Автор Тема: Резать или нет?  (Прочитано 1564 раз)
Оффлайн Родион
Резать или нет?
« : 18 Ноября 2011, 18:08:28 »
Добрый день. По некоторым причинам собираюсь перенести сиденья на 50-70мм ниже. если с задними креплениями всё вроде бы понятно, то насчет передних возникли некоторые вопросы. Так как крепеж находится на поперечной балке, являющейся (скорее всего) усилителем кузова, повлечет ли её ослабение какие-либо непоправимые последствия? Например, излишнюю деформацию кузова при диагональных воздействиях? или же балка эта сделана как раз для того, чтобы держать сиденья, и её обрезание ничем не грозит. В общем, резать-варить ли? И если делать, то как? (в смысле, как её усилить после экзекуции?)
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Резать или нет?
« Ответ #1 : 18 Ноября 2011, 18:15:27 »
срезаешь ее и ввариваешь профиль вместо нее определенной(какого тебе надо) высоты.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Родион
Re: Резать или нет?
« Ответ #2 : 18 Ноября 2011, 18:24:10 »
ничего критического, короче, нет? 😀 срезать верх и швеллер какой-нибудь туда, пониже.. или этот же верх и приварить? только опустив предварительно
Re: Резать или нет?
« Ответ #3 : 18 Ноября 2011, 22:13:57 »
а теперь прикинь, если на этом чуде крепления занижены.
то тебе вообще должно быть усеравно. 👍 👍 👍 👋 👋 👋 👋
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,39650.0.html
Оффлайн Родион
Re: Резать или нет?
« Ответ #4 : 19 Ноября 2011, 09:20:54 »
а, ну тогда можно вообще извратиться там 😀 пойду сегодня кромсать
