Автор Тема: датчик температуры(зелёный)  (Прочитано 3031 раз)
Оффлайн Alextrazz
« : 28 Ноября 2011, 19:42:08 »
народ помогите ,пожайлуста, как прозвонить датчик температуры(зелёный), который идёт на приборку. стрелка температуры врёт. в камасутре не нашёл. заранее спасибо.
  • 1999, Святогор, F3R
Оффлайн Tosse
Re: датчик температуры(зелёный)
« Ответ #1 : 28 Ноября 2011, 19:46:55 »
Можт проще стрелку двинуть? 🚬
Москвич 214145 Renault F3R 1998г.в. "гниющий овощ" https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/renogorych/
Москвич 214145 Renault F3R 1999г.в. "пущен на рассаду"
Оффлайн Alextrazz
« Ответ #2 : 28 Ноября 2011, 20:08:24 »
на середине белой зоны загарается лампочка перегрева. датчик на радиаторе стоит тм108
Оффлайн exterminator
« Ответ #3 : 29 Ноября 2011, 23:47:48 »
мне че кажется что у тя пробка воздушная.
патрубки горячие когда стрелка на середине? они должны быть кипяток - потому что лампочка загорается в районе 105 градусов!!!
а хотя да, если датчик врет то и стрелка и лампочка может не вовремя срабатывать 😀
напиши мне в личку, будет напоминалка такая - я днем на работе померяю датчик. у меня в багажнике валяется корпус термоса, вроде с зеленым датчиком (хз рабочий он или нет)
Оффлайн Weter89
« Ответ #4 : 15 Декабря 2011, 05:30:33 »
Чтобы не плодить кучу тем.
Вопрос тот же как прозвонить датчик темпиратуры ОЖ, подключал к компу, комп говорит что не работает датчик, подключил заведомо исправный датчик, та же история, значит дело в проводке?? схему то я нашел, во только вычислить бы на ней кто есть этот датчик если кто знает скажите его название на схеме.
или у кого была такая беда кто как лечил?? куда стоит смотреть первым делом??
  • 214145 F3R272: флажковый ЧЯ, волгобачек, Зеркала BMW E34
5 копеек = √25 копеек = √1/4 рубля = 1/2 рубля = 50 копеек. докажи банку, что ты должен в 10 раз меньше платить за ипотеку
Что бы ты не сделал это будит не правильно, поэтому делай все так как хочешь.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49214.msg981142.html#msg981142
Если что то хочешь сдела
Оффлайн Lex 276
« Ответ #5 : 15 Декабря 2011, 13:17:42 »
Weter89 прозванить можно сдёрнув разъём, сопротивление белого (для мозгов) и зелёного (для приборки) должно быть примерно одинаково, если не видит комп то вероятней всего обрыв провода прям у разъёма (белого) там провод в натяг и его обрывает.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2011, 13:20:14 от Lex 276 »
Оффлайн Weter89
« Ответ #6 : 15 Декабря 2011, 14:13:15 »
О, как!! *юзер* а я зеленый смотрел.. а где там белый?? тока один нашел(( в какую сторону смотреть??
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2011, 14:16:22 от Weter89 »
Оффлайн Lex 276
« Ответ #7 : 15 Декабря 2011, 14:15:30 »
белый находится рядом с зелёным, практически под дросельной заслонкой
Оффлайн Lex 276
« Ответ #8 : 15 Декабря 2011, 14:18:15 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=38011.0 можешь посмотреть здесь, там фотка есть корпуса термостата с датчиками
Оффлайн Weter89
« Ответ #9 : 15 Декабря 2011, 15:43:46 »
спасибо уже читаю..
