Автор Тема: 2335 Алкотуризм, он же "тысяча скорбей"  (Прочитано 132227 раз)
Re: 2335 Алкотуризм, он же "тысяча скорбей"
« Ответ #160 : 11 Января 2013, 22:40:49 »
Рессора прямая, согласен, но колесо-то ушло не вверх, а назад.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #161 : 11 Января 2013, 22:52:24 »
А вариант "ломанная" не рассматривается? Как раз все сходится, там только одна дорога.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн KIDJ
« Ответ #162 : 11 Января 2013, 22:53:23 »
Миха - у меня вот такая печалька была и сейчас стоят рессоры
тут промежуточный вариант
tinec - амморт у нас отвечает только за колебания кузова
Перец - надо мерить рессору, ей пофигу прямая или ровная, хоть в обратную сторону, колесо должно быть на месте
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
« Ответ #163 : 11 Января 2013, 23:04:29 »
Не рассматривается, если только предположить нанотрещины. Их уже обнюхали и облизали эти рессоры, на месте и снятые.
KIDJ, что конкретно мерить?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #164 : 11 Января 2013, 23:10:40 »
Длину для начала.  Расстояние от мест крепления к кузову до балки. Расстояние самих мест крепления на кузове. Ну чудес не бывает, где-то по любому или короче, или длинней. Скорее длинней.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #165 : 11 Января 2013, 23:24:03 »
Балка сдвинута назад на 2 см. (от "домика"😉
Места крепления передних концов рессор - на месте.
Длина рессоры - сомневаюсь, что изменилась за последний год.
Еще раз подниму вопрос об амортизаторе. Спрогрессировать с такой скоростью (полгода) мог, наверное, только он. Они вообще на что-то влияют или так, для красоты?
Оффлайн KIDJ
« Ответ #166 : 12 Января 2013, 00:28:50 »
Алик- +1
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #167 : 12 Января 2013, 13:42:49 »
Сомневаться не надо, надо брать рулетку и мерить. И сверять с мануалом.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #168 : 12 Января 2013, 13:53:49 »
Серьга заднего крепления рессоры уперлась в кузов?
P.S. Амортизатор не причем.
   У мну они не стоят сейчас, кузов забит барахлом, но критического сдвига балки взад нету,
   серьги сложены наполовину.
« Последнее редактирование: 12 Января 2013, 15:49:20 от richie »
3. M23...
Оффлайн tinec
« Ответ #169 : 20 Января 2013, 13:07:03 »
ну как ,удалось разобраться?
у меня кстати,тоже рессоры просевшие,но колесья стоят норм
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #170 : 20 Января 2013, 15:25:17 »
что-то не то с передним "домиком" крепления рессор, по-другому никак...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн tinec
« Ответ #171 : 20 Января 2013, 18:53:54 »
мне все-же кажется,что если аморт отсоединить и например,дернуть за балку назад,то балка уйдет назад
« Ответ #172 : 20 Января 2013, 18:57:38 »
данунафиг!
оно же прикручено должно к рессоре быть
Оффлайн madcat
« Ответ #173 : 20 Января 2013, 20:37:18 »
Нет, не уйдет.
У товарища на 2140 мост стоял по диагонали из-за лопнувшего листа в рессоре.
Если рессоры просели-их еще можно отбухтовать.
« Ответ #174 : 11 Февраля 2013, 19:09:17 »
Да все с домиком нормально, домик железный и прочный. Отмерзнет дверь в гараж - будем пробовать поставить рессоры от Ижа 412. На данный момент между лонжероном и серьгой проложены резинки 😀 Без груза ездить можно.
Оффлайн tinec
« Ответ #175 : 14 Февраля 2013, 10:21:04 »
будем ждать отчет с фотами  👏
но если рессоры от седана 412,то будет мягковато слишком,особенно с грузом.
и вопрос длины 412 остается.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #176 : 15 Февраля 2013, 17:14:43 »
на пикап/2901 всегда ставились 6-ти листовые рессоры только от седана 412/2140! другие туда и не залезут...
  • 2142R5
Оффлайн сеня-реногор208
  • МОСКВИЧ ЗТО БОЛЕЗНЬ,НЕ ИЗЛЕЧИМАЯ
« Ответ #177 : 17 Февраля 2013, 18:25:56 »
всем привет.может я несовсем втему,прошу сильно непинать.есть у когонибуть фото чертежи на 2335 его рамы от обычного и 4вд.надо восстановить в оригинал кузов обоих.так как они переварены полностью разными хозяивами но с одинаково кривыми руками.
  • азлк 1994г 1.7л реставрация. реногор 2л 1998г.(+пикапчЕг 1994г продан)теперь233522(МАЗАЙ)1999г
АЗЛК не только рулит но еще и везет и вывозет
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #178 : 17 Февраля 2013, 20:05:27 »
а точнее сказать можно? ничего не понял...
пикапы были разных видов:
2335 - обычный короткий пикап
2336 - полурамник, кузов под термобудку или ещё чего
2340 - он же 4х4
2344 - обычный короткий, тока 4х4
233521 - длинный пикап (2-ух и 5-ти местный)
234421 - длинный 4х4 пикап (2-ух и 5-ти местный)
P.S.
от 2336 - втулки стабилизатора н/о
от 2340 - редуктор заднего моста
ну это для тех, кто за маркировкой деталей следит, очень весело читать бывает, когда гадают что было 2336 или 2340.
как же жалко что он в серию так и не пошёл, т.к. под все пикапы (2335/36/40/44) в Сухиничах целый пустой (одни стены) завод до сих пор стоит, их планировалась делать не в Москве, чтоб не мешать пр-ву 2141/42...
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2013, 20:10:13 от Князь AMD »
  • 2142R5
« Ответ #179 : 17 Февраля 2013, 21:52:19 »
2335   2344
