Автор Тема: Стеклоомыватель и дворники!  (Прочитано 2317 раз)
Оффлайн hAk
« : 11 Декабря 2011, 03:52:37 »
Доброго времени суток )
Проблема такая не работает стеклоомыватель, "+" на насос не приходит, я не нашел не одной темы про омыватель =\ машинку тока собрал проводка новая (салонная) другая я думаю не причем, ЧЯ с.о. с чем объединен омыватель не знаю, подскажите)
И еще вопросик, дворники работают тока на 2 и 3 скорости, на 1 не хочет, а да, под рулевой переключатель менял, реле на дворники менял, все предохранители новые и в порядке)
Зарание спасибо!
  • 214145 f3r 98г.
Оффлайн exterminator
Re: Стеклоомыватель и дворники!
« Ответ #1 : 11 Декабря 2011, 11:06:41 »
печка работает?
они висят на 1 предохранителе.
еще есть отдельный предохранитель на дворники, похоже на него.
Оффлайн savelev
  • Святогор
« Ответ #2 : 11 Декабря 2011, 11:55:01 »
попробуй с рабочей машины реле поставь!!!у мя такое было на 2х реношках!за режим паузы отвечает реле!!!или смотри сам ЧЯ мож фишка отощла!
  • Мурена 1999г. F3R, гур, О.Т. saab 9000 2.0 t. мкпп
Оффлайн hAk
« Ответ #3 : 11 Декабря 2011, 17:07:05 »
печка работает?
да печка работает) хорошо посмотрю)
  • 214145 f3r 98г.
Оффлайн hAk
« Ответ #4 : 11 Декабря 2011, 17:09:01 »
хорошо найду где снять отпишу) а фишки проверял))
  • 214145 f3r 98г.
Оффлайн savelev
  • Святогор
« Ответ #5 : 11 Декабря 2011, 19:28:56 »
проверь ту тя на реле то хоть ток идет🤯а то мож у тя плюс где нить заблудился!
Оффлайн hAk
« Ответ #6 : 11 Декабря 2011, 21:58:27 »
Мужики спасибо) Тока из гаража, все сделал, проблема была вот в чем: в новой проводке 1 провод был не на своем месте в колодке Х3
провод был в 10 дырочке а должен в 9)) вот! все переставил закрепил, итог насос работает, и дворники на 1 скорости тоже работают)) вот такс) спасибо!
  • 214145 f3r 98г.
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
« Ответ #7 : 12 Декабря 2011, 01:31:40 »
Вот действительно чего нужно бояться - воткнут проводок не туда, куда положено - бывает пол дня на это угробишь 😀
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн hAk
« Ответ #8 : 12 Декабря 2011, 09:56:25 »
+1 ))))
  • 214145 f3r 98г.
Оффлайн Master41
« Ответ #9 : 15 Сентября 2012, 14:35:23 »
Подскажите дворники очень туго ходят, так что моторчик их не тянет останавливаются, все узлы смазал не помогло. Рукой помагаю работают только руку убрал останавливаются! И иногда 1 и 2 скорость пропадают работает только 3 скорость? Подрулевые переключатели поменял на шнивовские думал причина в переключатале включил заработали все скорости и туго идёт еле еле помог рукой работает, выключил опять включаю всё 1 и 2 молчёк только 3 работаее с помощью🤯
УЗАМ 1,5 > 1.8; Расточен Солекс 083; БСЗ; ГБЦ-412; разрезная шестерня;термостат Нива Шевроле-переделан в верхний; генератор 80А десятошный-все шкивы поликлин
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53875.0.html
[/url
« Ответ #10 : 15 Сентября 2012, 15:02:53 »
Собственно ответ в самом вопросе - моторчик не тянет.
Моторчику надо устроить глобальную ревизию - полностью разобрать, почистить коллектор, щетки заменить при необходимости. Редуктор тоже почистить и набить свежей смазкой.
И еще надо устроить ревизию по цепи питания моторчика - из-за плохих проводов и ослабевших окисленных контактов большие потери идут, вместо 12 вольт на моторчик может приходить значительно меньше, к примеру 7-9 вольт.
Радикальное решение проблемы - моторчик БМВ. Но и из родного можно многое извлечь, если его в нормальное состояние привести.
Оффлайн Sla_vik
« Ответ #11 : 16 Сентября 2012, 15:01:37 »
Стеклоочистители на моем реногоре всегда плохо чистили. Купил новые безкаркасные силиконовые щетки, оказалось что они просто плохо прижимаются. Денег на новые поводки пока нет. Есть ли способ подтянуть пружины поводков или только замена?
  • Реногор 1998
Оффлайн Master41
« Ответ #12 : 17 Сентября 2012, 13:38:13 »
Значит будем снимать и посмотреть что к чему!
[/url
« Ответ #13 : 19 Сентября 2012, 14:27:33 »
откусить пару колец пружины. но лучше заменить поводок например на десяточный.
