Автор Тема: ТЕРМОСТАТ  (Прочитано 224493 раз)
ТЕРМОСТАТ
« : 11 Января 2011, 22:36:54 »
Тут все дальнейшие обсуждения проблем с перегревом летом, недогревом зимой... и все остальные проблемы, косвенно указывающие на неисправность термостата.
Темы затрагивающие этот вопрос https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,37731.40.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,37904.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,34501.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,33716.0.html
« Последнее редактирование: 22 Мая 2011, 02:40:26 от Тимур »
Оффлайн Санёк!!!
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #1 : 13 Января 2011, 06:50:20 »
Начнём с основного))) Схема системы охлаждения и корпус термостата.
Система охлаждения закрытого типа с "верхним" расположением термостата. Она склонна к недогреву и очень чувствительна к таким факторам как:
- температура окружающего воздуха
- нагрузка на двигатель
- скорость движения (скорость воздушного потока через радиатор)
Отсюда следует, что для правильной работы системы все её компоненты должны работать исправно. Но логично предположить, что французы хорошо "сбалансировали" все узлы системы (соразмерность объёмов рубашки охлаждения ДВС и радиатора, скорость и направление потоков ОЖ, сечения патрубков) имея огромный опыт эксплуатации этого двигателя на разных автомобилях и в разных условиях.
1 патрубок большого контура (на радиатор)
2 датчик температуры
3 пароотводящий патрубок (к расширительному бачку)
4 датчик температуры
5 патрубок подогрева дроссельной заслонки
6 патрубок печки отопителя (на "вход" радиатора печки)
7,8 соединительный канал "обратки" радиатора печки (7 - от "выхода" печки; 8 - в "пятерник"
9 патрубок малого контура (в "пятерник"😉
PS. У кого есть термос - отфоткайте его подробно, пожалуйста!!!
« Последнее редактирование: 13 Января 2011, 07:25:25 от Санёк!!! »
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн garri-g
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #2 : 15 Января 2011, 12:38:16 »
Тимур а вы не могли бы вспомнить как правильно его ориентировать.
Что бы все в одной теме было!
И можно ее прилепить.
M-412 и 214145
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #3 : 15 Января 2011, 15:01:41 »
опытным путём выяснилось, термотаты вернет, с маркировкой "R" на одном из "усов" крепления оси клапана ставятся буквой вниз, что не характерно, т.к. маркировка чаще ставится на верхней части. В любом случае, термостат ставится усами вертикально, чуть под углом (по часовой на 5-10гр.).
Кстати, рылся по старым темам, нашёл свой сабж... многих интересовало какой у меня термостат Valeo 820 008 V2141 89^FB не стоит думать, что версия 2141 это москвич... это совпадение.
старые темы по термостатам https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,3266.0.html
схожие https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,10155.msg167396.html#msg167396
и вот интересная тема, https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,24993.0.html читайте наздоровье.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #4 : 15 Января 2011, 23:13:55 »
Видимо такой?
Правда в силе?
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #5 : 16 Января 2011, 00:34:48 »
Оффлайн danil13th
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #6 : 16 Января 2011, 21:40:59 »
А как на схеме называется байпасный шланг?
СВР 98г.
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #7 : 16 Января 2011, 23:10:47 »
на схеме не правильно обозначен патрубок корпуса термостата 9 – патрубок байпасного шланга а не 9 патрубок малого контура (в "пятерник"😉
Санёк!!! чуть не правильно написал.
Оффлайн Купидон
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #8 : 18 Января 2011, 19:20:40 »
Здравствуйте все! Хочется "дёшево и сердито". У меня, судя по всему, заклинило и идёт по большому кругу. Есть ли у кого опыт, или предположение о последовательно- параллельной врезке "Вазовского"? У ихних инжекторных вариантов температурный режим очень близок. И можно ли влезть в наш штатный, выбросить нутро, вставить перегородку?
  • 2141 широкофарник 1998 с F3R
Оффлайн garri-g
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #9 : 18 Января 2011, 19:29:31 »
Ну куда дешевле то... 200 рублей за термостат на иномарку это дорого (правда самый дешовый из списка аналогов)?  Куда уж бюджетнее? Дайте угадаю, а на жигуль сколько термостать стоит, рублей 150 да?
M-412 и 214145
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #10 : 18 Января 2011, 19:55:47 »
купи для рено термостат, 200руб стоит, не городи колхоз
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #11 : 18 Января 2011, 20:02:59 »
сегодня посадил термостат на герметик))) хотя проверял ---сидит плотно, но решил всё таки намазать))) поменял уже 5 штук, и хорошего результата не получил, щас стоит вернет. крутил, вертел его но чуда не произошло. посадил на герметик, и через час решил проверить---- завел, машина стала быстрей греться, четко стоит температура, печка стала дуть горячим воздухом, небольшое чудо произошло 😎
отправка в регионы
Оффлайн danil13th
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #12 : 18 Января 2011, 20:33:55 »
Нашел на форуме про лагуну тему про термостат, корпус термостата там немного другой, но я думаю разница не большая. Вобственно фото:
https://renault.autoby.biz/laguna/i/001.jpg
Во первых термостат тоже стоит почти вертикально. Во вторых по всей окружности виден красный герметик, когда я снимал свой термостат увидел непонятные красные "ошметки", тогда подумал что это предыдущий владелец залил герметик от протечек.
Так, что тближайщее время тоже попробую посадить термостат на герметик
СВР 98г.
Оффлайн Alex032
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #13 : 18 Января 2011, 20:43:34 »
плюсую...нужно герметик, ибо даже новый термостат в моем корпусе пропускал.....добавил герметик, все стало отлично!
Golf 3 VR6
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #14 : 18 Января 2011, 20:55:14 »
завтра ещё на двух реногорах попробую)))) думаю успех будет)))
отправка в регионы
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #15 : 18 Января 2011, 22:14:22 »
Продай машину лучше, не мучай себя и её....
NN_52, смысл герметика на термостате? Нельзя там мазать герметиком, только как временное решение если прокладка не держит...
Не ну правда ... народ.... ну чуть что, сразу герметиком всё залить  🤦‍♂️
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #16 : 18 Января 2011, 22:37:26 »
прокладка держит, получается что термостат не плотно сидит и пропускает тосол.  или про какую прокладку идет речь?
отправка в регионы
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #17 : 19 Января 2011, 01:19:46 »
Обрати внимание на конструкцию, прокладка держит после термостата и она меньше диаметром, чем сам терм-ат, прижимая термостат к корпусу не даёт пропускать наружу, она не как не может пропускать "на большой круг", только наружу. Если термостат не плотно сядет, он будет течь.
Оффлайн Купидон
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #18 : 19 Января 2011, 01:56:18 »
Не предполагал, что нутро можно менять. Думал - только в сборе. Если так легко, попробую заказать, или, будучи с оказией в Первопристольной, забежать на "Энтузиастов"(если, ещё не закрыли)
Оффлайн garri-g
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #19 : 20 Января 2011, 01:16:36 »
Вот такой вот Вернет купил за неимением финансов на что то лучшее. Буду ставить и отпишусь потом о его качестве.
Буква J в конце номера значит что в комплекте прокладки.
Потому что кто то взял такой же без буквы в конце и возмущался что не дали прокладку.
M-412 и 214145
