Автор Тема: очень Прошу.. нужна распиновка на мозги сименс реногор!!!  (Прочитано 4901 раз)
Оффлайн Axell
в общем все было гуд, а потом когда ехал машина попросто глохла, загоралась чик энжен, на след. день вообще не завелась, включаешь зажигание чик энжен не горит.. нет искры..бензанасос молчит.. реле которое слева (если лицом к машине) не клацает, раньше клацало, предохранители все поменял, мозги есть запасные, все контакты чистел, до этого была лабуда с проводкой.. конкретная.. мне сказали обрыв(+) на мозгах, куда егог там паять? ребята подскажите что за нах? все датчики проверил, все датчики поменял, катушки менял, не могу понять что происходит..
  • 214145 2.0
реногор форевер)))
Э... Тупой вопрос... А "масса" как себя чувствует?
Оффлайн Axell
где именно?
  • 214145 2.0
реногор форевер)))
Оффлайн Axell
чек энжен не горит, бензаносос не качает, датчик коленвала заменил, мозги, катушки, реле все поменял (стоит еще один такой же космич) еще блок предохранителей менял, чек энжен все ровно не загорается... большой предохранитель возле реле целый
  • 214145 2.0
реногор форевер)))
где именно?
обычно на правой лапе двигателя привернут толстый провод. Имеет привычку окисляться.
Оффлайн Axell
посмотрел, открутил, почистил, прикрутил, низуя(((
я хочу на прямую подать 12в на мозги и на бензаносос, кто нить так делал...:? повторюсь нет искры и до этого глючило тах.. он всегда работал а перед этим сдох..
  • 214145 2.0
реногор форевер)))
Оффлайн Axell
и лапочка "чек энжен" при повороте ключа не загорается((
  • 214145 2.0
реногор форевер)))
Оффлайн Axell
жду предложений, советов..ребят ай нид хелп
  • 214145 2.0
реногор форевер)))
Полюбому что-то в контактах. Из-за одного оборванного провода не может быть много последствий.
Внизу между воздушным фильтром и радиатором колодку проверял? И плюсовой толстый провод с разъемами "папа-мама" в коробушке пластмассовой неподалеку
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
посмотри преды. у нас вроде тоже есть пред которы глушит машину и больше ничего не работает...
могу ошибаться, на матизе так....
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Axell
да, пред я знаю какой глушит или третий или второй слева (лицом к машине) там все в поряде, короче иду ковырять, спасибо щас все попробую))
  • 214145 2.0
реногор форевер)))
  • Карма: 65
я бы начал с АКБ и его проводов, потом провод красный где черная с фиолетовым фишка.
а дальше ЧЯ.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Master_of_Puppets
Предохранитель на 30А над аккумулятором, где диагностический разъем, который закрыт черной крышкой смотрел?
P. S. Увидел что смотрел... Просто за систему впрыска он отвечает. Может само реле впрыска тогда? Питание на мозг идет через предохранитель и реле. Если предохранитель цел, я бы реле посмотрел и идет ли на него напряжение.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2011, 17:30:27 от Master_of_Puppets »
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн Axell
таааааак, продолжаем.. на счет реле (я так понял которое возле большого предохранителя)..там 4 контакта если стоять лицом к машине то на верхнем контакте (+) напряжение 12вольт, на остальных ничего нет.. как на включеном так и на выключеном зажигании, реле менял 4 штуки . (когда все работало оно клацало) теперь нет.. может его можно попробовать замкнуть? если кто знает как напишите плиз.. и вообще как нибудь на приямую можно все это дело подключить?? обходя реле и тп
и еще тупой вопос "ЧА" это блок предохранителей🤯
  • 214145 2.0
реногор форевер)))
ЧЯ - черный ящик - блок предохранителей.
Сейчас оденусь, посмотрю что у меня на реле с напряжением, отпишу тогда
Оффлайн Axell
зараннее спасибо)))
  • 214145 2.0
реногор форевер)))
Оффлайн Axell
а дальше ЧЯ.
какой "красный" провод не понял🤯 который возле воздушного фильтра внизу??
  • 214145 2.0
реногор форевер)))
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
да
В релюшке зымыкаешь передний и задний контакты, - должен заработать насос.
Оффлайн Axell
ага.. завтра попробую.. значит планы такие .. замкнуть релюшку, проверить напряжение на продохранители втором (если не ошибаюсь) а на каком проводе проверить напряжение на замке зажигания??  🤦‍♂️
  • 214145 2.0
реногор форевер)))
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
