Автор Тема: Подушки КПП от Святогора на широкофарник  (Прочитано 12487 раз)
  • Карма: 250
Re: Подушки КПП от Святогора на широкофарник
« Ответ #40 : 26 Ноября 2013, 18:31:05 »
После сборки машины на широкофарном кузове заметил разницу между 4-опорной и 3-опорной схемой. Подушки мотора остались старые, долго бился с причиной гула на 3-опорной схеме. Даже игрался с высотой мотора и коробки ради эксперимента. Самым удачным (но неправильным) решением было подкладывание между лонжероном и балкой по гайке (болт балки вкручен сквозь балку, гайку и лонжерон). То есть, я опустил балку с мотором почти на сантиметр и почти избавился от гула и навязчивой мелкой вибрации. Дальше не рискнул опускать, и так гайки наворачивались на болты крепления балки с неполным заходом. Вернул всё взад, поставил мерсоопору. Стало лучше, но коробка стала колотить в днище. Поменял подушки мотора, потом подложил под лапы мотора (уголки подушек, привёрнутые к балке) по кусочку вспененного полиуретана. Гул стал проявляться уже не на 3000-4500, а на 3500-4000 оборотов. Но всё равно не айс.
Когда Москвич погиб в схватке с вражеской десяткой, купил на время коричневый реногор (лето откатать). Сразу же поменял подушки мотора и коробки. Подушки мотора поставил старые, с белого москвича. Подушки коробки - шнивовские, оставшиеся с первого святогора. Гула не было вообще, только небольшая вибрация на холостых (как и на большинстве реногоров).
Недавно присел в Москвич друга. Старенький широкофарник с полторашкой. В начале лета сам помогал ему ставить мерсоопору и менять подушки двигателя. И на нём есть небольшой гул
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #41 : 26 Ноября 2013, 19:03:38 »
Ну ладно, с гулом разобрались...точнее в какой комплектации он есть, а в какой его нет.
Хотелось бы что-то более научного о причине гула узнать. Какая его истинная причина-
а) место крепления на кузове
б) место крепления на силовом агрегате
в) неправильно подобранные подушки
или все причины вместе взятые.
  • Карма: 250
« Ответ #42 : 26 Ноября 2013, 19:09:51 »
Думаю, гул появляется из-за амплитуды распространения вибрации. Ну, как бы правильнее выразиться... Две подушки святогора держат коробку в точках врепления, расположенных ближе к мотору. Одна длина маятника. В широкофарнике подушка она как далеко в хвост задвинута. Другая длина маятника. Соответственно, при одной и той же вибронагруженности святогоровские подушки отрабатывают мЕньшую амплитуду колебаний, чем одна широкофарная. Теоретически, если взять одну подушку с бОльшим количеством мяса резины и саму её раза в полтора больше размерами, то гула можно избежать. ТЕОРЕТИЧЕСКИ! Так же не исключено, что конструкторы совершили ошибку при проектировании этих точек крепления. Ведь получилось же у меня почти избавиться от гула, опустив слегка мотор (опять же повторю - мой метод неправильный, я просто экспериментировал).
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #43 : 26 Ноября 2013, 19:28:54 »
Но ведь аналогичный гул наблюдается и в М-2140. Там тоже схема трехопорная, но расстояние между подушками двигателя и КПП меньше чем на широкофарнике.
Достаточно раскрутить на холостом обороты близко к максимальным и будет гул(не путать с шумом).
  • Карма: 250
« Ответ #44 : 26 Ноября 2013, 19:33:33 »
На 21251 такого не замечал. Было тихо. Может, всё-таки в подушках дело? Точнее, в количестве того самого мяса резины между металлическими частями. Ну и качество резины имеет большое значение.
В 41-м между пластиной в резинке и внешним железом подушки не ахти и большое расстояние. Добавим к нему вес коробки, вибрацию на оборотах и пожалуйста - гул!
« Ответ #45 : 26 Ноября 2013, 20:22:20 »
Может, всё-таки в подушках дело?..
Дело в основном в кузове! Ну и немножко в связке опора+кузов... Гул - это наложение низкочастотной составляющей шума двига на резонансную плотность кузова. Здесь и сталкиваются два типичных наших фактора - низкочастотная шумность мотора и рыхлость кузова. И 41 не исключение - он подвержен всяческим резонансам...
LD очень близко подошел к решению вопроса... Есть машины, спроектированные с учетом резонансных колебаний. В просторечии их именуют "тихими" изначально - им шумка не нужна. Ну, например, Лексус RX-300. Можно выкинуть из него всю шумку и салон (кстати, проделывали такое) - и он все равно останется тихим...(Между прочим, восстановленный после тяжелой лобовухи такой Лексус тихим уже не был!..).
С москвичем вы хоть тресните - тихим не сделаете. Единственное - можно уменьшить колебания агрегата - за счет рычага (по LD - маятника) и резонанс (за счет опоры), что важнее.
И здесь без разницы какая схема применена - 3 или 4 опоры. Важнее качество гасителя резонанса(опоры) - его развязка с рупором (кузовом)...
В итоге классический 3-х опорный 41 просто требует более мощной и качественной опоры - и это решаемо мерсом или гидро-опелем. Но применение, скажем, таких же опор в СВх на 4-х опорах, его шумность практически не уменьшат...
Вроде понятно выразился  🤔
ЗЫ. Добавлю еще: из-за нестабильного качества изготовления, азлк сильно разнятся по шумности самого кузова - встречаются просто уникально тихие, а есть такие, которым и трехэтажная шумка не помогает. Сам через это прошел... и успокоился.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2015, 12:43:02 от Geyf »
  • Карма: 250
« Ответ #46 : 26 Ноября 2013, 21:24:18 »
А ктати - да! На мурзике осталось родного кузов, подвеска и водительская дверь. Так она одна единственная, которая закрывается мизинцем с лёгким ффук вместо пристука на всех остальных (уж как не регулировал, и болты, и килограммы вибры - ничего не помогло). Его же двери (сняты ввиду довольно солидных пенсионерских вмятин) простукиваются с более гулким звуком, чем точно такие же, но святогоровские (звенят). Соответственно и кузов на мурзике был самый тихий по сравнению с двумя моими другими москвичами. Ну, за исключением этих грёбаных гулов на средних оборотах, от которых так и не получилось до конца избавиться.
И так и не получится... Мурзик умер.
« Ответ #47 : 26 Ноября 2013, 21:36:38 »
Качество кузовов - отдельная тема. У меня была шоха 80 гв. Вот это я вам скажу тема. Она производила впечатление монолита в сравнении с шохами более свежими. Если я допустим хлопал дверью от души то происхрдило это как в добротной иномарке, т.е. централтная стойка не колыхалась даже. В москвиче моем не так..
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #48 : 27 Ноября 2013, 01:06:37 »
Новые машины часто имеют загадочные свойства, которые после нескольких лет не восстановить.
Например в той же шохе новой, педаль тормоза колом , а через несколько лет ватная. Причем как не заменяй компоненты, как не прокачивай, а ватность не проходит.
Аналогичная ситуация с тишиной в салоне, как не старайся, а сделать как было изначально не получается...то ли все начинает  разбалтываться, то ли ещё чего.
Просто я наблюдал несколько таких машин с новья и заметил подобные факты.
  • Карма: 250
« Ответ #49 : 27 Ноября 2013, 02:12:26 »
У нас на работе две четвёрки с ижмаша. Карбовая 2004 года и инжекторная 2011-го (года могу чутка напутать). За карбовой почти никто не следит и она ездит, и ездит, и ездит... Рабочая кобыла. Инжевая чуть что - капризничает. То стойка вытечет, то замок капота заклинит, то тормозит только одним боком... Стабильно два раза в месяц в сервис ездит. Карбовой пнули под срач... колесо - заводится и едет. И этим она мне нравится. Да и по управлению гораздо проще. Педали намного мягче жмакаются.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #50 : 14 Февраля 2015, 01:49:38 »
Хочу приварить крепление подушек СВх себе на широкофар, третью опору КПП естественно оставлю. Вопрос в другом, шланги топливной системы у СВх идут через "домик" в специальном отверстии, наверное из за того, что как раз мешает балка крепления подушек.  На 41 нету такого отверстия. Если сверлом просверлю, то негативное влияние на работоспособность "домика" будет? Не отвалится\сломается он по дороге?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #51 : 14 Февраля 2015, 10:52:38 »
На святогорах не ломается, а почему на широкофаре должен сломаться?
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #52 : 14 Февраля 2015, 12:18:14 »
Там же с завода это, может металл толще идёт.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #53 : 14 Февраля 2015, 12:19:34 »
Очень сильно сомневаюсь...
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #54 : 14 Февраля 2015, 12:52:57 »
Я в ЮП купил сербские ходят норм пока 1,5 года прошло
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #55 : 14 Февраля 2015, 18:17:56 »
Можно трубки провести под домиком. А если сверлить, то не более12-14мм и трубку протаскивать через резинки, что не терлись.
Когда ты приваришь святовские опоры, проедешься(прогазуешь на ХХ) на трехопорах и заметишь что гул никуда не ушел. Стоит тебе открутить третью опору КПП, как в салоне вдруг появляется тишина.
У нас такое было на Долгоруком, там с завода были все три крепления. На трех гудело, на двух нет.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #56 : 21 Февраля 2015, 01:55:43 »
Думаешь я помню какой гул был?)) Я машину делаю уже 5ый год, а ездил на ней около 3х месяцев))
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #57 : 21 Февраля 2015, 02:45:52 »
Лихо... Это не тот случай - когда процесс важнее результата? 😕
  • Карма: 250
« Ответ #58 : 21 Февраля 2015, 03:04:54 »
Да лишь бы нравилось и раж не пропал. Делать можно бесконечно долго. Только вот ездить выходит по времени меньше, чем убитого в доработки. И это, к несчастью, факт.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #59 : 21 Февраля 2015, 19:16:11 »
Зачем помнить, проедешь на 5ти опорах, потом на 4х и все будет понятно.
