Автор Тема: Чихает и не набирает обороты  (Прочитано 6891 раз)
Оффлайн tarpedo
« : 24 Ноября 2011, 01:53:52 »
Прошу помощи с Иж-21251 "Комби" 1.5
Комби у меня недавно, год стоял, потом привел в порядок(тосол, масла, сцепление и тд. по мелочам), проехал 200 км идеально.... и все!
Как проявляется проблема - при повороте ключа, двигатель заводится, но не глохнет если держать газ до упора. На подсос не реагирует. При этом звук как бы - "чих-чих-чих", тоесть обороты набирать не хочет.
При снятии крышки карба - фонтан сантиметров 40 во время чиха(один выброс, как увидел заглушил, потом только с закрытым).
Из трубы выхлопной дым не валит, слегка чет идет как от сигреты, еле еле...
При этом с правой нижней стороны двигателя, где кожух для теплого воздуха в карбюратор, начинает выделятся дымовая завеса не едкого по запаху пара(на дым не похоже, светлый), за секунд 10-20 под капотом туман...
И еще когда уходил заметил что в радиаторе нет жидкости, но совсем или только немного пропала - еще не проверил...
Если надо могу выложить аудио запись с попыткой завестись... Да и видео 😀 Только помогите...
  • Иж-21251 "Комби", 1.5 л., 1990 г.
Оффлайн mihei 2.0
Re: Чихает и не набирает обороты
« Ответ #2 : 24 Ноября 2011, 11:47:15 »
трамблёр не сдвинулся
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн tarpedo
« Ответ #3 : 24 Ноября 2011, 20:20:12 »
to mihei:
это вопрос?
p.s. пока сутра обнаружил что в радиаторе не хватало литра тосола... хотя это возможно и не связано.
сегодня еще гляну щуп масла и если будет возможность - свечи.
« Ответ #4 : 24 Ноября 2011, 20:21:55 »
рассмотреть все внимательно.
пробку залива масла в двигатель.
Оффлайн igorstepnoi
« Ответ #5 : 24 Ноября 2011, 23:41:43 »
А у меня такое было от воды в карбе!извел сольвентом!
  • 1993; Москвич 214122; УЗАМ 1.7
Оффлайн tarpedo
« Ответ #6 : 25 Ноября 2011, 21:37:12 »
Дымит таки тосол...
Вчера доливал - сегодня опять ушел, хотя не заводил ничего. Весь аккурат под машиной. Вытекает в районе кожуха теплого воздуха в карбюратор где подключать. По предварительному осмотру течет из трубки что в печку... но почему так резко начало непонятно... Еще и если под машину глянуть за секунд 10 капель 2-3 капнуть успевает, что б ему. видать дыряка не хилая.
Дальше интересней. Уровень масла нормальный, влаги на щупе нет. На крышке заливной горловины масла не знаю что смотреть - масло как масло везде...
Если за 10-20 секунд попытки завода тосол начинал испарятся с внешней стороны мотора - знач что то там не хило греется... хотя тосол опять же был, но не хватало литра.
Как то странно совпала протечка тосола и незаводимость двигателя...
P.S. Завтра буду крутить трамблер и найду протечку...
Оффлайн tarpedo
« Ответ #7 : 26 Ноября 2011, 23:20:58 »
Все таки решил не разводить самодеятельность...
Откатил ежа на СТО. Завелся он после пескоструйки по свечам. Три были сырые кроме первой. Почти полтора часа мастер потратил на настройку карбюратора, трамблера, холостого хода, проверку зажигания. Результатом доволен. Да и цена вопроса того стоила.
Теперь дело за малым. Найти протечку в трубе печки (по предварительным данным) и попытаться ее заделать либо заменой чего то либо жидким герметиком для системы охлаждения.
Кстати вырисовалась еще одна проблема(третья, блин не многовато ли для одного раза🤯)...
Сцепление сдохло... в прямом смысле этого слова... нижний цилиндр травит масло через резину, а штуцер для подкачки слизан... надо думать чем открутить...
Вот таков результат сегодняшнего дня...
