Автор Тема: не заводится 2141  (Прочитано 4439 раз)
Оффлайн Андрюшка
не заводится 2141
« : 19 Ноября 2011, 14:24:23 »
завелся отлично. на улице -10. прогрелся. начал выезжать и заглох... опять завел, начала "чихать", прочихалась так, что снег почернел... и больше не завелся... снял крышку трамблера, а край бегунка аж обгарел  (кстати, 2 недели назад движок после капиталки). заменил трамблер и бигунок. искра есть, а не заводится... (бабина тоже новая стоит)
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2011, 15:05:31 от Андрюшка »
  • москвич 2141 1.5 л (1993 г.в)
Оффлайн Андрюшка
Re: не заводится 2141
« Ответ #1 : 19 Ноября 2011, 14:27:10 »
БЕНЗ тоже есть
Оффлайн Андрюшка
« Ответ #2 : 19 Ноября 2011, 15:01:39 »
свечи были залиты, почистил. все равно не заводится
Оффлайн Rossoneri
« Ответ #3 : 19 Ноября 2011, 15:15:06 »
Зажигание бесконтактное?
  • М 2141 - 1,7 л. (1993 г.в.)
Оффлайн Андрюшка
« Ответ #4 : 19 Ноября 2011, 15:17:44 »
да
Оффлайн Rossoneri
« Ответ #5 : 19 Ноября 2011, 15:26:48 »
поменяй или почисть бЕгунок,а так на переполнение похоже.смотри карб, там поплавковую камеру - похоже на то что постоянно переполняет
Оффлайн Андрюшка
« Ответ #6 : 19 Ноября 2011, 15:30:14 »
2 недели после капиталки отъездил же, а тут на тебе...
Оффлайн Андрюшка
« Ответ #7 : 19 Ноября 2011, 15:32:24 »
спасибо! проверю и обязательно отпишусь
Оффлайн Андрюшка
« Ответ #8 : 20 Ноября 2011, 09:34:25 »
карб промыл, прочистил и результат тот же... даже не схватывает... бензонасос работает
Оффлайн Андрюшка
« Ответ #9 : 20 Ноября 2011, 09:35:23 »
из-за чего может его заливать? регулировать по ходу надо?
Оффлайн Андрюшка
« Ответ #10 : 20 Ноября 2011, 11:19:06 »
уже весь карбюр перебрал. свечи заливает и искра есть. всё в норме, толку 0!
Оффлайн Андрюшка
« Ответ #11 : 20 Ноября 2011, 11:24:40 »
есть люди, которые соображают в этом?
Оффлайн Fairix41
« Ответ #12 : 20 Ноября 2011, 11:24:44 »
Может игла пропускает.
2141 1990г. ваз 1.6 (с класики), сцепление лук.
Оффлайн Андрюшка
« Ответ #13 : 20 Ноября 2011, 11:27:04 »
весь карбюр перебрал, остается друго поставить и проверить
Оффлайн Fairix41
« Ответ #14 : 20 Ноября 2011, 11:27:51 »
зачем другой просто снеми иглу и проверь ее (подуй).
Оффлайн Андрюшка
« Ответ #15 : 20 Ноября 2011, 11:30:48 »
так по логике, хоть малость да должен схватывать, но без толку...
Оффлайн Fairix41
« Ответ #16 : 20 Ноября 2011, 11:35:56 »
тогда обратись к мастеру который тебе капиталку делал.
Оффлайн Андрюшка
« Ответ #17 : 20 Ноября 2011, 11:49:06 »
так я сам и делал.
Оффлайн Андрюшка
« Ответ #18 : 20 Ноября 2011, 12:57:57 »
игла в норме
  • Карма: 250
« Ответ #19 : 20 Ноября 2011, 14:02:20 »
Копай тему про установку БСЗ. Скорее всего искра лупит не в момент поступления смеси. Позднее зажигание.
