Автор Тема: не заводится 2141  (Прочитано 4440 раз)
Оффлайн makson
Re: не заводится 2141
« Ответ #20 : 20 Ноября 2011, 20:29:41 »
Коммутатор поменяй-если у тебя БСЗ.
Оффлайн Андрюшка
« Ответ #21 : 21 Ноября 2011, 10:29:24 »
дело в карбюре
  • москвич 2141 1.5 л (1993 г.в)
Оффлайн Rossoneri
« Ответ #22 : 21 Ноября 2011, 19:32:00 »
Ну так ты сделал или нет?
  • М 2141 - 1,7 л. (1993 г.в.)
Оффлайн mbrate
« Ответ #23 : 23 Ноября 2011, 21:54:53 »
+1. Метки проверь, после обкатки на зуб по-раньше сдвигал трамлер
  • 1990
21412, 90 г.в., наутилус, УЗАМ 1,5 -> 1.7+БСЗ по Холлу+низовый распредвал=90 коней.
  • Карма: 250
« Ответ #24 : 23 Ноября 2011, 22:17:47 »
карб промыл, прочистил и результат тот же... даже не схватывает... бензонасос работает
дело в карбюре
Вот с этого места надо поподробнее.
Оффлайн igorstepnoi
« Ответ #25 : 25 Ноября 2011, 00:06:32 »
Поставь заведомо исправный карб и проверь!
  • 1993; Москвич 214122; УЗАМ 1.7
Оффлайн albert
« Ответ #26 : 23 Декабря 2011, 20:50:37 »
пацаны помощь нужна.купил 41.проехал км и движок клинанул.снял его потсьавил другой снял карб трамплер со старого установил все по книге когда пытаюсь заводить из карбюратора стреляет пламя начинает всхватывать два выстрела и глохнет.пробовал круть трампле пробовал с 4 целиндра так же
  • москвичь 41.
Оффлайн Rossoneri
« Ответ #27 : 28 Декабря 2011, 10:52:53 »
Меняй местами ВВ провода на трамблере,1 с 3,а 2 с 4.Все должно работать!
