Автор Тема: Вибрация при разгоне.  (Прочитано 2964 раз)
Оффлайн pandex
« : 14 Декабря 2011, 10:28:59 »
Всем добрый день история такая была вибрация при скорости свыше 60 км чем больше скорость тем больше вибрация.
снял колёса поставил на перед с переди новая резина стоит с зади была старая. появилась вибрация в руль вибрация стала меньше появлялась на скорости свыше 70 км очень часто ездию по трасам потому скорость 100 нужна. ну на сто становится гул и всё дребижит. коробку делал 2000 км пробега или 3 месяца назад. Ставили всё новое или с разборок но детали все в хорошем состоянии были. до этого тоже была вибрация и гул от коробки и кардана редуктора.
Я же заменил редуктор на почти новый пробег около 70 км всё в идеальном состояние ездил только на тад 17. люфтов не чего нет.
кардан стал виберать на разборках так как за новый очень много завышали.
ставил один вибрация как и на моём на нейтралке сильно потом на скорости свише 60 тоже
другой вибрация менее но нейтрале ужасно тресло.
В конце взялд последний вибрация на 80 не ошутима  до 100 не было возможности разогнатся. на нейтрале тоже нет вибрации. Но вот в чём беда при разгоне появилась вибрация после пробега в 100 км.
Вот теперь уже чествуется прилично как будто дребижит коробка но только когда даёш газу то есть разно при нагрузке?  где искать даже не знаю пробовал стартовать на 2 ,3 передаче тресёт сильно на первой так себе особено сильно тресёт когда 3 разгоняеш что б 4 ставить.
  • Москвич 412 1978 г ИЖ
Оффлайн RENOGORIK
  • Карма: 34
Re: Вибрация при разгоне.
« Ответ #1 : 14 Декабря 2011, 14:23:38 »
балансировку колес проверь - это первое
и кардан посмотри на предмет центровки, посадочных шлицов и правильной посадки, плюс крестовины проверь.
Реногорик, 98 г.р. - ушел в "народ", ТАЗик 2102 1973 г.р. - не продам - ПАМЯТЬ!!!, Nexia свежая
Оффлайн pandex
« Ответ #2 : 21 Декабря 2011, 14:04:00 »
Подвешивал машину была вибрация от правый полуоси с барабаном. поменял местами прав лев полуоси вибрация стала меньше.(проверял так на секунду бензин кончился)
 Больше так и не проверял но есть подозрение что обе полуоси кривые как это уточнить не знаю.
Вот ещё что заметил отсоеденял барабаны с полуоси. вибрация и шумы уходили. Разгонял машину до 130 вибрация появлялась на скорости от 60 до 160.
 там всё колбасило. было замечено что мотор и коробка на правую сторону немного трясло больше. но это не точно.
Оффлайн RENOGORIK
  • Карма: 34
« Ответ #3 : 21 Декабря 2011, 15:04:17 »
значит смотри еще подушки, подвесное, редуктор
