Автор Тема: Мой "Азик"  (Прочитано 2655 раз)
Оффлайн strannik22
Мой "Азик"
« : 20 Ноября 2011, 17:52:12 »
Итак по порядку...Получил права..Прошло лето, решил купить машину...месяц думал что покупать, искал все возможные варианты, за 25 тыс( максимум27 +страховка), итак, смотрел жигули, 5-ки, шорики..думал взять шорика, и проехал и вроде бы понравился..но не то..москвичи только 2141 нравились, но дорого, и тут нашёл Москвич 2141S бежевый цвет, 1990 г.в. пробег 203 тыс, движок УЗАМ 1,5, установлен газ!..посмотрел, продавал первый и единственный хозяин, дедок лет так 65, проехал, понравилось, днище проварено, пороги меняны, чуть битый местами, двери подгнили..сторговался с зимней резиной за 21 тыс., купил, поехал..не поехал, а помчался на нем! оболденный авто оказался, с места рвет получше некоторых иномарок...первое что сделал, это конечно же купил легендарную "елочку" 😆
Ездил, без проблем, съездил в Новосиб(сам с Барнаула 230км, в одну сторону), отлично..Но в один прекрасны момент, начали "плавать обороты" то упадут, то подскочат(машину дергает), потом в норму приходят..Ладно подумал я. в один прекрасный момент заглох в городе, скатился на обочину, не заводится..Подумал карбюратор, окрутил, продул жеклеры, чисто...может кондюк полетел? запасного нет, позвонил отцу, утащил меня на веревке. Днем купил кондюк, заменил, не помогло..смотрю, контакты стерлись, заменил, завелся. Затем, заменил масло в движке, был в ужасе когда стекало что то черное..типа гуталина..залил зимнее, свежее..помчался лучше, заменил новые свечи Бриск, удачные, работают.
Затем снял обшивку, вначале водительскую, отшеркал в бане весь этот грязный пластик, воткнул урсу, и тепло-шумо изолятор, затем проделал так по всем дверям..Заменил замок багажника(вверх) а то на кочке вкл/выкл  😂 щас нормально держится, сделал белую подсветку номера, по лесу гоняю по сугробам, здорово..нравиться. На недели буду менять главный тормозной цилиндр.
Итак есть несколько вопросов: 1.Почему предохранитель на вентилятор двигателя, всегда оплавлен (16А). 2. Обороты снова плавают, подправил зазор в контактах, слегка помогло.Что может быть? 3.По утрам и на холодную свисти помпа тосола, есть смысл её менять?  3.Нет света в салоне, провода есть, подчистил кнопки на дверях, не помогает, что и где искать?  4.Масло в коробке стоит менять? 5.На холодную в двигателе есть легкий стукаток, в районе 3-4цилиндра, прогреется, всё перестает, начинает сапунить, капиталку надо делать? Фото выложу и буду отписываться что сделал и сделаю.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2011, 15:11:10 от kovaldo »
  • Москвич 2141 21 Ваз 1,5 1990г.в. ГБО Lovato, Soleks 21083, электронное зажигание..-Продан. теперь Ford Escort 1998 г.в.
Оффлайн strannik22
Re: Мой "Азик"
« Ответ #1 : 22 Ноября 2011, 14:56:31 »
вот первые фото, за качество сори, позже будут хорошие
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2011, 15:14:51 от strannik22 »
Оффлайн strannik22
Re: Мой "Азик"
« Ответ #2 : 22 Ноября 2011, 15:07:10 »
Сегодня лазил по лесу, брюхом цеплялся, да в одном месте зад застрял.
 В планах:
-Замена задних пружин
-Замена задних колодок
-Прочистить и сделать яркою приборную панель
-До конца отмыть салон
-Капиталка кузова( покраска/грунтовка/выправление ит.д.)
-Замена дверей
-Заглянуть в движок(за 208тыс, его не разу не открывали, масло гонит через щуп, думаю колечки заменить)
-Заменить карбюратор на 6-ый (отдали бесплатно) вставить проставки под газ, а не как сейчас просверлен на прямую!
Оффлайн strannik22
Re: Мой "Азик"
« Ответ #3 : 22 Ноября 2011, 17:04:04 »
А ещё хочу перебрать проводку, во многих местах защита проводов обшаркана, да и на приборке 70% лампочек не горит, да и в салоне  света нет! Может кто подскажет как быстро заменить. И сколько примерно по $ выйдет
Re: Мой "Азик"
« Ответ #4 : 22 Ноября 2011, 19:40:14 »
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
Re: Мой "Азик"
« Ответ #5 : 23 Ноября 2011, 08:50:45 »
По деньгам не знаю, но советую делать самому, сверяясь со схемой, поверь сложного там ничего нету!
Оффлайн Itat
Re: Мой "Азик"
« Ответ #6 : 23 Ноября 2011, 11:47:43 »
Поздравляю!
 У меня точно таким 😎 же цветом!
Оффлайн strannik22
Re: Мой "Азик"
« Ответ #7 : 23 Ноября 2011, 11:54:57 »
Спасибо! Подскажите, из печки же должен дуть воздух и хорошо должен дуть..я вот включаю на максимум, гудит, а не дует..Где искать причину? прочистил лопасти, с печного радиатора мусор убрал..а дует слабо, да и тепло не очень хорошо идеть, хоть и жарко...
  • Карма: 28
Re: Мой "Азик"
« Ответ #8 : 23 Ноября 2011, 13:44:07 »
сам откуда?
Оффлайн strannik22
Re: Мой "Азик"
« Ответ #9 : 23 Ноября 2011, 14:38:18 »
Алтайский край, Барнаул.
Оффлайн Itat
Re: Мой "Азик"
« Ответ #10 : 24 Ноября 2011, 11:48:03 »
надо проверить работу заслонок и работу пивода заслонок. Может печку и снять придётся.
А вообще, я советую сначала понять как всё работает. А затем не возникнет проблем в поиске неисправностей!!! Отвечаю!!!
В печке ничего сложного нет.
Думаю, что скорее всего, заслонка распределения (пластмассовый рычаг на корпусе) не полностю перекрывает направления.  Поэтому воздух идёт и вверх и вниз, т. есть поток распределяется и ослабевает.
А может (сто мало вероятно) полярность питания двинателя перепутана?
Оффлайн strannik22
Re: Мой "Азик"
« Ответ #11 : 26 Ноября 2011, 10:45:21 »
Так..ну с подсветкой разобрался, более менее..Теперь вот с печкой маюсь, моторчик задевает о корпус(корпус там где находится обмотка) думаю как его отцентровать.
Оффлайн TERAN (CCCP)
Re: Мой "Азик"
« Ответ #12 : 09 Декабря 2011, 08:25:32 »
С энтузиазмом это хорошо!!!!!!!!
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн Itat
Re: Мой "Азик"
« Ответ #13 : 09 Декабря 2011, 09:05:46 »
Здесь всё очень хитро. Во-первых расстояние от края крыльчатки до корпуса двигателя должно быть (как написано в книге) не менее 1,5 мм.
Во-вторых, когда устанавливаешь и защёлкиваешь крычку отопителя, то электродвигатель в сборе с крыльчатками должен вставать и в пазы отопителя (снизу) и в пазы в самой крышке. Вот такая вот вонючая установка. 🤦‍♂️
Оффлайн strannik22
Re: Мой "Азик"
« Ответ #14 : 04 Января 2012, 11:26:06 »
Поездка Барнаул-Новосибирск. Поехали на Новый год в Новосиб(256км. от дома до дома) Поехали, метель началась…всю дорогу в основном на 4-ой понужал. В Новосибе сразу забыл снять аккумулятор(он дохлый и старый). В итоге посадил его в ноль, прикурили, не помогло. Пригнали джип, прицепили, проехав 100метров завелся! Ура, оборотов больше, пусть акума зарядится. Когда поехал обратно дорогу почистили, там и на 5-ой уже шли. В итоге 520км. 1 литр масла, 40кг. газа и литров 10 бензина. Фото ниже. Ссори за качество. Телефон всё ж.
Оффлайн v_caspian
Re: Мой "Азик"
« Ответ #15 : 04 Января 2012, 11:59:55 »
Всего многовато. Может газ не в кг, а в литрах?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Itat
Re: Мой "Азик"
« Ответ #16 : 08 Января 2012, 08:34:23 »
Ничего не много, нормально по расходу.
Оффлайн Khachim
Re: Мой "Азик"
« Ответ #17 : 08 Января 2012, 09:06:36 »
Да нее... как то многовато что масла,что топлива.
Оффлайн strannik22
Re: Мой "Азик"
« Ответ #18 : 19 Марта 2012, 18:29:15 »
..Стуканул двигатель...вскрыл крышку, вытащил двигатель, разобрали....Все четыре поршня РАЗНОГО ВЕСА!! как только ездили...кошмарики...гильзы сине-зеленые, от хорошего нагрева...короче работы много...всё делать буду хорошо и качественно...
Оффлайн strannik22
Re: Мой "Азик"
« Ответ #19 : 21 Марта 2012, 16:13:03 »
ну что вот фото перед полной отмывкой его от "масла" и ремонтом..
