Автор Тема: Форсировать ВАЗ  (Прочитано 9541 раз)
Оффлайн mdb
Форсировать ВАЗ
« : 07 Декабря 2011, 23:34:14 »
Был 41 стоял двигатель от ВАЗ 2106 работал достойно. Сейчас 2901 хочу поставить двигатель от ВАЗ 2106. Но как модель тяжелее хочу двигатель форсировать. Посоветовали расточить до 82 мм, поставить коленвал от Тайги. Что ещё нужно? Или не стоит, мощности и так хватит.
2901 двигатель УЗАМ 1,7
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Форсировать ВАЗ
« Ответ #1 : 08 Декабря 2011, 10:02:39 »
А почему сразу с нивы не хочешь? Или вообще 1.8 Говорят встанет без переделок. Но я сам не ставил, поэтому могу и соврать.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн mdb
Re: Форсировать ВАЗ
« Ответ #2 : 08 Декабря 2011, 10:08:27 »
Может и стоит от Нивы но я в ВАЗовских не разбираюсь. Что значит "и вообще 1.8"? Как достичь этого. На форуме читал но много воды. Мне бы конкретно-поставь это,то и т.д.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Форсировать ВАЗ
« Ответ #3 : 08 Декабря 2011, 10:25:18 »
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн mdb
Re: Форсировать ВАЗ
« Ответ #4 : 08 Декабря 2011, 10:30:10 »
Интересно. Но у меня уже есть 2106, а покупать НИВовский двигатель нет возможности и дорого и надо искать. Хотелось бы ,что-то утворить с 2106
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Форсировать ВАЗ
« Ответ #5 : 08 Декабря 2011, 10:36:06 »
Дело хозяйское 😀 Я идею подкинул, а там сам думай.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн mdb
Re: Форсировать ВАЗ
« Ответ #6 : 08 Декабря 2011, 10:42:01 »
Спасибо.
Оффлайн Rodriguez
Re: Форсировать ВАЗ
« Ответ #7 : 08 Декабря 2011, 11:23:31 »
Почитай сайт vaz.ee там очень много инфы по тазомоторам про валы, впуск, выпуск и т.д.
Москвич 2141 1.8i->2141 1.5ti
Оффлайн mdb
Re: Форсировать ВАЗ
« Ответ #8 : 12 Декабря 2011, 02:14:50 »
Есть ли у кого опыт установки двигателя от Нивы 2121? Подвернулся движок в полной комплектации? Но написано какой то высокий
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Форсировать ВАЗ
« Ответ #9 : 12 Декабря 2011, 22:26:23 »
Это походу и есть этот 1.8. Отличия в поддоне. Он поместится, но будет некошерно торчать с низу. Поддон свой ставь, а вместе с ним и маслоприемник. Остальное, вроде влазет без переделок. (Но еще раз, я сам не ставил, инфа из инета.)
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн mdb
Re: Форсировать ВАЗ
« Ответ #10 : 12 Декабря 2011, 22:27:47 »
Спасибо
Оффлайн 3DSam
Re: Форсировать ВАЗ
« Ответ #11 : 23 Декабря 2011, 21:16:46 »
НЕ пори горячку коленвал с 84тым подёмом тебе в помощь ,точить до 82 не стоит ресурс такова двс очень мал+ к этому, дороботать голову проти каналы и поставить человеческий  распредвал, получиш интиресный двигатель но рпедёться ездить на 95том бензе  а если денег не жалко ищи 124тый двигатель  👋
AZLK 2141 ВАЗ 1.6  Lukas
Оффлайн mdb
Re: Форсировать ВАЗ
« Ответ #12 : 23 Декабря 2011, 23:01:58 »
Спасибо. Что за 124 двигатель?
Оффлайн k@$mi44
Re: Форсировать ВАЗ
« Ответ #13 : 23 Декабря 2011, 23:39:03 »
от двинахи походу
  • москвич 2140sl тот самый кровавый люкс капсула скорости ПРОДАЮ/меняю на реногор, чОрная ОктахО vRS
ничто так неукрошает машину как бейсбольная бита лежащая в багажнике...
:azlk:
https://azlkclub-piter.fo.ru/
[img]https://s12.rimg.info/a4382c651664095a3923
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Форсировать ВАЗ
« Ответ #14 : 23 Декабря 2011, 23:42:32 »
1,6 16 клопов от ваз 2112
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: Форсировать ВАЗ
« Ответ #15 : 26 Декабря 2011, 21:26:50 »
человеку предложили 2130 мотор он в стоке 1.8  😉
на 2121 (именно двадцатьодиндвадцатьодин) стоял такой же 2106 как в москвиче
на 21213 (так называемая тайга) стоит 21213
на 21214 стоит двигатель... угадайте... правильно! - 21214  😆 тот же 21213 но с гидротолкателями и инжектор
а 2130 стоял на надежде (2120) и длинномерах - 2129/2130/2131
на машинах бывает в инжекторной версии, в рознице только карбовый
вы тут на разных языках общаитесь))))
вариант несильной но оправданной доработки 2106 мотора:
коленвал от мотора 2130 (1.8литра)
поршни от мотора 2105
обязательная доработка гбц (хотябы на родных клапанах)
и низовой распредвал любой конторы на выбор: нуждин/окб двигатель/динамика
инжектор или доработанный солекс (24*26 с обязательной калибровкой) по вкусу
на выходе хороший тяговитый мотор с ровной характеристикой практически от самых 1500 и до 5500
хотя вариант с заменой мотора на 2130 в разы проще и может быть даже дешевле т.к. при разборке твоего мотора будут всплывать всевозможные мелочи да и ремонт может попутно потребоваться (смысл собирать почти новый мотор в блоке у которого цилиндры к примеру имеют бочкообразную форму ну и т.п.)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Форсировать ВАЗ
« Ответ #16 : 26 Декабря 2011, 21:36:30 »
Эт точно....
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн 3DSam
Re: Форсировать ВАЗ
« Ответ #17 : 06 Января 2012, 01:59:09 »
Пордон  👋не досмотрел циферки
Оффлайн mdb
Re: Форсировать ВАЗ
« Ответ #18 : 06 Января 2012, 02:00:41 »
!!!Как всё сложно!!!
Оффлайн v_caspian
Re: Форсировать ВАЗ
« Ответ #19 : 06 Января 2012, 05:05:44 »
Не сложно. 2130 ставился заводом- но крайне редко.
Если так не влазит- надо ставить поддон и маслонасос от 2106-70. В остальном ставится так же, как и 2106.
Думаю для 2901 будет самое оно.
« Последнее редактирование: 06 Января 2012, 05:07:31 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
