Автор Тема: Беленький моська 2141  (Прочитано 18421 раз)
Оффлайн Tushk@n
Re: Беленький моська 2141
« Ответ #60 : 21 Февраля 2012, 16:15:42 »
 k4er,благодарю за инфу.
Тормоза сделаны!был заменен вакуумник и прокачана вся система.Сейчас жду денежки и буду заниматься косметикой.Сперва надо покрасить арки дверей,а то ржавеют.
  • моська 2141,движка от 6ки.
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #61 : 25 Февраля 2012, 13:22:58 »
Итак,недвано пояивились денежки и время,и работа продолжилась.За день двери были зашкурены,загрунтованы и покрашены.на мой взгляд,очень даже неплохо.Опыт в покраске минимальный,до этого доводилось красить скут.
Краска фирмы u-pol(вроде так) и не помню грунтовку.Также использовалась шкурка крупная и мелкая.Краска отличная,хорошо ложиться,сложно сделать потек.Также покрасил решетку радиатора,только фоток нет.
Ну,принимайте фотоотчет😀
закупился
зашкурил двери
общий видок😀
загрунтовал
для сравнения
ну и покрасил
жду комментарии по проделанноый работе😀
« Ответ #62 : 25 Февраля 2012, 22:59:16 »
нужно закрывать всю машину, иначе на стеклах и кузове, от расспыления краски, появятся маленькие точки краски----пыльца.
Оффлайн Schumi
« Ответ #63 : 26 Февраля 2012, 12:21:15 »
Если всётак, как ты говоришь, то работа проделана хорошо.
Молодец!
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #64 : 26 Февраля 2012, 18:33:29 »
sanekyoo,стекла чистые,а на кузов да,попало.Говорят хорошим растворителем можно оттереть.Что посоветуйте?
« Ответ #65 : 26 Февраля 2012, 19:57:50 »
бензин. протер бензином, мотом водой обильно промыть место.
это тебе так кажется, что нет мыли на стеклах. потом присморишься и сам поймешь.
и по салону та же беда
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #66 : 27 Февраля 2012, 14:57:54 »
Народ,очередной вопрос:если по аркам провести слегка отверткой,то будет маленькая царапина.Это нормально?или краска хреновая?Еще думаю,может не до конца еще высохла,так как в гараже всего около +15 градусов.
Может стоит сверху лаком покрыть или чем-то другим,более стойким к воздействию?
« Ответ #67 : 27 Февраля 2012, 20:00:58 »
так ты лаком не покрывал 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ и в холодном гараже. 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
она у тебя будет неделю сохнуть.
летом когда красят машина сутки сохнет, но потом всеравно можно наделать боков.
летом нормальное высыхание краски это около 5 дней.
вот читай
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,37553.200.html
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #68 : 27 Февраля 2012, 22:02:06 »
так я ж и не писал что не покрывал лаком.Это очень плохо?Краска не слезет через неделю?Выходит,надо закупаться лаком и малевать им еще сверху?
« Ответ #69 : 27 Февраля 2012, 22:07:54 »
поздно, ты тему читал.
лаком покрывают сразу после покраски. красят, потом ждут 10мин и вскрывают пару слоев лака, минимум 2слоя.
если сейчас вскрыть лаком, то он слезет после пару моек или через год.
вопервых подожди до лета.
потом берешь наждачку 1800 зерно, зашкуриваешь на мокрую части дверей. красишь еще раз краской, и через 10мин вскрываешь лаком пару слоев.
и дай высохнуть хоть пару дней.
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #70 : 27 Февраля 2012, 22:23:17 »
sanekyoo,спасибо за ссылку,очень интересно😀
Но либо я не внимательный,либо не понял:перед тем как наносить лак,желательно еще раз обезжирить?И что даст лак?я так думаю блеск и повысит устойчивость краски к механическому воздействию?
До лета?О_о сейчас никак уже не исправить?фиг с ним,что она будет неделями сохнуть
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2012, 22:25:06 от Tushk@n »
« Ответ #71 : 27 Февраля 2012, 22:31:57 »
перед тем как наносить лак, лучше всего
зачистить наждачкой(зерно 1800) на мокрую.
еще раз покрасить, хоть в один слой.
и через 10минут(после покраски) нанести лак, хотя бы 2слоя.
если сейчас просто нанести лак, то он летом просто начнет шелушиться, как кожа у человека когда сгораешь на солнце---понял?
и вся твоя работа в то место уйдет.
можно и так оставить, но через пару лет краска затрется до металла.
читай ту тему, и думай сам. вопросы можно по дему задавать.
сохнет краска при температуре +20...+25 гр. около двух суток, потом краска еще закрепляется около недели.
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #72 : 27 Февраля 2012, 22:41:59 »
понятно,будем думать.Огромное спасибо,что исправил,а то так бы и оставил этот косяк.
« Ответ #73 : 27 Февраля 2012, 22:46:12 »
ты только тему ту почитай нормально, пускай не всю сразу, за неделю осилишь и поймешь, что и как делать.
« Ответ #74 : 27 Февраля 2012, 22:51:54 »
читай еще эту тему, там разжевывали.
автор правда потерялся
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,43983.0.html
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #75 : 28 Февраля 2012, 18:14:36 »
пока решено оставить еще посохнуть,если будет возможность-притащу обогреваетль.В прнципе,лак все рано надо будет покупать,так как еще хочу дворники и зеркала в белый цвет делать,их уже буду лакировать. ПРосто многие говорят,кто разбирается в покраске,что царапины скорее всего из-за низковатой температуры.
Еще хотел спросить:сильно плохо,то что из баллонов красил?может стоило все-таки насчет пульвика заморочиться?
« Ответ #76 : 28 Февраля 2012, 19:53:16 »
все правильно говорят, не высохла.
и можно нормально с балонов покрасить. но лак полюбому, и выдержать технологию.
или в интернете поищи или на сайте этом. есть темы про машины покрашенные из балонов.
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #77 : 29 Февраля 2012, 15:33:15 »
ясно.Огромнейшее спасибо за массу полезной информации😉
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #78 : 01 Марта 2012, 17:51:22 »
в связи с вынужденным выездом появился вопрос:когда делал коробку,то сливал масло,сечйас она пустая.Можно ли туда плюхнуть отработку?На пусто я думаю совсем не вариант,а так как ехать минут10 от силы при скорости не более 40,то вот и думаю,можно ли залить отработки?
Оффлайн mishanya
« Ответ #79 : 01 Марта 2012, 19:22:50 »
не убивай коробку.как мыть потом будешь?
