Автор Тема: масло с водой, вода с маслом(((  (Прочитано 11018 раз)
Оффлайн strong
Re: масло с водой, вода с маслом(((
« Ответ #40 : 14 Октября 2011, 18:54:03 »
Все, конец голове, треснула((
  • 2141s, 1992
« Ответ #41 : 14 Октября 2011, 19:09:56 »
советую не сидеть на форуме.
а выспаться, и утром с новыми силами.
Оффлайн strong
« Ответ #42 : 14 Октября 2011, 19:12:46 »
А что с новыми силами? Хорошо еще есть одна голова от 412-го... Но в нее нужно еще полторашку вложить (притирка, наверняка втулить надо, фрезеровка...).. Голова эта, 412-я, проехала тысч 150, нельзя ее просто ставить... А потом ехать и думать, прогорят ли клапана или до поворота хватит...
  • 2141s, 1992
« Ответ #43 : 14 Октября 2011, 19:25:54 »
сам увидел место треснутое или как определил
Оффлайн strong
« Ответ #44 : 14 Октября 2011, 19:28:50 »
Фрезернул голову, поставил.. Притянул динамо ключом, завожу, смотрю оз под голову вода капает, прям капает вода!111, ну я машину глушу, а водица все капает.. ну думаю конец голове.. Но решил убедится, протягиваю ее еще раз, может, думаю, прокладка не прожалась.. И тут виду, как под карамыслами впускных клапанов, просто как из мочалки, начинает сочиться вода... финиш...
  • 2141s, 1992
« Ответ #45 : 14 Октября 2011, 19:37:34 »
Обычная история при перегреве УЗАМа. Уже несколько раз встречал такие сообщения и сам видел на одной башке.
А новую старую головку проверить примерно в такой последовательности : проверить на предмет износа постелей р/вала, опрессовать, проверить плоскость на плите или на большом плоском наждаке, притереть клапана.
Если на каком нибудь этапе обнаружится неустранимый дефект, то искать новую.
Оффлайн strong
« Ответ #46 : 14 Октября 2011, 20:10:41 »
Я не понимаю одного - я 412 грел куда как сильнее, а этот немнооожечко подкипел и все, трещины жопа караул... Почему?
  • 2141s, 1992
Оффлайн сеня-реногор208
  • МОСКВИЧ ЗТО БОЛЕЗНЬ,НЕ ИЗЛЕЧИМАЯ
« Ответ #47 : 14 Октября 2011, 20:24:48 »
она могла треснуть при откручивании.откручивая тоже надо последовательность соблюдать обратную затягиванию.
  • азлк 1994г 1.7л реставрация. реногор 2л 1998г.(+пикапчЕг 1994г продан)теперь233522(МАЗАЙ)1999г
АЗЛК не только рулит но еще и везет и вывозет
Оффлайн strong
« Ответ #48 : 14 Октября 2011, 20:27:03 »
Ну я ее холодной откручивал, не думаю, что на холодную так важно соблюдать последовательность...
  • 2141s, 1992
« Ответ #49 : 14 Октября 2011, 20:30:26 »
я раньше также думал пока с мотористом не пообщался
Оффлайн strong
« Ответ #50 : 14 Октября 2011, 20:38:52 »
Ну так последовательность затяжки же только для того, что бы прокладка села нормально, без волн и складок всяких... Вроде так.. Голове-то пофигу...
  • 2141s, 1992
« Ответ #51 : 14 Октября 2011, 20:51:04 »
кар раз голове то и не "пофигу" 😉
Оффлайн strong
« Ответ #52 : 14 Октября 2011, 21:14:22 »
тоесть откручивать в обратном порядке нужно? или в таком же, в котором прикручивал?
  • 2141s, 1992
« Ответ #53 : 15 Октября 2011, 10:04:15 »
В обратном порядке. Начиная с крайних шпилек.
Когда вы ее закручиваете, то вы как бы ее "раскладываете" а когда откручиваете, то наоборот. И лучше не сразу гайки ослаблять совсем, а по пол-оборота только.
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #54 : 15 Октября 2011, 14:27:29 »
А я на 408ом движке как попало закручивал и раскручивал, а там 15 болтиков, а не 10 гаечек.. 🤔
Сейчас на него не найти прокладку ГБЦ, поэтому сейчас у меня получается "четырежды прокладка ГБЦ" 😁
Оффлайн strong
« Ответ #55 : 15 Октября 2011, 20:12:10 »
Попытался разобрать голову, от 412, ну другую, клапана притереть.. Половина просто не рассухаривается(((
правда я один это делал, было не удобно, голова скачет как горный козел((
Один клапан впускной на помойку, он в направляющей болтается, ну входит легко очень и есть люфт. По микрометру ф7.97
За несколько часов рассухарил только две штуки, выпускной попытался притереть.. Ничего не вышло((
У него на поверхности, которая прилегает к головке раковины, думаю из-за этого.. Ну керосин сочится через него..
Притерал специальной притирочной пастой, с помощью шланга, снятого с бензонасоса))
Купил колпачки и кольца маслосъемные.. решил поставить и то и другое...
походу голову вальцевать надо еще.. Распредвал тоже не знаю как, ну вроде не болтался, когда карамысла ослабил, но буй его, микрометром шейку захватить не могу, а нутромера нету, чтобы посадочное место проверить...
  • 2141s, 1992
« Ответ #56 : 15 Октября 2011, 20:18:22 »
...Купил колпачки и кольца маслосъемные.. решил поставить и то и другое...
колпачки в мусор.
поверь на слово - не нужно оно там.
Оффлайн strong
« Ответ #57 : 15 Октября 2011, 20:20:10 »
колпачки в мусор.
ну лишним же не будет?)
  • 2141s, 1992
« Ответ #58 : 15 Октября 2011, 20:23:34 »
как  не удивительно - но будет!
и даже в какой то мере вредным будет
не нужны узаму колпаки.
вполне достаточно аккуратно и правильно установленных колец родных.
Оффлайн strong
« Ответ #59 : 15 Октября 2011, 20:27:35 »
Хм, интересно) просто интересно, чем они могут мешать..
  • 2141s, 1992
