Автор Тема: Уходит антифриз  (Прочитано 4498 раз)
Оффлайн anti
Уходит антифриз
« : 21 Ноября 2011, 11:00:28 »
Уходит антифриз из бачка, протеков никаких нету в системе охлаждения, мне сказали что скорее всего прокладка пропускает в двигателе , охлаждающая жидкость туда попадает и  получается белый дым, хотел спросить:
1)как эта прокладка называется?
2)можно ли ее самому поменять или есть человек на форуме кто может это сделать недорого? сколько стоить будет?
3)дело в прокладке?
4)А еще у меня из под крышки двигателя которая весь двигатель закрывает подтекает масло, это надо тоже видимо прокладку какую то менять?
214145 Cвятогор Renault 2.0
Re: Уходит антифриз
« Ответ #1 : 21 Ноября 2011, 11:22:20 »
1) Прокладка ГБЦ
2) не стоит, люди есть, смотри в услугах
3) возможно.
В любом случае машину должен осмотреть понимающий человек, прежде чем ремонт начинать. Белый пар с трубы не показатель ... у всех реногоров парит что котельная.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2011, 11:25:30 от Тимур »
Оффлайн anti
Re: Уходит антифриз
« Ответ #2 : 21 Ноября 2011, 11:27:09 »
на 1 вопрос , ответил "да" , там вопрос как называется=)
Re: Уходит антифриз
« Ответ #3 : 21 Ноября 2011, 11:34:41 »
я поправил
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Уходит антифриз
« Ответ #4 : 21 Ноября 2011, 11:40:38 »
корпус термостата посмотри, может из под него течь как вариант
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Re: Уходит антифриз
« Ответ #5 : 21 Ноября 2011, 11:43:53 »
я даже в этом уверен...
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Уходит антифриз
« Ответ #6 : 21 Ноября 2011, 11:46:05 »
я тоже
отправка в регионы
  • Карма: 250
Re: Уходит антифриз
« Ответ #7 : 21 Ноября 2011, 12:00:00 »
Как вариант еще могу предложить проверить патрубок, идущий от термостата на печку. Расположен он не особо удачно - аккурат над правой рулевой тягой и при заниженной машине (осадка-поломка пружины. занижение и т.п.) получает этой самой тягой неслабый пинок. Потеков видно не будет - все будет стекать на приемную трубу и испаряться.
Признак текущего шланга - пар сзади мотора.
Оффлайн anti
Re: Уходит антифриз
« Ответ #8 : 21 Ноября 2011, 12:37:34 »
корпус термостата вы имеете ввиду  гнездо куда датчик зеленый посмотреть? интересно а от влюченной печки на максимум  может уходить антифриз??
  • Карма: 250
Re: Уходит антифриз
« Ответ #9 : 21 Ноября 2011, 12:40:17 »
Там два датчика. Белый и зеленый. И куча штуцеров. Вот эту пластмассовую фиговину с кучей штуцеров и зовут корпусом термостата, а заглядывать надо туда, где он к мотору прилегает.
Оффлайн anti
Re: Уходит антифриз
« Ответ #10 : 21 Ноября 2011, 12:48:50 »
ммм сеня проверю, у меня машина тогда нагрелась до  красной зоны( когда потом срабатывает карлсон) дым белый пошел, мне после этого сказали что тип антифриз попадает в движок, что тип надо прокладку менять
  • Карма: 250
Re: Уходит антифриз
« Ответ #11 : 21 Ноября 2011, 12:53:33 »
Вынь масляный щуп и посмотри наличие "майонеза" на нем. Если присутствуют бело-желтоватые сгустки - первый признак прогоревшей прокладки.
Оффлайн anti
Re: Уходит антифриз
« Ответ #12 : 21 Ноября 2011, 13:03:30 »
ммм на днях смотрел вроде нормально, прозрачное почти масло,  а от печки включенной на максимум может уходить антифриз?
Оффлайн velikii177
  • 214145
Re: Уходит антифриз
« Ответ #13 : 21 Ноября 2011, 15:09:23 »
если антифриз идет в блок, то следи за уровнем масла. Если увеличивается, значит прокладка ГБЦ, как тут уже многие сказали. Лично у меня по чуть чуть уходит антифриз из под тройника, который расположен возле ресирвера. Посмотри, там 3 трубки сходятся воедино, 1 маленькая, 2 побольше и 3 еще больше (от печки идет). Сам тройник сделан из пластмаса, и часто он лопается. У меня тоже потеков нет, но трубки постоянно сырые. Видать где то в месте стыка трубки с тройником есть микротрещина или банально трубка лопнула. Вобщем смотреть надо
Оффлайн anti
Re: Уходит антифриз
« Ответ #14 : 21 Ноября 2011, 15:30:22 »
Это надо по светлому смотреть) пока с работы вернусь уже темно будет) на неделе обязательно проверю, и кто нить все таки знает с печкой включенной на максимум антифриз расходуется или нет?=)
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Уходит антифриз
« Ответ #15 : 21 Ноября 2011, 15:39:28 »
Охлаждающая жидкость не расходуется. Система охлаждения замкнутая и герметичная, не считая перепускного клапана в крышке расширительного бачка.
Еще как вариант, может прохудился радиатор печки или основной охлаждения.
Оффлайн 598OA
Re: Уходит антифриз
« Ответ #16 : 21 Ноября 2011, 15:43:49 »
В смысле вентилятора печки? От включения или выключения вентилятора, на наших машинах по  расходу антифриза ничего практически не зависит.  Так как когда ты ставишь регулятор обдува на максимум, вентилятор просто быстрее крутится и сильнее обдувает радиатор печки, а жидкость в радиаторе печки приводит в движение помпа двигателя.
Оффлайн anti
Re: Уходит антифриз
« Ответ #17 : 21 Ноября 2011, 15:52:22 »
а это все надо проверять на горячую машину или на холодную?или не играет роли
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Уходит антифриз
« Ответ #18 : 21 Ноября 2011, 15:54:21 »
Да вобщем то без разницы
Оффлайн 598OA
Re: Уходит антифриз
« Ответ #19 : 21 Ноября 2011, 16:00:07 »
А какой расход антифриза у тебя? Сколько доливаешь? 1 литр в день? 1 литр в 3 дня? 1 литр в неделю?...
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2011, 16:20:19 от 598OA »
