Автор Тема: Перегревается двигатель!  (Прочитано 3749 раз)
Оффлайн Суматоха
Re: Перегревается двигатель!
« Ответ #20 : 16 Декабря 2011, 15:56:33 »
посмотри датчик или реле
  • год 1994 2141 с F3R г.п 4,1
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #21 : 16 Декабря 2011, 19:13:47 »
Сигнал работает?
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн exterminator
« Ответ #22 : 16 Декабря 2011, 23:39:44 »
Сигнал работает?
да кстати - ответ очень важен 😀
еще если печка работает то ее можно включать при перегреве.
надо проверить работу вентилятора - замкнуть контакты проводов на датчике - должен включится.
Оффлайн Rossoneri
« Ответ #23 : 17 Декабря 2011, 10:24:07 »
Пар сильный при небольшом прогреве идет из глушителя?Я тебя может быть огорчу - возможно выбило прокладку ГБЦ
  • М 2141 - 1,7 л. (1993 г.в.)
Оффлайн desant26
« Ответ #24 : 19 Декабря 2011, 08:29:34 »
Какой сигнал?
 При замкнутом вентиль работает.
На счет пара вроде много идет ...да в принципе щас не поймеш на улке же холодно.
  • Москвич 214145 F3R
Оффлайн Sonik
« Ответ #25 : 19 Декабря 2011, 09:45:21 »
Какой сигнал?
Бибикалка имеется ввиду=) а пар из трубы нормальное явление в сырую и холодную погоду, у мя тож парит как паровоз с часик поездию все прогреется меньше становится пара.
  • Святогор 214145 1998г
Оффлайн desant26
« Ответ #26 : 19 Декабря 2011, 09:57:47 »
Сигнал живет своей жизнью то он есть то его нету....проверил ракушку рабочая ...контакты почистил все бестолку....
но чаще всего ана не пашет.....Подумываю отдать чтоб проводку посмотрели.
Ну да на счет пара согласен.
Оффлайн Sonik
« Ответ #27 : 19 Декабря 2011, 10:04:38 »
ай яй вот и причина вентиль подрублен к сигналу если сигнал не работает то вентилятор тоже. ЧЯ флажковый?
Оффлайн desant26
« Ответ #28 : 19 Декабря 2011, 10:36:51 »
Не предохранители обычные.
« Ответ #29 : 19 Декабря 2011, 10:41:35 »
4 и 8 предохранитель смотри.
Оффлайн desant26
« Ответ #30 : 19 Декабря 2011, 11:10:30 »
8 предохранитель...там клемка отлома и он отходит ....поправил и сигнал появился  😂
Оффлайн Sonik
« Ответ #31 : 19 Декабря 2011, 11:12:55 »
ну вот и хорошо терь завиди и попробуй посмотри включится ли вентилятор=)
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #32 : 19 Декабря 2011, 19:07:30 »
...там клемка отлома ...
Чини, иначе так и будешь греться.
А ещё лучше поменяй ЧЯ на флажковый.
