсультироваться со знатоками: Мне сказали. что могла цепь перескочить на зубьях - так ли это? Если да, то подскажите как лучше (с наименьшим разбором, т.к. буду делать на улице) это исправить?
Оффлайн wildtiger
  • Всем ку
Если цепь перескочила, он бы, либо вообще не заводился, либо и на холодную троил, чихал и т.д. Да и натянутой цепи сложно просто взять и перескочить, а прослабленная грохотала бы так, что соседи услышали.  Еще как вариант где-то подсос воздуха, через прокладку карба, впускного коллектора, или через ВУ. Но сначала надо проверить искру, чтобы определиться в какую сторону смотреть.
Были:
2141201-ведро
Оффлайн Electrik87
Цепь была прослаблена (да так, что рычаг нажимного устройства со звездочкой и сама цепь были сдвинуты от оси до передней крышки), вчера хотел проверить перескочила она или нет, но не смог провернуть коленвал. После последнего завода, что-то произошло так, что теперь только разборка двигателя, а это уже другая тема.
Большое спасибо за советы!!!
