Автор Тема: не горят лампы разрядки и давления масла на приборке  (Прочитано 10110 раз)
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
собсвенно вопрос в теме.
приборку менял лампы исправны!
нет питания!)))) Проверяем есть ли на них +12 вольт, если нет, смотрим куда по схеме он идёт и устраняем проблему!
Оффлайн android_paul
Такая же фигня была на реномоторе. Иногда правда могли и засветиться. Проблема была в окислившихся контактах. Почистил колодку соединяющую моторный жгут с подкапотным, тонкий провод под гайкой на генераторе, и еще окислился датчик давления масла внутри корпуса, распилил, запаял.
  • Карма: 28
а это больше похоже на правду!!
А где у нас находиться колодка соединяющая моторный жгут с подкапотным?
по левому борту, около генадия, прямоугольный разъём. 20х35мм примерно
  • Карма: 28
спасибо, но у меня СВВ, хотя скорее всего расположения аналогичны!
Посмотрим!
Посмотрим!
У СВВ подкапотная проводка плавно переходит в моторную без всяких разъёмов. Тоесть она там тупо одна - и на фары, и на движок. Остается отключать провода от датчиков и проверять тестером
Оффлайн mihei 2.0
предохранитель в порядке
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн exterminator
лампочки на самой приборке не пробовал менять? 😀
Он же писал что лампы исправны
таки и не получил ответа на свой вопрос. на лампы напряг приходит? Не с датчиков, а тот что должен быть на 1 контакте лампы с противоположного контакта от датчика.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Про зарядку не знаю точно, но масло то, замыкается на массу 🎈 , и заряд тоже ж с ней связан. Так что логично предположить, что массу на движке шукать надо. Морозы пришли, вот и глючат контакты.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2011, 17:27:00 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
если бы не было массы то он бы двигатель не завел...
тут проблема в проводке от датчика до панели... ищи или окисление или обрыв
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
смысл не в лампах, а в контактных дорожках...
ну и да надо бы проверить приходит ли +12 на них, и уходит ли до мототорного жгута
  • Карма: 28
Хочу заметить что все остальные лампы работают это раз
вечером после работы ничего не смотрел это два.
в выходные поковыряюсь!
Оффлайн mishanya
Если я не ошибаюсь то лампа зарядки на свв и не должна гореть(нет функции такой)если только какую то шутку на генератор ставить.это читал в какой то статье.сейчас и не помню
ну он не уточнял что у него двиг не рено и приборка была не рено. а эти лампы есть только на рено приборке, и следовательно у него стоит рено и пробирка рено и проблема в лампах... эксрасенсов нету
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Уточнял
Посмотрим!
И лампа эта на СВВ есть 👋
И зубильный генератор позволяет реализовать её функцию.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2011, 14:04:09 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
 ну это не избавляет от проверки напруги на контактных дорожках не работающих ламп!))) А то роды по телефону какие то получаются!))))
Делов-то тыкнуть тОстером в контактную площадку.
Оффлайн mishanya
Уточнял
у меня стояла пригорка аэп.потом воткнул рар 200 с реномотора.генератор 2108.и лампа не горит.это я имел в виду что надо что то делать с проводкой чтоб лампа загоралась
