Автор Тема: Установка термостата шнива-2123 на Уфу  (Прочитано 21794 раз)
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Установка термостата шнива-2123 на Уфу
« Ответ #20 : 16 Декабря 2011, 10:59:12 »
400-500 руб.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Alex666
« Ответ #21 : 16 Декабря 2011, 20:42:23 »
400-500 руб.
Спасибо.
P.S. Я сам родом из Вогоградской области, так что земляки...
Alex
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #22 : 18 Декабря 2011, 12:00:48 »
Кто в Москве видел этот термостат метал ин кар? Я только других фирм нахожу. Подскажите магазин.
  • 45 '98
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #23 : 09 Января 2012, 09:03:01 »
я так понимаю это и есть та схема со шнивовским термосом?
и еще вопрос, а слив с коллектора так же можно сделать, и что это даст?
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
ВАЗ-21099, 1999 гв продан....
« Ответ #24 : 09 Января 2012, 10:35:24 »
Да, слив коллектора тоже можно в термостат, так как раз есть подходящий маленький сосок. Я так и подключил. Хотя, если задуматься, смысла в этом большого нет - в коллекторе ОЖ охлаждается гораздо меньше, чем в печке, можно пренебречь этим изменением.
Оффлайн shaman2141
« Ответ #25 : 09 Января 2012, 20:11:11 »
на моем авто так и сделано,слив с коллектора и печки заведены в термос,для этого на нем есть два патрубка подходящих диаметров...
  • 214122. 2000год
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #26 : 09 Января 2012, 21:32:54 »
диаметры то подходящие, тока вот штатные патрубки на движке открутить не смог, видать за 17 лет прикипели основательно, так и собрал как положено, машина нужна
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
Оффлайн Khachim
« Ответ #27 : 09 Января 2012, 22:23:58 »
я бы,ещё шланг с расширителя,подключил бы к освободившиемуся штуцеру на помпе(куда ранее был подключен шланг отопителя),а штуцер на радиаторе можно заглушить.Этим,я думаю,что можно снять проблему воздушной пробку,при заправке тосолом на узаме.
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #28 : 09 Января 2012, 22:56:47 »
Спасибо,надо попробовать...на людях 😁 😝!
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #29 : 10 Января 2012, 09:31:59 »
выкручиваешь датчик температуры и нормально получается, правда у меня еще электро помпа на печку стоит, с ней быстрее прогоняется
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
« Ответ #30 : 10 Января 2012, 12:11:30 »
Если расширитель на помпу переключить, получим постоянную паразитную циркуляцию через расширительный бачок - из него будет высасывать в помпу, а в него пойдет через пароотводящий шланг основного радиатора.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #31 : 10 Января 2012, 12:29:08 »
...штатные патрубки на движке открутить не смог...
отрезать шланги, в них болт подходящего диаметра и хомутиком затянуть.
« Ответ #32 : 10 Января 2012, 12:32:23 »
Вместо болтов лучше использовать пробки от вина. А если уж болт, то чтобы резьба до головки не доходила, иначе по ней ОЖ пойдет, как ни тяни хомуты.
Оффлайн Khachim
« Ответ #33 : 10 Января 2012, 15:52:26 »
На предыдущей странице я писал,как побороть эту  паразитную циркуляцию.Да и плохого в этом не вижу,так как на  таз12,как бы сказать 🤔 "два паразитных участка;т.е. на бачок приходит два пароотводных шланга,один с малого круга,второй с большого.А так,как всем известно на тазе десятой модели с заправкой ни каких проблем,да и при всём желании на получится создать пробку,т.к. воздух выгоняется с обоих контуров.
Оффлайн Mnemonik
  • Руками не трогать УМПО 248
« Ответ #34 : 18 Февраля 2012, 20:32:35 »
На многих машинах в том числе и иномарках есть эта паразитная циркуляция.И вот ведь незадача она даже пользу приносить выравнивая давление по двиглу,а при полном открытии термостата циркуляция прекращается.Да и еще снижается возможность кавитации ,так как к крыльчатке при закрытом термостате подходит-дегазованная,охлажденная (более плотная)жидкость.и снижается давление расширяющейся жидкости на тарелку термостата в закрытом положении.Вставь в штуцер пароотводной трубки бачка свело нужного диаметра и нагрей штуцер,обожми и получишь необходимое сечение.Я когда в дороге его обломил ,его так из ручки сделал.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2012, 20:36:47 от Mnemonik »
Уaз Patriot comfort 4x42013/.ГАЗ 330210( вторая половинка Podelkin). моя бывшая -АЗЛК-214122(классический серый1,7) для души и тюнинха-теперь 2.0 умпо 248 БСЗ К-126 ГМ
Оффлайн Граф
« Ответ #35 : 19 Февраля 2012, 17:24:42 »
А подробные фото установки так никто и не выложил...
  • Святогор УЗАМ 2,0 1998, Таврия Нова МЕМЗ 1,3 2003
Оффлайн Alex666
« Ответ #36 : 19 Февраля 2012, 21:15:10 »
Люди!!! Сфоткайте кто- нибудь и выложите, а то лето скоро!!! 🤩
Alex
Оффлайн Mnemonik
« Ответ #37 : 20 Февраля 2012, 08:33:22 »
Посидел ,поломал голову и решил сделать систему охлаждения по типу f3r но без пятерника и немного более грамотную.На базе шнивского термоса.Но это как мотор менять буду.
Оффлайн Khachim
« Ответ #38 : 20 Февраля 2012, 09:18:43 »
Так на f3r,по сути верхний термостат.Там,температура регулируется на выходе,а на УЗАМе и ВАЗе,на входе в двигатель.Так что,с верхним термостатом,вряд ли получится,пустить,охлажденную жидкость печкой,на термостат.Инными словами,в системе с верхним термостатом,все шланги и патрубки входят в двигатель.А в системе с нижним термостатом,в идеале,все шланги и патрубки должны подводить к  термостату,а из него уже в двигатель,что и реализовано в шеви-ниве.
Оффлайн PaHaN
« Ответ #39 : 20 Февраля 2012, 09:58:25 »
в маленьком штуцере нарезана резьба и закручен на герметик болт.
патрубок идущий от помпы удлинен  и соединен через алюминиевую трубу.
термостат лузар.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2012, 10:01:23 от PaHaN »
2141.узам 3318 построен) - продан
