Автор Тема: упала компрессия до 6кг во всех цилиндрах  (Прочитано 3576 раз)
Оффлайн Canya
упала компрессия до 6кг во всех цилиндрах замер проводил на холодную ток как не заводится в чем проблема подскажите. голову снимал думал клапана но голова герметична прокладку заменил клапана выставил кольца норма (пробег5000км после капиталки, масло лил компрессия не поднялась) проблема началась в сильный дождь, оборвало успокоитель цепи двс затроил пропала тяга я остоновился и он заглох и больше не завелся только с буксира раз завелся поработал немного нормально прогрелся потом опять затроил и заглох. зажигание проверял норма. после обкатки кампресия была 10,5 во всех целиндрах.[/b][/b]
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2011, 00:58:02 от Canya »
Москвич 2141 двигатель ваз06
Оффлайн v_caspian
Re: упала компрессия до 6кг во всех цилиндрах
« Ответ #1 : 14 Декабря 2011, 02:32:33 »
Может цепь проскочила?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Canya
« Ответ #2 : 14 Декабря 2011, 22:16:48 »
все выставлено по меткам.
Оффлайн 3DSam
« Ответ #3 : 09 Февраля 2012, 01:46:48 »
Если с головой всё впорядки то только поршневая скорее всего, кольца хреновые попали
AZLK 2141 ВАЗ 1.6  Lukas
