Автор Тема: кипит двигатель  (Прочитано 2015 раз)
Оффлайн сергей 21412
  • машина огонь
кипит двигатель
« : 12 Декабря 2011, 21:02:59 »
при нагреве до рабочей темп начинает выдавливать тосол с расширительного бачка. что может быть . прокладку уже менял не помогло
  • москвич 21412 1993года
Оффлайн mishanya
Re: кипит двигатель
« Ответ #1 : 12 Декабря 2011, 21:14:29 »
Посмотри темы про то как пробку воздушную выгонять
  • машина огонь
Re: кипит двигатель
« Ответ #2 : 12 Декабря 2011, 21:24:35 »
ДЕЛО в том что с пустым термостатом на холодную можно ездить целый день но чтобы темп не превышала 50 град и печка работает норм  и только доходит до 80 сразу тосол наружу я думаю что есть микро трещина в головке
Оффлайн v_caspian
Re: кипит двигатель
« Ответ #3 : 13 Декабря 2011, 03:26:11 »
Из бачка чувствуется выхлоп?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
  • машина огонь
Re: кипит двигатель
« Ответ #4 : 18 Декабря 2011, 18:18:15 »
ура сделал.  поменял головку и термостат всё  стало нормально только свечи чёто  чёрные
