Автор Тема: Выбивает 5-ая передача  (Прочитано 2456 раз)
Оффлайн АндрейAZLK
« : 20 Ноября 2011, 12:34:16 »
помогите пожалуйста выбивает 5-ая передача синхронизаторы вроде в порядке.
  • 1993,AZLK 21412,УЗАМ
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Выбивает 5-ая передача
« Ответ #1 : 20 Ноября 2011, 12:45:52 »
возможно ослаб или выкрутился болт первичного вала
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн АндрейAZLK
« Ответ #2 : 20 Ноября 2011, 15:09:24 »
болт был слабо затянутый,но после подтяжки тоже выбивает.
Оффлайн ratbull
« Ответ #3 : 26 Ноября 2011, 19:16:38 »
Я решил эту проблему заменой шестерни 5-ой передачи. Причём даже не снимая коробки. Главное выдержать усилие затяжки как в книжке указано.
  • 1992, M-21412, УМЗ-412, переделан в 1,8
Оффлайн МАКСЫЧ
« Ответ #4 : 29 Ноября 2011, 01:47:20 »
А где этот болт находиться, а то сегодня такая же беда приключилась.А в книге не написано, подскажите.
  • МОСКВИЧ 2141 уфа 1.8
Оффлайн kosmich21412
« Ответ #5 : 29 Ноября 2011, 19:13:32 »
когла крышку снимешь там разберешься слева маленькая шестерня на гайке вроде на 19 а справа то что тебе нужно болт на 14 в лучшем случае, в кудшем будет гайка под шестигранник как у меня.скорее всего большу шестерню придётся менять вместе с синккронизатором, например в случае с моим видом коробки я уже замотался искать..
Святогор F3R!
Оффлайн АндрейAZLK
« Ответ #6 : 29 Ноября 2011, 19:20:40 »
вот так он выглядит
Оффлайн АндрейAZLK
« Ответ #7 : 30 Ноября 2011, 00:27:24 »
« Ответ #8 : 30 Ноября 2011, 07:44:44 »
можешь сказать упор пятой перелдачи который тут описан может влиять на то что пятая вилетает и меняется ли он на новый и какое вообше его назначение.
Святогор F3R!
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #9 : 30 Ноября 2011, 08:18:59 »
Меняй 5передачу,вместе с вилкой!
Всё!Будет счастье! 😁 😝
  • 214145,1999г.в Океан
« Ответ #10 : 30 Ноября 2011, 14:53:29 »
да стоит уже новый синкрон и вилка вот шестернб пятой не могу найти нужнуб. Мне.
Святогор F3R!
Оффлайн SIMPLY CAR
« Ответ #11 : 30 Ноября 2011, 15:09:43 »
Обязательно необходимо проверить положение внешней обоймы переднего подшипника первичного вала. Если её стопорный винт ослаб, то возможно её продвижение внутрь картера. В результате вилка пятой-задней передачи упирается в обойму, не доходит до своего нормального рабочего положения и не фиксируется. Так было в моей коробке. После устранения проездил 100 тысяч без проблем.
М-214122 УЗАМ-3317 БСЗ
