Автор Тема: постоянно мрут ступичные  (Прочитано 2047 раз)
Оффлайн azlkDriver
« : 22 Ноября 2011, 22:36:49 »
всем привет!
проблема такова, уже замучался менять ступичне подшипники!
каждые 100 км, или того меньше начинают гудеть подшипники, ставил FAD, СПЗ, логановские - все бесполезно
езжу аккуратно, ямы не собираю, в чем же проблема? может сами ступицы уже заменить? или еще есть какие-то варианты?
  • 2141201, УЗАМ 1.7 1993 г.в.
умом меня вам не понять
пока не выпито 0.5 :D
https://azlk-izhevsk.do.am/ АЗЛК-клуб Ижевск
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/skyride/
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/skyride/ я на драйве
Re: постоянно мрут ступичные
« Ответ #1 : 22 Ноября 2011, 22:43:54 »
как ставил, по книге. ??
больше информации
Оффлайн azlkDriver
« Ответ #2 : 22 Ноября 2011, 22:45:47 »
больше информации
ставил в нескольких проверенных москвичеводами сервисах...
все владеьцы 41ых там ремонтируются, в том числе и ступичные подшипники меняют, ни у кого жалоб нет, все прекрасно. а я за 2 года раз по 6 с каждой стороны менял
« Ответ #3 : 22 Ноября 2011, 22:50:45 »
подвеска, колеса, рулевое??
что можете сказать.---  убиная, биение, люфт.??
и с зади меняли??
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2011, 22:57:28 от sanekyoo »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #4 : 22 Ноября 2011, 22:55:14 »
Резьба на гранатах как?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн azlkDriver
« Ответ #5 : 22 Ноября 2011, 23:02:22 »
и с зади меняли??
сзади все прекрасно..колеса ровные, правда справа вмятина на ободе есть небольшая.
сход-развал в норме. немного тянет вправо, хотя колеса по 2 атмосферы, резина одинаковая и опять же сход-развал нормальный
Оффлайн azlkDriver
« Ответ #6 : 22 Ноября 2011, 23:03:30 »
резьба под болты крепления гранат? или какая?
« Ответ #7 : 22 Ноября 2011, 23:07:56 »
не хватает андроза, он бы рассказал про
а что еще в норме. 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
да резьба
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #8 : 22 Ноября 2011, 23:12:22 »
Да, гайки по центру колеса.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн azlkDriver
« Ответ #9 : 22 Ноября 2011, 23:24:23 »
да резьба
сегодня заезжал делать сход-развал после того как колеса зимние накинул 😀
снова подшипники гудят при кручении колеса+ оно болтается
Оффлайн Bolt
« Ответ #10 : 23 Ноября 2011, 08:59:05 »
Тебе делали сход-развал с болтающимся колесом? Ну что тут сказать... замечательный сервис, сразу чувствуется руки профессионалов 🤦‍♂️
Ты сам подумай, если у тебя каждые 100км. разваливаются подшипники ступиц, наверное всё таки либо подшипники откровенно левые или напрочь сухие, ну или их так устанавливают...
Про прекрасные и ровные колеса, но с вмятиной... это как... равносильно, что сказать у меня лампочка в фаре хорошая, но только немного перегоревшая...
Нужно смотреть сколько грузов висит на диске и есть ли биение.
Тем про ступичные подшипники полно на форуме, там все расписано, какие лучше, как поменять, как смазывать и т.д.
Замена ступичного подшипника
подшипник передней ступицы.
Подшипник передней ступицы. Что купить?
Съёмник подшипника ступицы
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #11 : 23 Ноября 2011, 11:23:25 »
Почему никто не спросил про колеса...? Может у него адское
 литье с проставками 100500мм?
