Автор Тема: То низкий то высокий ХХ и глохнет при прогреве.  (Прочитано 3596 раз)
Оффлайн Sonik
Подскажите завожу машину обороты поднимаются как и должны, потом после 2-3 минут прогрева чудеса начинаются обороты то поднимаются то падают ( примерно с 900 до 1400 потом могут вообще на 600 упасть). Потом она глохнет, завожу только с 10 попытки и с помощью педали газа, обороты наверно где то 690 и так всю дорогу обороты низкие но она не глохнет. На компьютерной диагностики сказали что все в порядке (да и она у меня не дурила так). По мойму началось все с того что помыл РХХ( чуть обороты плавали). В общем помогите есть другой РХХ сегодня попробую его поставить результат отпишу. а так если не поможет какие еще манипуляции провести?
  • Святогор 214145 1998г
  • Карма: 250
Нужно провести манипуляции с ДТОЖ и прозвонить его проводку. Заморозить датчик, измерить сопротивление, бросить в чашку с холодной водой и следить за уменьшением сопротивления по мере нагрева. То есть, нагреется датчик до температуры воды - одно сопротивление, начинаем потихоньку подливать теплую водичку в чашку, попутно сверяясь с градусником и тестером (где-то была таблица, попробую найти). В общем. по мере нагрева сопротивление должно изменяться плавно. В твоем случае больше похоже на глюк датчика (сопротивление изменяется скачками, мозг дает команду безбожно лить бензин).
Ну и РХХ, разумеется, проверять надо, исключить подсос воздуха и недоконтакт на его клемме.
Да, и еще, может поможет https://renault.hut.ru/Laguna/datchik.html
Датчик, правда, не наш. Наш без резьбы.
Вот, вроде оно
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2011, 10:40:02 от =LD= »
Оффлайн Sonik
спасибо попробую! интересно а диагностика показала что живой датчик.
Оффлайн Jagdflugzeug
Ну, на сколько мне известно, диагностика показывает очень дискретно, т.е. жив датчик или нет, а на сколько корректны его показания - она ответ не даёт.
У меня вот показания датчика температуры (тот что со стрелкой и на приборке) "ниже плинтуса", а фактическая температура нормальная.
  • Карма: 250
Это как бы немного другой датчик и на работу мотора он никак не влияет. Не нравятся показания - можно безболезненно его отключить.
  • Карма: 250
Диагностика не зафиксировала скачкообразное изменение сопротивления. Оно проверяется при постепенном нагреве датчика.
Да и потом. датчик может сначала неправильно дать данные, а потом "очухаться". Кто его знает, о чем он там задумывается.
Да да, знаю, это я так, лирическое отступление сделал.
Оффлайн Sonik
я тоже об этом думал=) а не знаете в обычных магазах он продается? или в экзисте ток заказывать. рядом просто 2 магаза железяка и автокомис.
и еще вопрос лучше слить ОЖ или можно бес слива его достать?
И какой фирмы его заказывать или серавно?
Волгоградка 177, там бывает. Даже антифриз не вытечет, дел на один разъём и стопорную скобу.
Оффлайн Sonik
в общем провел тест с РХХ прогрел мотор до рабочей темп снял фишку обороты упали она пытается заглохнуть но не глохнет. заглушил проверил также 2 раз заглохла сразу. РХХ залипает?
Оффлайн exterminator
выработка в дросселе, пробег какой? ХХ какие?
Оффлайн Sonik
пробег 170 тык, холостые где то 860 если на слух то четко работает. В общем поставил другой РХХ из запасов стало намного лучше, если с прошлым РХХ обороты при выжиме сцепления резко падали, а потом повышались то с этим все по другому при езде когда сцепление выжато обороты чуть повышены, но когда останавливаюсь то все приходит в норму. Но серавно глохнет и подгазовывает во время прогрева есть у мя еще и белый датчик в запасе ссегодня буду тестить о результатах напишу. PS: где купить термометр до 100 градусов? в хозяйственном или в строительных их продают?
  • Карма: 250
В строительных продают. Высокий градусник для измерения температуры воды.
... где купить термометр до 100 градусов? ...
Термопара, идёт в комплекте с тестером, полезная штука.
Оффлайн Sonik
так проверил датчик (запосной)
25 - ниче непоказал начал токо к 35 показывать 1900
50 - 1000
80 - 330
до 110 нестал кипятить
Что думаете? живой или новый купить?
  • Карма: 250
В снег его положи минут на 10. Если покажет 3500-3900 - похож на живой.
Да, и кстати, по мере нагрева сопротивление будет снижаться. Сначала быстро, а потом все медленнее и медленнее. Скачков быть не должно.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2011, 20:43:04 от =LD= »
Оффлайн Sonik
не холодный ниче некажет
после35 ровно набирает но показания завышены
  • Карма: 250
Ставь другой.
  • Карма: 250
Ща другой график найду...
Нет, не найду... Вбей в поиск "белый датчик" или скачай в литературе книгу зарулевскую (которая в высоком качестве). В ней был график.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2011, 21:12:42 от =LD= »
Оффлайн Sonik
ща по нему тесть ток наубывание пока все в норме показат в пред нормы
