Автор Тема: Перегревается двигатель!  (Прочитано 3748 раз)
Оффлайн desant26
« : 15 Декабря 2011, 11:00:55 »
Товарищи знатоки есть еще одна проблема в моем святогоре  F3R. В один прекрасный день  еще до холодов  решил поехать на дачу и во стою я в пробке и замечаю на панели приб. светится сигнал перегрева движка особо не придал значение ускорился и за счет скорости остыл по деревне ехал медленно и опять загорелся остановился. сматрю из под капотам пар идет. остановился открыл капот и смотрю что из бачка она все пролил антифриз. В деревне снял термостат  посмотрел трубы ...радиатор... датчика не было ...и антифриза с собой тоже не было... но много разлил поэтому пришлось заливать водуи подключил вентилятор напрямую.
Приехал в калугу и заменил все: баченок, термостат, антифриз, крышку бачку купил другую, датчик поставил 82-87. Но ВСЕ РАВНО ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ ДВИЖОК. Ставил на горку мордой в верх может там пробка воздушная. Все равно перегревается. Месяц так ездию. Теперь боюсь пробок от простоя он просто кипит. и антифриз выходит.
Термостат проверял
датчик сработал всего 1 раз
остальное все в порядке вроде
Подскажите в чем может быть дело?
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2011, 11:09:40 от desant26 »
  • Москвич 214145 F3R
Оффлайн Sonik
Re: Перегревается двигатель!
« Ответ #1 : 15 Декабря 2011, 11:16:41 »
вентилятор хоти вертица? и он серавно нагревается?
  • Святогор 214145 1998г
Оффлайн desant26
« Ответ #2 : 15 Декабря 2011, 13:00:54 »
1 раз  включился и все
Оффлайн Sonik
« Ответ #3 : 15 Декабря 2011, 13:14:29 »
реле вентиля проверяй, поставь соседнее ( у мя наоборот первый раз не включался надо было заглушить на 5 сек и он работал), когда охлаждайку заливал печка на тепле была?
Оффлайн desant26
« Ответ #4 : 15 Декабря 2011, 14:00:13 »
Да
Оффлайн Sonik
« Ответ #5 : 15 Декабря 2011, 14:09:50 »
ну значит пробки быть не должно (я обычно когда меняю сист охлаждения первый раз довожу двигатель до включения вентилятора с приоткрытой крышкой) как пару раз включится знач все хорошо и завинчиваю все как положено. попробуй довести температуру до включения вентилятора и поменяй реле посмотрим че получится.
Оффлайн desant26
« Ответ #6 : 15 Декабря 2011, 14:19:42 »
Ок. А новый датчик включения вентеля не мог навернутся после первого включения?
Оффлайн Sonik
« Ответ #7 : 15 Декабря 2011, 14:46:10 »
мне кажется врятли
Оффлайн КСП
« Ответ #8 : 15 Декабря 2011, 20:34:54 »
А может с помпой что? Не хватает циркуляции на холостом ходу? В движении обороты большие, и как-то движется тосол, а на ХХ застой и закипание, раз датчик вентилятора не срабатывает (если он исправен), значит плохо движется через радиатор. Или радиатор забит, опять же на оборотах продавливается, а на ХХ не может?
  • 1992г., 21412, 1,5->1,7, Солекс 21073
Оффлайн Sonik
« Ответ #9 : 15 Декабря 2011, 21:40:04 »
да и посмотри с обратки должна ровная струйка ОЖ бежать.
Оффлайн Rossoneri
« Ответ #10 : 15 Декабря 2011, 21:57:39 »
Это скорее всего радиатор или помпа...антифриз через расширитель не гонит?
  • М 2141 - 1,7 л. (1993 г.в.)
Оффлайн desant26
« Ответ #11 : 16 Декабря 2011, 08:26:56 »
Помпу сматрел ( разбирал) думал может гребенка там отвалилась или застряла ....нет все там нормально. Трубки к радиатору и от радиатора горячие да и сам радиатор тоже... Не работала бы помпа радиатор был бы холодным.
 Антифриз выходит ...через пробку...
Оффлайн Sonik
« Ответ #12 : 16 Декабря 2011, 08:57:09 »
ну тут тогда либо пробка воздушная либо что-то в проводке ( я бы снял датчик включения и сунул бы его в воду и посмотрел бы включится ли вентилятор)
Оффлайн desant26
« Ответ #13 : 16 Декабря 2011, 11:03:23 »
Целый месяц пробка🤯?? ...я на горке стоял со включенной печкой ...да еще тем более с работы ездию и каждый день стою на горке в пробке
Оффлайн Sonik
« Ответ #14 : 16 Декабря 2011, 11:25:59 »
ну тогда остается последний вариант датчик.
Оффлайн Суматоха
« Ответ #15 : 16 Декабря 2011, 11:28:40 »
винт включается или нет русские дачики это лотырея включится и не выключится и надо покупвть шт 3 повизет один будет нормальный может все г..но
  • год 1994 2141 с F3R г.п 4,1
Оффлайн desant26
« Ответ #16 : 16 Декабря 2011, 14:50:53 »
Говорюж 1 раз включился и все
Оффлайн Sonik
« Ответ #17 : 16 Декабря 2011, 15:39:17 »
тобишь ты целый месяц ездишь без вентилятора?
Оффлайн Суматоха
« Ответ #18 : 16 Декабря 2011, 15:42:56 »
интересно?с кнопки?это датчик!
Оффлайн desant26
« Ответ #19 : 16 Декабря 2011, 15:50:22 »
Мужыки я ездию на ней тока до работы и обратно это 5 мин езды ....ему некада перегрется ...и притом еще погодка прохладная ...а в пробках  оногда перегрев ....а вентиль так и не включается
