Автор Тема: Беленький моська 2141  (Прочитано 18421 раз)
Оффлайн k@$mi44
Re: Беленький моська 2141
« Ответ #20 : 27 Декабря 2011, 17:07:28 »
народ,как называется эта часть коробки?😀что-то типо редуктора?
редуктор,ГлавнаяПара так и называется
  • москвич 2140sl тот самый кровавый люкс капсула скорости ПРОДАЮ/меняю на реногор, чОрная ОктахО vRS
ничто так неукрошает машину как бейсбольная бита лежащая в багажнике...
:azlk:
https://azlkclub-piter.fo.ru/
[img]https://s12.rimg.info/a4382c651664095a3923
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #21 : 27 Декабря 2011, 19:49:32 »
скажите,как ставится сцепление?я снел его целиком(диски не вытаскивал),мне сказали что там как-то по-особенному надо обратно ставить всю эту конструкцию.в чем там особоенности сборки сцепления?
  • моська 2141,движка от 6ки.
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #22 : 27 Декабря 2011, 19:51:03 »
Ничего особельного там нету,диск сцепления там надо смотреть какой только стороной ставить(не помню какой)и направляющая втулка нужна
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #23 : 27 Декабря 2011, 20:07:57 »
вот,что-то про фтулку...я думал что всЯ конструкция просто одевается на вал и все,а мне сказали мол вал тоньше дырки в корзинке и поэтому можно поставить ниже или выше...где эту фтулку взять?
Оффлайн k@$mi44
« Ответ #24 : 27 Декабря 2011, 21:16:15 »
втулку от каробки можно взять ну или выстругать из палки от швабры
:azlk:
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #25 : 27 Декабря 2011, 22:24:09 »
еще слышал про какие то метки...
Оффлайн Khachim
« Ответ #26 : 27 Декабря 2011, 22:57:37 »
Метку,надо было,самому ставить,при снятии корзины.Хотя это не критично.Вместо втулки,можно использовать первичный вал от кпп таз(классика).
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #27 : 27 Декабря 2011, 23:00:17 »
а что будет если просто накинуть карзинку и все без меток и фтулок?
  • Карма: 25
« Ответ #28 : 27 Декабря 2011, 23:12:01 »
Не поставишь кпп на место
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #29 : 29 Декабря 2011, 16:50:30 »
братцы,никак не могу найти сальник на коробку(тот что вал обжимает),скажите,может от чего-нибудь другого подойдет?
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #30 : 30 Декабря 2011, 11:39:01 »
никто не знает?
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #31 : 05 Января 2012, 15:25:54 »
очухавшись от праздников,расскажу,что было проделано за эти дни😀Коробка все-таки заняла свое место,хотя пришлось ооооочень постараться.Било заменено:сальник движки задний,сальник правого вала колеса,сальник вала коробки,шрус(граната) левого колеса.Спустя 2 дня ремонта машинка завелась и тронулась с места,только далеко не уехали(ворота гаража не открываются до конца),таккже был смазон выжимной подшипник.Да,есть вопрос:выжимной подшипник крепился к вилке какой-то пружинкой...я ее потерял,поставил без нее,сказали что ничего не будет,это правда?Сцепление работает хорошо,только вот ниче ли не будет из-за этой пружинки?
новые запчасти😀обажаю эти моменты
собрали коробку
пытаемся выехать
если надо, фотки самого процесса ремонта будут позже.
« Последнее редактирование: 05 Января 2012, 15:29:11 от Tushk@n »
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #32 : 06 Января 2012, 21:12:19 »
ни кому не интересно?
Оффлайн k4er
« Ответ #33 : 07 Января 2012, 14:16:27 »
Продолжай, интересно.
  • АЗЛК-214100, 1999, дв2106
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #34 : 10 Января 2012, 23:55:00 »
Итак,приветствую всех москвичеводов!😀Пока что работа по железу приостановлена ибо поднадоело,поэтому было принято решение начать обшивку дверных карт.Для этого был приобретен клей(момент),кисточки(обычные для гуаши),флисовая ткань и свободное время😀Расскажу ощущения после проделанной работы:ткань.Флис,очень неприхотливая ткань,легко тянется,разтягиваются любые складки,единственное что не любит,так это обилее клея,так как начинает пропускать его насквозь.Работка нетрудная,но в тоже время требует внимание и терпение.Пока обшита только одна карта.Раньше такой работой вообще не занимался,поэтому прошу оценивать по-мягче😀
Вот собственно фото:
купил ткань
вырезал,прикинул как будет
только только обшил
вот,что получилось.кое-где виден клей,думаю чем-нибудь замазть,только чем?
для сравнения😀
ЗЫ:уважаемые читатели(если таковые имеются)пожалуйста,не молчите,оставляйте свои комментарии,буду очень рад,так как многое делаю впервые и хочется слышать общее мнение,да и опыту набраться😀
Оффлайн k@$mi44
« Ответ #35 : 11 Января 2012, 00:13:30 »
ваще классно мего зачотно продолжай в том же духе 😎
:azlk:
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #36 : 11 Января 2012, 19:52:16 »
сегодня решил обшить передок
Оффлайн Schumi
« Ответ #37 : 12 Января 2012, 08:56:51 »
Для первого раза - хорошо. Сделай фото карт, когда установишь на машину, посмотрим.
Оффлайн Dimon2141
« Ответ #38 : 12 Января 2012, 09:38:19 »
Я думаю что без пружинки ничего серьёзного не будет Хотя эта пружина фиксирует выжимной подшипник, ну и является возвратной. Чтобы педаль полегче была.
  • М-214122, 1994 г.в. УМПО 1700, БСЗ, ЭКФ
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #39 : 12 Января 2012, 17:01:59 »
к сожалению,свои места карты займут нескоро,потому что еще долго машина будет стоять в гараже,не хочу чтоб пылились.Если только потом для примерки поставить и сфоткать
