Автор Тема: 2335 Алкотуризм, он же "тысяча скорбей"  (Прочитано 135368 раз)
Re: 2335 Алкотуризм, он же "тысяча скорбей"
« Ответ #120 : 15 Октября 2012, 16:07:26 »
P.S.
жду фото 😀
Съездил бы да глянул  😁
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #121 : 15 Октября 2012, 17:27:34 »
на выходных съезжу - обсужу всё 😀
хочу заранее понять как его покрасили...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
« Ответ #122 : 16 Октября 2012, 14:03:25 »
Был поздний вечер, ничего я не сфоткал. Какой же срач развела хозяйка в салоне!!!
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #123 : 24 Октября 2012, 16:35:01 »
ну так что там с фото?
насчёт сварки ещё надо с тобой встретиться...
  • 2142R5
« Ответ #124 : 25 Октября 2012, 13:54:12 »
Сварку продал я 😀
В Алкотуризме отремонтирована печка, прокачаны тормоза и сделана куча других мелочей, позволяющих на нем нормально ездить.
Скорее всего, он приедет 27го на шашлыкинг к Слоняре.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #125 : 17 Ноября 2012, 21:16:40 »
как прошёл шашлыкинг? ценник на пикап то известен? или как всегда, машина то не твоя...
  • 2142R5
« Ответ #126 : 17 Ноября 2012, 23:26:44 »
Шашлыкенг - отлично, по поводу пикапа - к хозяйке 😀 Могу сказать, что оно ездит, и вполне прилично.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #127 : 18 Ноября 2012, 10:42:04 »
фото-отчёт шашлыкинга где-нить есть?
  • 2142R5
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #128 : 18 Ноября 2012, 22:44:27 »
Когда хорошая погода и есть время, иду пёхом до Рязанки. И всегда прохожу мимо Алкотуризма. Занятная машина, жалко хозяйка не та. А синий 412-й ещё и брат ему оказывается.
« Ответ #129 : 08 Января 2013, 15:02:41 »
Спасибо на добром слове!
Захромал Алкотуризм. Полдня возился: лонжерон цел, рессоры целы, втулки рессор на троечку, но тоже не в хлам убиты. Следов смещения балки вдоль пачки рессор тоже нет. Чтозанах?!!
А так он умничка, одного только "песка" для кошки как привезет 20 упаковок 😀
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #130 : 08 Января 2013, 15:11:31 »
очень далеко ушла назад, в пустом состоянии она должны быть почти вертикальной.
у меня на гнилом пикапе такое было когда передний крепёж рессор оторвался от кузова...
  • 2142R5
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #131 : 08 Января 2013, 23:56:56 »
Колесо ушло- вперёд,а серьга - назад ....не порядок!
  • 214145,1999г.в Океан
« Ответ #132 : 09 Января 2013, 23:13:26 »
В какой перед? Слева на картинке зад. Колесо сдвинуто назад так, что дерет брызговик. Домик подвески, лонжерон, втулки - целы, рессоры не лопнули. Следов сдвига балки по рессорам нет.
Оффлайн KIDJ
« Ответ #133 : 09 Января 2013, 23:25:54 »
возможно рессоры не той стороной стоят
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
Оффлайн M@X
« Ответ #134 : 10 Января 2013, 05:48:04 »
Скорее всего рессоры задом на перед стоят, у меня такое было на Москвиче-2140, так же колеса сместились
« Ответ #135 : 10 Января 2013, 14:45:45 »
10 лет стояли задом наперед и все было ОК, а тут вдруг сместились?
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #136 : 10 Января 2013, 14:48:52 »
очень странно...
 когда такое заметил? может и раньше такое было?
  • 2142R5
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #137 : 10 Января 2013, 16:30:22 »
Чую, что потребуются кузовные работы.
3. M23...
Оффлайн tinec
« Ответ #138 : 10 Января 2013, 16:37:43 »
не,ну по идее,если рессоры просажив-ся,то балка уходит назад,все логично  🎈
« Ответ #139 : 10 Января 2013, 23:58:25 »
Раньше колесо арку не драло точно. Даже под нагрузкой.
Кузовные работы не похоже, что требуются - все нужные места крепки.
Просевшие рессоры - похоже на истину, справа баллон с газом, поэтому понятно, почему правые. К тому же машина садится на подрессорники даже при пустой грузовой площадке. Раньше возили мотоциклы, они тяжелые.
Тогда вопрос: спасет ли отца русской демократии разборка-сборка подвески с новыми резинками или однозначно надо менять рессоры?
