Автор Тема: Подушки КПП от Святогора на широкофарник  (Прочитано 12486 раз)
Оффлайн talismenalex
Доборый вечер. Подскажите как сделать подушки кпп 2141 как на святогоре
АЗЛК 21412 теперь F3R, ВУ и ГТЦ Лукас, ПВТ, ЗДТ, гидроручник, Волгоприборка, Музыка.
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: Подушки КПП от Святогора на широкофарник
« Ответ #1 : 25 Ноября 2011, 21:38:05 »
отпили крепления от святогора и привари к широкофарнику. а заднее крепление открути. 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
« Ответ #2 : 25 Ноября 2011, 21:49:16 »
Так отпиливать уже неотчего, все год назад в метал ушло. Допустим к кузову приварим, а к кпп как крепить?
« Ответ #3 : 25 Ноября 2011, 22:26:24 »
открутить боковые крепления от святогоровской коробки(они на болтах) и прикрутить к своей.
я лично езжу постаринке с задней подушкой, пока справляется. может летом тоже попробую приколхозить св.крепления, можно и то и то оставить, но думаю вибраций на кузове будет больше. 🤔
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2011, 22:28:17 от алексей КРОТОВ »
« Ответ #4 : 25 Ноября 2011, 23:03:47 »
Я тоже с задней ездию замена стандарт через 3-5 т.км полиэдр навоз.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #5 : 26 Ноября 2011, 03:03:08 »
купи полиуретан....
2.5к и она твоя.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн TERAN (CCCP)
« Ответ #6 : 08 Декабря 2011, 08:14:16 »
насколько известно 2141 подушка ходит дольше пары свр. У меня на первом 2141 была один раз поменял и забыл, а вот на сейчасном регулярно одна сторона рвется, как понел на жигомоторе такое постоянно.
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн mishanya
« Ответ #7 : 08 Декабря 2011, 08:27:05 »
Подушек святогор хватает на 1-2 месяца
  • Карма: 250
« Ответ #8 : 08 Декабря 2011, 09:14:00 »
Без куска кузова от СВ вкупе с планкой крепления КПП на широкофарном двхподушечную схему не сделать.
Подушки от раздатки Шнивы ходят гораздо дольше святогоровских (у меня уже полтора года без намека на рванину)
Оффлайн mishanya
« Ответ #9 : 08 Декабря 2011, 09:43:08 »
У меня знакомый спиливал крепления эти и приваривал к 41-му.теперь кпп на трех подушках
Оффлайн Serga
« Ответ #10 : 08 Декабря 2011, 10:46:54 »
на шестом движке у меня держится 1.5-2 месяца. на уфе стоит с завода 2001
  • святогор 2001. 1.7. БСЗ. озон.. 412-78г
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #11 : 09 Декабря 2011, 16:40:53 »
Святогорошные подушки были придуманы не потому, что они лучше, а чтобы освободить заднюю часть КПП под выход для кардана в полноприводных модификациях! Учите матчасть 😀 Они более нагружены, чем 2141 и при прочих равных жить будут меньше.
Оффлайн AlexET
« Ответ #12 : 09 Декабря 2011, 17:33:52 »
Поставьте волгоопоры, будет все ОК. Это гораздо проще, чем колхозить святогоровские крепления. И не забудьте проверить (и заменить, если надо) подушки двигателя, задняя опора просто так не рвется.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2011, 17:35:51 от AlexET »
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
Оффлайн trucker
« Ответ #13 : 10 Декабря 2011, 12:39:39 »
А нельзя-ли поподробнее? Или ссылочкой киньте, плз. Актуальная проблема, собрался менять подушки. Но уж раз такое дело, лучше сразу переделаю...
  • АЗЛК-2141 1994г 1,5 УФА замена кузова в 2005, кузов б/н. Вечный самоход!
Оффлайн AlexET
« Ответ #14 : 11 Декабря 2011, 22:19:49 »
https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=3282.420
Очень много интересного, есть чему поучиться и что воплотить на свое авто. Я делал как написано у него, единственно, не стал укорачивать свою рамку по высоте, поэтому выпускная труба иногда бренчит по корпусу опоры. Соберусь, отпилю 5-7 мм, тогда будет совсем ОК.
« Ответ #15 : 16 Декабря 2011, 09:16:53 »
Ни че колхозить не буду, у нас в магазинах этих святиковских подушек пруд-пруди и стоят они 250р. резиночки вот подложить можно.
Оффлайн AlexET
« Ответ #16 : 16 Декабря 2011, 22:48:43 »
У нас тоже вроде бы еще есть (на М2141, Святогор - ХЗ). Только не ходят они ни хрена.
Оффлайн Tuv
« Ответ #17 : 17 Декабря 2011, 20:14:46 »
Я наоборот, думаю как прилепить 41ю систему подвеса на СВх кузов. У меня СВх подушки коробки за полгода лежания на полочке испортились - резинка стала от металла отклеиваться. Не думаю, что проходят такие дольше месяца.
Москвич-21412 "Карл" 1994г.в.
УЗАМ 3310 -> F3R 272
2хЭСП, ж0лтый ПУ в передней подвеске, ГУР
На полочке: КВ-зеркала.
Употребляющие предлог "С" вместо "ИЗ" достойны хватания раскаленными щипцами за филейные части тела.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #18 : 17 Декабря 2011, 20:20:15 »
от шеви нивы не проще поставить?
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Tuv
« Ответ #19 : 18 Декабря 2011, 12:03:00 »
Конструктивно трехточечный подвес лучше четырехточечного. Но, видимо, в конечном итоге поставлю или полиуретан или от нивы, да.
