Автор Тема: БЗС  (Прочитано 4959 раз)
Оффлайн Артёмtanchic
БЗС
« : 17 Ноября 2011, 15:17:33 »
Сегодня приобрёл на конец токи бзс!!!Вопрос по поводу настройки,надо просто выставить верхнюю мертвую точку и втавить его туда и    всё🤯или что то ещё надо🤯
датчик распределитель-19.3706 МА
Комутатор-131.3734
Катушка зажигания-Б116-02
214122 1.7
https://i0.wp.com/img402.imageshack.us/img402/9995/1006654.jpg
  • 1999 г.в 214122 уфа 1.7 ГТЦ Lucas
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: БЗС
« Ответ #1 : 17 Ноября 2011, 20:00:48 »
Выставить бегунком на белую пластмасску, аккуратно снять трамблер и поставить новый с таким же положением бегунка. Опережение подрегулировать стробоскопом или на слух.
Правда в силе?
Оффлайн sergius41
Re: БЗС
« Ответ #2 : 18 Ноября 2011, 00:00:01 »
Комутатор-131.3734
214122 1.7
Есть подозрение, что этот не самый удачный трамблёр. https://www.irex.by/19-3706-ma.html- ссылка про него, чтобы потом не потерять.
Обязательно, пожалуйста напиши как поедет машина.
 Про установку правильно сказали - поставь так же как стоял родной трамблёр. Остальные поправки зажигания проверять только на ходу.
Как косвенное свидетельство слишком ранннего зажигания-трудности при заводке двигателя - есть сопротивление кручению двигателя, затыки.
Дайте пожалуйста оценку, хорошо поехала машина или не лучше старого.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2011, 00:06:20 от sergius41 »
  • ТОЙOTA-Caldina
Ремонт по адресу 3-ий проезд Подбельского 26
Также краскопульты и оборудование для покраски.  https://avtoremont-shop.ru/
Re: БЗС
« Ответ #3 : 18 Ноября 2011, 00:44:43 »
просто вообщем выставить старый по метке,а потом достать его и этот вставить🤯
Оффлайн exterminator
Re: БЗС
« Ответ #4 : 19 Ноября 2011, 00:37:40 »
нет
тебе же описали что надо сделать... прочитай еще раз, и еще раз и еще и потом еще и так пока не поймешь о чем тебе уже написали.
какой смысл переспрашивать на форуме, если можно прокрутить страницу вверх и прочитать еще раз...??
Оффлайн sergius41
Re: БЗС
« Ответ #5 : 21 Ноября 2011, 21:39:33 »
Ну что там? трамблёр установили?
  • ТОЙOTA-Caldina
Оффлайн segajet
Re: БЗС
« Ответ #6 : 22 Ноября 2011, 21:23:27 »
Это волговский.
  • АЗЛК 21412 1992г.в.белый, УЗАМ 1.5 , РАР180, КСЗ.ОЗОН 2140....70 ,ГТЦ+ВУ-Lucas.--ПРОДАН.
Оффлайн sergius41
Re: БЗС
« Ответ #7 : 23 Ноября 2011, 15:15:45 »
Это волговский.
Именно этот , если он 1937-06 МА  придуман для Москвича. Ссылка такая https://www.irex.by/19-3706-ma.html
Ждём результатов.  Ждём отчёта, люди покупают и молчат что дальше.
  • ТОЙOTA-Caldina
Оффлайн mihei 2.0
Re: БЗС
« Ответ #8 : 24 Ноября 2011, 10:54:24 »
всем привет! подскажите что за фигня ,вчера на трассе машина задергалась, думал бензин плохой, у меня 92й ,залил газ ,тоже самое, штекер на коммутаторе почистил вроде поехала, но изредка зажигание пропадало, потом вообще встала ,искры с бабины нет во думаю попал ,на трассе мороз с ветром, я все мамки зажал завелась но всеравно нет-нет дёргается
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн Suigetsu
Re: БЗС
« Ответ #9 : 24 Ноября 2011, 16:38:57 »
Читая подобные сообщения, всё больше думаю, что москвичевод должен иметь несколько технических образований, и уметь, если надо и электростанцию спроектировать, и самолётом управлять, и если надо - починить спутник (не зубило 😀 )  😁
Проверь бегунок и свечные провода. 😁
Оффлайн mihei 2.0
Re: БЗС
« Ответ #10 : 24 Ноября 2011, 20:07:25 »
я эту машину сделал сам, она была выгоревшая динго ,которой я сам заменил поршневую группу притёр клапана менял редуктор супорта ступичные подшипники помпу генератор блок предохранителей задние стойки колдун глушак и многое по мелочи, сам шпаклевал она битой была правое зад.крыло и лев.переднее, сам готовил к покраске и тюнил внешне ,потому что я люблю эту машину и потому я вправе себя называть москвичеводом а если прочитаешь ещё раз предыдущее сообщение, то там сказано что бабина не даёт искру причём тут бегунок,спасибо
Оффлайн segajet
Re: БЗС
« Ответ #11 : 24 Ноября 2011, 20:13:29 »
А у тебя точно БСЗ? А то тема про БЗС.Шутка.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2011, 20:34:10 от segajet »
Оффлайн sergius41
Re: БЗС
« Ответ #12 : 24 Ноября 2011, 20:29:43 »
Если бесконтактное с датчиком холла-может плохой контакт в фишке на трамблёре. Бывает плохо держится,  раздвинуть контакты в разные стороны или посмотреть там пайку.
  • ТОЙOTA-Caldina
Оффлайн mihei 2.0
Re: БЗС
« Ответ #13 : 24 Ноября 2011, 20:34:03 »
а это мудрый совет я думал об этом благодарю
Re: БЗС
« Ответ #14 : 24 Ноября 2011, 20:45:13 »
У меня после таких фокусов с контактами в разъемах трамблера и коммутатора один коммутатор сгорел таки.
Дешевле и не очень сложно и не долго снять косу проводов и аккуратно все контакты в ней пропаять. Изначально они там все на обжиме держатся, окисляются и расшатываются. Контакт пропадает и все кувырком.
Оффлайн mihei 2.0
Re: БЗС
« Ответ #15 : 24 Ноября 2011, 20:49:13 »
которая в коммутатор подходит
Re: БЗС
« Ответ #16 : 24 Ноября 2011, 21:17:01 »
Мы что играем в "допишите фразу"?
Тогда продолжение будет: ... и говорит ему: "Это я, твой жена, я искру тебе принес !"
Теперь вам вам водить:
а коммутатор ...
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2011, 11:11:09 от Андрей Иванов »
Оффлайн mihei 2.0
Re: БЗС
« Ответ #17 : 24 Ноября 2011, 21:44:09 »
коса проводов которая в коммутатор подходит ты про косу проводов писал а я уточнить хотел вроде всё ясно
Re: БЗС
« Ответ #18 : 25 Ноября 2011, 11:10:00 »
А я то думал...
Коса проводов это жгут проводов от трамблера к комутатору и к катушке. Обычно все эти провода в кучу смотаны. Но дело не в проводах, а в разъемах. Каждый провод аккуратно вынимать из разъема, пропаивать и вставлять обратно. Внимание на "мамках", которые вставлены в разъем есть стопорный язычок. Перед выниманием провода из разъема его надо отогнуть. Можно шилом или стальной проволокой (толстой канцелярской скрепкой). Перед вставляением обратно язычок надо отогуть для стопорения в разъеме.
Оффлайн mihei 2.0
Re: БЗС
« Ответ #19 : 25 Ноября 2011, 11:47:23 »
спасибо за совет ну а мамки умеем разбирать больше половины разъёмов менял или разбирал на ней старенькая всё же
