Автор Тема: Беленький моська 2141  (Прочитано 18421 раз)
Оффлайн Tushk@n
Re: Беленький моська 2141
« Ответ #40 : 12 Января 2012, 17:03:52 »
Я думаю что без пружинки ничего серьёзного не будет Хотя эта пружина фиксирует выжимной подшипник, ну и является возвратной. Чтобы педаль полегче была.
кстати,без пружины ничего не изменилась,только машина стала трогаться небольшим рывком,но это может быть надо просто сцепление отрегулировать
  • моська 2141,движка от 6ки.
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #41 : 17 Января 2012, 22:24:55 »
мужики,такая проблема:не могу сделать тормоза.Прокачивал так:заднее левое заднее правое переднее правое переднее левое.Продували компрессором.Пока стоит педаль фиг нажмешь,как заведешь-педаль проваливается почти в пол и минуту-две возвращается.Руками вернуть педаль очень трудно.В чем дело?Может накрылся цилиндр от того что долго стоял?
Оффлайн ilya84
« Ответ #42 : 18 Января 2012, 20:12:45 »
Я на оборот с передних качал,оба контура а потом задние.И если бы ГТЦ полетел,падаль постоянно бы проваливалась.Сам осенью это прошел.
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #43 : 18 Января 2012, 20:56:14 »
а может что-то с вакуумным усилителем?в принципе,какая разница как качать,если продул уже компрессором,воздуха ни где нет,значит должны работать.
Оффлайн petim
« Ответ #44 : 19 Января 2012, 11:01:55 »
Согласно правилам удаления воздуха из тормозной системы на М-2141 порядок прокачки такой - правое переднее колесо большой цилиндр (нижний штуцер), левое переднее колесо большой цилиндр, правое переднее колесо малый цилиндр (верхний штуцер), левое переднее колесо малый цилиндр, далее правое заднее  и  левое заднее колеса.
И без компрессора, только педалью. Желательно произвести контрольное прокачивание в вышеуказанном порядке при заведеном двигателе.
ИЖ 2125 1975 УЗАМ 1,5 бежевый
М 21412 1992 УЗАМ 1,5 липа зеленая
М 21412 1991 УЗАМ 1,5 вишневый
М 21410 1999 ВАЗ 1,6 белый
Оффлайн ilya84
« Ответ #45 : 19 Января 2012, 13:07:35 »
Я так же качал,но не заводил двигатель.
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #46 : 19 Января 2012, 16:06:56 »
вакуумгный усилитель поддаётся ремонту?
Оффлайн k4er
« Ответ #47 : 21 Января 2012, 21:03:39 »
Вряд ли. Тормоза прокачивать как петим сказал. Если причина в вакуумнике, то надо менять скорее всего. Пошукай, может добрые люди по почте вышлют. В отдаленных краях, где напряг с запчастями, логично поставить восьмерошные гтц+вакуумник.
  • АЗЛК-214100, 1999, дв2106
Оффлайн k4er
« Ответ #48 : 21 Января 2012, 21:04:51 »
Насчет карт - уютненько получится! А еще чуть теплее и тише, наверно.
« Последнее редактирование: 21 Января 2012, 21:06:51 от k4er »
Оффлайн ilya84
« Ответ #49 : 21 Января 2012, 22:51:52 »
Тише вряд ли.Я тоже перетягивал,тише не стало,надо торпеду поменять.Вот тогда будет тишина.
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #50 : 22 Января 2012, 20:03:47 »
всем доброго времени суток!сегодня сходил купил книжку по ремонту азлк 2141 прочитал как прокачивать тормоза,прокачал(кстати указано также как говорил petim.Ну в общем прокачал,а проверить так и не удалось(не завелся,бензин кончился).Завтра пойду на хаправку и надеюсь,что тормоза заработают,иначе придется менять вакуумник...ну будем верить в лучшее.
За карты-благодарю😀уже не терпится заняться наконец салоном,да внешним видом моськи,и глянуть что получится😀 а то надоело уже в грязи копаться.
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #51 : 22 Января 2012, 20:06:24 »
 ilya84 ,да,она сильно гремит?и еще вопрос:думаю,обтягивать ли заднюю полку,говорят она дребезжит и если в нее врезать динамики,то она прогибается под ними.Это так?
Оффлайн ilya84
« Ответ #52 : 22 Января 2012, 21:12:55 »
Я перетягивал,но реально лучше сделать с фанеры.У меня стоят какие то мелкие динамики,но я их не стал подключать.
Оффлайн студент74
« Ответ #53 : 22 Января 2012, 21:47:12 »
молодец, но с моськой всегда приходиться работать с железом,
особенно если учесть качество запасных частей
  • 21412
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #54 : 23 Января 2012, 14:48:16 »
студент74 но не жить же с ним как сейчас😀
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #55 : 23 Января 2012, 21:44:18 »
в общем завел я его,но тормоза все равно не пашут.Снял вакуумник,снял с него цилиндр тормозной.И такая картина:если нажать на шток усилителя,то сперва он возвращается быстро,а последние где-то7-10см медленно очень и звук такой,будто воздух всысывает...такая же картина была когда он на машине стоял.Педаль возваращалась быстро но последние 10см приходилось тянуть её рукой,при том она очень туго  шла и с таким же всасывающим звуком.Вакумник как я понял не разборный,и по ходу придется менять...а он зараза 2000р стоит,может от чего нибудь по дешевле подойдет?
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #56 : 24 Января 2012, 11:43:47 »
да купить бу лукас наш и не париться
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #57 : 24 Января 2012, 14:27:33 »
проблемка в том что негде бу то купить
Оффлайн mishanya
« Ответ #58 : 24 Января 2012, 14:37:39 »
Вон в москве по 1500 продают.закажи и пришлют.и доставка выйдет 500 максимум.вот тебе те же 2 тыс но с отличными тормозными характеристиками.поставишь их и поймешь что то этого небыло тормозов у тебя вобще
Оффлайн k4er
« Ответ #59 : 20 Февраля 2012, 21:30:13 »
