Автор Тема: Резко теряет скорость при включенной передаче!  (Прочитано 6197 раз)
Оффлайн Ganz
       Всем привет.У меня такая проблема:машина начинает резко терять скорость при включенной передаче.Заводится хорошо,холостые держит тоже норм.,включаю передачу,давлю на газ - разгон нормальный,отпускаю газулю при вкл. передаче - машина притормаживает,раньше такого не было.Недавно перебирал тормоза,поначалу грешил на них,но на нейтралке авто спокойно катится не снижая скорости,значит не тормоза.Может у кого такое было,подскажите где копать.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2012, 23:15:22 от Ganz »
  • 1990, АЗЛК 21412, УФА 1.5->1.8, Солекс 21083, БСЗ
  • Карма: 250
...отпускаю газулю при вкл. передаче - машина притормаживает...
это называется "торможение двигателем"
исправить просто - снизить компрессию (вредный совет, не принимать всерьез!)
Оффлайн Ganz
        Но ведь буквально неделю назад такого ещё не было!Я ещё пока нуб в автомобильных делах,но я так понимаю повышенная компрессия в движке это повышенное давление в нём?Я ещё недавно менял масло,и залил нового почти на самый максимум по чупу.Может быть из-за большего количества масла в движке повысилось давление??
  • Карма: 250
Блин, так и должно быть! Масло ни откуда не давит? Значит все в норме. При отпускании педали газа при включенной передаче машина должна замедляться. Я написал как это называется без доли шутки, ибо это термин.
Оффлайн Ganz
      Я конечно же слышал о торможении двигателем,но я думал что это делается при переключении на нижнюю скорость,а не просто отпусканием педали газа 😳.Вобщем я так понимаю уровень масла на компрессию повлиять не может.
Оффлайн Лузин Илья
Теперь понятно откуда байки про НЛО ))
 Вам же говорят что так и должно быть, я уверен что так было и с самого начала, просто вы этого не замечали.
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
А звуков никаких не появляется при этом?
Есть некое подозрение на коробас. Особенно если "раньше не было"
И еще. До этого (до того как у тебя эта машина появилась) У неё был простой. Т.е она ездила, или это чудо несколько лет стояло до этого?
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2011, 23:56:09 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Ganz
       Крайний простой у неё был около 3-х месяцев,но после этого я на ней уже 2 месяца отъездил без проблем.Уровень масла в коробке проверял,всё норм.Эти изменения я заметил после замены масла в движке.
Оффлайн Ganz
      Чёт я нифига не пойму,такое ощущение что набор оборотов стал менее эфективно сказываться на наборе скорости 😕.Раньше как-то с набором оборотов скорость набиралась более уверенно,а сейчас на 2500 об/мин на 2-ой передаче скорость уже почти не набирается.До этого на таких оборотах на этой передаче было хорошее ускорение. :😀
  • Карма: 250
поставь на ручник и попробуй тронуться. Если заглохнет - все нормально. Если будет натужно работать и не ехать - звездец сцеплению.
Оффлайн Ganz
     На ручнике машина с трудом но прёт вперед,т.к. ручник не полностью блокирует колёса.Значит сцепление вроде норм. 😳
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
я немного не понимаю суть проблемы ты что хочешь чтобы на передаче газ отпустил она катилась 5км?
Или тебе сложно на нейтралку скинуть?Зимой на передаче с отпусканием газа я тока в повороты крутые вхожу торможение двигателем...
Из воздуха проблему делаете...
Оффлайн Ganz
         5 не 5,но хотябы не так резко падала скорость,ведь буквально неделю назад как-то не так было.Да,скорость снижалась,но не прям так стремительно.Сегодня на светофоре тронулся,чуть протянул,отпустил педаль газа,так она так резко тормознула,что аж скорость выбило  😲. Я думаю это не совсем норм...
похоже на закусывание ГП в КПП... у КППшеников спроси...
Оффлайн Ganz
       КППшники,отзовитесь пожалуйста.
Оффлайн Androzz
шеф! А какое масло у тебя залито? Похоже на залипание шестерен к валам.
  • м-214122
Оффлайн Ganz
       Честно,даже не знаю какое масло в коробке 😲.Ещё прошлый хозяин заливал.От плохого масла могут шестерни залипнуть🤯 😲.А как проверить качество масла в коробке?Уровень то я проверял,полно.
Оффлайн Androzz
поменяй его! Блин горелый! залей хорошее масло с маркировкой GL-5
  • м-214122
При покупке подержанного автомобиля с целью его дальнейшей эксплуатации (не на помойку) весьма желательно заменить ВСЕ жидкости, проверить рулевые наконечники, тормозные колодки, шаровые и резинки в подвеске.
Очень часто встречающийся косяк на авто "подготовленных к продаже" - нигрол в трансмиссии, герметик в тосоле и присадки в моторном масле. "Чтоб не текло" и "не дымило".
Ездить так не рекомендуется. Можно   и упороть окончательно агрегат.
Как это не дасадно, но даже покупая автомобиль у "ну очень хорошего человека" зачастую ездить на нем нельзя.
Просто поставьте себя на его место. Ну на кой ляд что-то доводить в этом полутрупе все до ума, если завтра с ним расставаться. Дороже его все равно не продашь, а пачкаться и вкладываться ой как не хочется!
Оффлайн Ganz
          Согласен.Уже поменял тормозные шланги,залил новую ТЖ(правда тормоза нужно качнуть ещё раз,а то педаль мягкая),почистил рабочие цилиндры,поменял масло в движке и все фильтра.Сейчас начинаю операцию "ШРУС"(конкретно захрустело при поворотах) - меняю наружные гранаты(Metelli),а на счёт масла в коробке как-то даже и не думал,значит буду менять.Кстате,у нас на М41 ступичная гайка похожа на самоконтрящуюся,так ли это?Ведь на резьбе шруса нету пазов для контровки,а гайка на торце поджата.И насколько крепко должна она быть затянута,ато у меня они безо всякого напряга открутились.Заранее спасибо за ответы.
