Автор Тема: помогите плиз  (Прочитано 1398 раз)
Оффлайн микола(омск)
помогите плиз
« : 15 Декабря 2011, 16:02:49 »
 поднял заднюю часть автомобиля москвич  2141 то есть поставил задние новые пружины и про ставки и что получилось одно колесо вылазит на ружу(заднее) а другое во внутрь подскажите пожалуйста что делать скиньте фото или тему   😍
  • 214122.1998.2,0i
В жопу таких друзей , которые вспоминают мой номер , когда им что-то нужно
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
Re: помогите плиз
« Ответ #1 : 15 Декабря 2011, 16:08:27 »
Нужно опустить заднюю часть автомобиля на место. Одно колесо вылазит, потому что сзади стоит тяга панара (длинная такая, ее видно, когда сзади на автомобиль смотришь).
Re: помогите плиз
« Ответ #2 : 15 Декабря 2011, 16:12:48 »
зачем ее отпускать если я специально поднял .Может тягу удлинить??
  • 214122.1998.2,0i
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
Re: помогите плиз
« Ответ #3 : 15 Декабря 2011, 16:16:06 »
Можно и тягу наверно удлинить. Я сам таким не занимался, но друг на своей семерке так делал (вот уж не знаю, зачем он ее удлинял).
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: помогите плиз
« Ответ #4 : 15 Декабря 2011, 16:19:15 »
Удлинить конечно можно, но вот на сколько? Чтобы колёса в другую сторону торчать не начали. И ещё, если требуется бОльшая жёсткость пружин, то, как правило, между витков вкладывается спец вставка из резины (ну или внуть пружины засыпаются теннисные мячики  😆 ). Если автомобилю сильно задрать зад, его в первом же мало-мальски крутом повороте развернёт (может даже не один раз).
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: помогите плиз
« Ответ #5 : 15 Декабря 2011, 16:30:15 »
Вот темку поюзай https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,2133.0.html там клубень рассказывает с фотками как он тягу панара регулируемой делал.
Re: помогите плиз
« Ответ #6 : 15 Декабря 2011, 19:04:29 »
Сильное задирание задницы пружинами - дело совершенно бестолковое. Поскольку балка при этом не поднимается, то клиренс остается практически прежним. Геометрическая проходимость (особенно по колее) не улучшается нисколько. А геморроя с тягами и уводами колес, вырванными амортизаторами, сносами и заносами добавляется прилично.
Да и вид у такой машины весьма гламурный. Этакая кошечка в охоте с задранной попкой.  Люди темпераментные могут неправильно понять...
