Автор Тема: Провалилась педаль сцепления!!!  (Прочитано 14187 раз)
Оффлайн МАКСЫЧ
« : 19 Ноября 2011, 01:36:04 »
Вообщем началось с того ,что стали туго включаться передачи, а иногда с хрустом, длилось это не долго 3-4 дня, а сегодня ехал провалилась педаль сцепления.Тросик целый, места его крепления тоже. Лапка на коробке снаружи цела, пробовал её подвигать руками, не двигаеться ( а вообще она должна двигаться?). Передачи на неработающей машине включаються, на работающей с прегазовкой тоже. Не пойму в чем дело, подскажите 🤯?? Есть мысль что мог сломаться рычаг который уходит в КПП от лапки.
  • МОСКВИЧ 2141 уфа 1.8
Re: Провалилась педаль сцепления!!!
« Ответ #1 : 19 Ноября 2011, 01:46:38 »
Подсвистывания при нажатии на сцепление нет?
В любом случае, если лапка сцепления жестко зафиксирована и не провернулась на валу - снимать коробку и смотреть корзину-выжимной.
Оффлайн Рома
« Ответ #2 : 19 Ноября 2011, 07:32:53 »
не надо ниче смотреть и снимать. в лапке сцепления втулка пластмассовая стоит? а конец троса во втулке сидит или болтается? скорее всего выскочило яблоко из этой втулки посмотри внимательно. мучался с этим в августе
AZLK 214145
Оффлайн Техпост2012
« Ответ #3 : 19 Ноября 2011, 09:49:55 »
Здравствуйте.Скорее всего проблема в выжимном,но я не исключаю вариант гуру Ромы
  • Москвич 214145
Заходите на сайт!!!Всё для вас!!!
Оффлайн Sonik
« Ответ #4 : 19 Ноября 2011, 10:08:17 »
нехочу создавать другую тему поэтому сдесь спрошу. При отпускании сцепления издаеться дзынь( кагбудто ложой по кострюльке стукнули).Это нормально? или тросик уже плохой?
  • Святогор 214145 1998г
Оффлайн МАКСЫЧ
« Ответ #5 : 19 Ноября 2011, 12:42:29 »
На лапке сцепления всё в порядке втулка на месте, тросс не проскакивает.
Оффлайн Рома
« Ответ #6 : 19 Ноября 2011, 15:46:22 »
тогда снимать коробку и смотреть 👋
AZLK 214145
Оффлайн МАКСЫЧ
« Ответ #7 : 19 Ноября 2011, 17:32:51 »
Мне тут еще подсказали что могла сама лапка провернуться на валу. И еще как вариант я тут на сайте нашёл что проворачиваеться сама педаль на валу к которому тросик крепится на верху.И еще вопросик про лапку, говорят она должна стоять горизонтально, вот только относительно чего🤯🤯
Kualex
« Ответ #8 : 19 Ноября 2011, 19:11:32 »
Поверхности земли. Параллельно горизонту
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #9 : 19 Ноября 2011, 19:24:04 »
У меня педаль сцепы проваливалась. 😀 Лапка на оси провернулась, и как резалт, до дома без сцепления. 😀
« Ответ #10 : 20 Ноября 2011, 01:48:53 »
Гадатели, блин... Я же писАл про лапку вверху темы. Лень прочитать?
Оффлайн МАКСЫЧ
« Ответ #11 : 20 Ноября 2011, 02:09:47 »
Так как определить провернулась она или нет🤯 Это уже полазив по нету я нашёл возможную причину того что провалилась педаль, и что горизонтаьно она должна распологаться тоже в нете узнал!!! Искал все возможны причины , т.к. нет возможности почитать, выйти на улицу и посмотреть, потому что Мосик остался на другом конце города 😢. Так что еще ищуться возможные причины. И всем большое спасибо за советы, на днях поеду делать.
Оффлайн Суматоха
« Ответ #12 : 20 Ноября 2011, 02:48:28 »
а машина с места трогается?или педаль провалилась и даже передачу не влючаеться?была проблема менял с димчиком -90 вакумник с гтц на лукас и решил проверить тормоза после установки выжал сцепу педаль щелчок и педаль перестала выжематься пормально из всего хода педали был ход 10% точно не помню что было но чтото с тросом или оплеткой!поставели трос с масленкой!!! и беда ушла искали проблему 30 минут!
  • год 1994 2141 с F3R г.п 4,1
Оффлайн МАКСЫЧ
« Ответ #13 : 20 Ноября 2011, 03:47:26 »
Тросик нормальный, машина едет и передачи с перегазовкой включаються.
Оффлайн Суматоха
« Ответ #14 : 20 Ноября 2011, 03:54:41 »
передачи с перегазовкой почти на каждой машине можно включить при определеных  оборотах я на копейке в пробке ездил так разгонялся на первой на вторую переключалса при опускания оборотов!ты тронуться можеш?дай пожалуста больше инфы что как и чё?
Оффлайн МАКСЫЧ
« Ответ #15 : 20 Ноября 2011, 04:00:20 »
Трос нормальный не оборвался, педаль двигается свободно вверх и вниз (рукой 😁), трос в лапке как бы получаеться длиньше. не натянут, трогаеться машина если на заглушенном движке включить передачу и завестись, дальше с перегазовкой все передачи включаються.
Оффлайн МАКСЫЧ
« Ответ #16 : 20 Ноября 2011, 04:03:17 »
Когда ехал еще обратил внимание что сцепление стало хватать в самом низу, и приходилось педаль вжимать с силой в пол.
Оффлайн Суматоха
« Ответ #17 : 20 Ноября 2011, 04:22:06 »
трос мож растинулся!похожий симтом токой был у меня!!!чуть выжымаиться и все! он вытинулся лопнул но не доконца!меняй трос будет все гут и втулку в лапке поменяй где трос крепиться!
Оффлайн Алим
« Ответ #18 : 20 Ноября 2011, 09:56:54 »
Ну а посмотреть регулировочную муфту натяжения троса? У меня например она гуляла!!! Даже законтренная за пару дней ослаблялась до такого, что скорости включать невозможно стало!
Ну еще как вариант снять резиновый кожух троса сцепления в районе ЧЯ, посмотреть в каком сейчас положении маленький рычажок. Если он ближе к фарам, а педаль при этом в полу - слизало шлицы на валу/рычажке, если же к стороне кормы - копать тогда снимая коробку.
Оффлайн nix85
« Ответ #19 : 21 Ноября 2011, 21:28:58 »
типа того было позавчера 😁 нажал на педаль - громкий щелчок и сцепление "упало"... тоже переключалось когда с силой вдавливал в пол. Оказалось лопнула центральная жила в тросе и работало только за счет оплетки 😁 вот как то так
Святогор УЗАМ 1,7 2000 года рождения:)
