Автор Тема: Провалилась педаль сцепления!!!  (Прочитано 14188 раз)
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
Re: Провалилась педаль сцепления!!!
« Ответ #20 : 23 Ноября 2011, 08:55:03 »
Когда поедешь к машине я бы на твоём месте прихватил трос сцепления новый на всякий случай! В каком городе хоть машина стоит, или районе?
Трудно информацию в профиле заполнить?
Оффлайн ganman
« Ответ #21 : 22 Декабря 2011, 13:16:37 »
ну вот и у меня такая проблема случилась (( куда копать что смотреть ((( даже не в теме (( трос в норме ... лапка на коробке ту в которую вставляется тросик поднята доконца вверх и рукой больше не поднимается (( вниз опускается..... но при этом передачи не включаются (( может кто подскажет что умного ))
  • 1998г, 214145, F3r.
Оффлайн RussForce
« Ответ #22 : 31 Декабря 2012, 03:22:23 »
Ногами не бить, что тема старая - то что нашел поиск.
Итак суть проблемы - ушла педаль в пол. И стала двигаться рукой легко-легко. Глядя на лапку сцепления, тросик как будто стал длиннее. Окей, заменил тросик и оп-ля проблема не ушла. Задумался.
Видно очень плохо, но такое ощущение, что лапка находится в крайнем верхнем положении, ну или почти в крайнем. Покачал ее рукой - качается в обе стороны. Окей. Аккуратно(несильно) постучал по ней молотком сверху вних - ушла вниз, трос натянуля. Стоит прикоснуться к сцепе - уходит обратно вверх и так и остается. Внимание вопрос - накрылся выжимной? То бишь лапка? На космиче это одна деталь или две?
ЗЫ понятно, что коробку снимать и смотреть, НО во-первых придется 2 раза ее снимать ставить, а это в 2 раза дороже, кроме того могу не успеть купить запчасти, а машинка ой как нужна в новогоднюю ночь
Всех с наступающим!
  • 2141, 1994, 1.7
« Ответ #23 : 31 Декабря 2012, 08:32:11 »
Рычаг 26 при нажатии на педаль сцепления посредством троса поворачивает вал 13
Двойная лапка на нём нажимает на выжимной подшипник 6 - который, в свою очередь, давит на лепестки корзины сцепления 4
В твоём случае, после отпускания педали, как понимаю - не происходит возврата этого "механизма" в исходное положение
Нужно разбирать и смотреть
Посторонние звуки есть? при нажатии-отпускании педали или перемещении рычага с тросом звук меняется?
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2012, 09:39:56 от Paulson »
Оффлайн mishanya
« Ответ #24 : 31 Декабря 2012, 09:21:17 »
лапка от вала отдельно не ходит?
Оффлайн Kuzmi4
« Ответ #25 : 31 Декабря 2012, 13:40:53 »
Недавно такая же ситуация произошла. Трогался с перекрестка и при переключении на вторую педаль провалилась. То же самое с включением передач было. Педаль стала ниже и мягкой, тросик впорядке, лапка впорядке. Только до кучи, на заведенной машине с выключенной передачей машин как автомат трогалась, т.е. отпустил тормоз, она покатилась - прикольный момент был)) Ну и на включенной передаче, если прибавить газку, обороты поднимались а сцепа буксовала и не сразу схватывала.
В итоге не раздумывал, купил новый к-т сцепы. На старой корзине погнулись 4 подряд лепестка в сторону маховика.
Так что считаю, что однозначно надо снимать коробку и смотреть...Удачи в ремонте  👋
Оффлайн Timofeus
« Ответ #26 : 31 Декабря 2012, 14:32:22 »
Тоже отмечусь))) у меня, в начале декабря, при первых морозах за -30 сцепление пропало. Т.е. нажал на педаль при заводке и педаль провалилась. После проверки тяги и троса снял резиновую нашлёпку, закрывающую лапку сцепы от педали. Делал на улице вечером и ничего не понял, темно, лапка пальцами не двигается.  Чиркнул отвёрткой риску на валу и лапке чтоб видно было. Телефоном посветил, запомнил. Педаль поднял- посмотрел лапку, нажал - посмотрел опять. Точно! Лапка на валу проворачивается! Выставил педаль как надо, заново подтянул лапку и опп, всё работает, даже трос регулировать не пришлось) так что не торопитесь скидывать коробки) Всех с Наступающим! 🍺
  • адский пепелац
« Ответ #27 : 01 Января 2013, 12:05:44 »
Из описаний топикстартера не понять - ходит ли рычаг (не знаю, почему его называют лапкой?) - вместе с валом или нет
Вот и я склоняюсь скорее к этому варианту - выжимной в лепестках застревает... может, и не загнулись - а концы обломились по канавкам износа
Точно, если вверху всё в порядке - педаль-трос не клинят, рычаг на валу не болтается, пластиковая втулка в нём целА - остаётся только снимать коробку и смотреть, что творится под кожухом (колоколом)
А "гадать на кофейной гуще" не вижу смысла
« Последнее редактирование: 01 Января 2013, 23:24:03 от Paulson »
Оффлайн BurlakaAleksandr
« Ответ #28 : 04 Января 2013, 11:11:36 »
у меня летом тоже педаль ушла в пол, проблема была в прогнившем месте кузова, где трос сцепления упирается.
  • 2141 1.6 УЗАМ, карб Солекс, 92г.в. БСЗ с ДД Астро
« Ответ #29 : 06 Января 2013, 12:21:28 »
Диагностика неисправностей сцепления
https://www.technicsavto.ru/site/?part=production_56_3
Пригодится кому-нибудь...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #30 : 06 Января 2013, 12:40:19 »
У нас слабые лапки, лопаются. Больше вероятность, что проскальзывает на валу.
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #31 : 16 Февраля 2013, 11:53:41 »
мужики  скажите а реально сейчас найти новую маленькую деталь в которую упирается трос сцепы под капотом,которая к двигателю прикручивается? а то у мя треснула  🤗 не кто не сталкивался сколько можно еще ездить с треснутой? 😍
  • москвиченок 214145 2литра сока
Оффлайн mishanya
« Ответ #32 : 16 Февраля 2013, 23:19:02 »
 😝 маленькая деталька это колокол?там отлив на нем.в него трос упирается
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #33 : 16 Февраля 2013, 23:44:14 »
Из недавнего личного опыта: провернулась деталь, сидящая на валу педали сцепления. К ней крепится кольцо троса сцепления. Эта деталь сидит на шлицах. То ли шлиц был мелкий от рождения, то ли еще чего, но проблема была там.
Проверить можно так: снять резиновый чехол, который около блока предохранителей и посмотреть, не упирается ли верх педали в край отверстия. Или приподнять руками педаль сцепления из салона. Она должна здорово так приподняться. Если сразу упирается куда-то - скорее всего проблема именно тут.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн PaHaN
« Ответ #34 : 17 Февраля 2013, 13:51:43 »
Было тоже самое
2141.узам 3318 построен) - продан
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #35 : 18 Февраля 2013, 08:47:28 »
из слов моего знакомого да там правильно  упор троса должен быть отлив на колоколе так вот а у меня я так понимаю бывший владелец этот отлив отломал и заколхозил этот упор отдельной деталью она крепилась к этом самому отливу одним болтом (когда я позвонил знакомому и сказал что надо заварить то то он посмеялся ты говорит ты че всю коробку мне принесешь  😁 я не понял его юмора снимаю значит этот упор приношу  ему а он мне с ходу, это самодел, я 😲), ну и не чего до этого полет был норм и щас заварили все супер сделана она добротно ни где не трёт.
что правда это колхоз?? 🍻
Оффлайн GRaD
« Ответ #36 : 14 Марта 2013, 21:37:22 »
Аналогичная проблема случилась,лапка на валу проскальзывает...коробку не хочу снимать, что будет если ее просто приварить заранее выставив как надо??
  • 214145 2.0 1998г.в.
21412(Темно-бежевый)-1991г.в.-> 1.7 (ЭСП,БСЗ,Диодные задние фонари,СВР салон)
214145(Изумруд)-1998г.в.-> 2.0 (пока сток)
