Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1068060 раз)
« Ответ #10020 : 16 Марта 2025, 15:25:23 »
Этот должен ещё больше мощи дать
« Ответ #10021 : 16 Марта 2025, 17:55:27 »
Этот точно не влезет, да и сам по длине как 3 москвича и высоте наверное как 5 москвичей и ширине как 2 москвича 2140😂. Такой только если в бройлер 747 ставить и то скорее всего не влезет даже в него. На морские суда должен подойти мне кажется🤔🤔🤔
Кстати, людям с абсолютно без ч/ю лучше не влезать в мои темы ( особенно это касается господ belovkcc и Вишня). Вам никогда не угадать, где я правда спрашиваю, а где я по приколу спрашиваю или пишу😛😛😛😝😝😝👅👅👅
  • Карма: 250
« Ответ #10022 : 17 Марта 2025, 01:01:23 »
***Вам никогда не угадать, где я правда спрашиваю, а где я по приколу спрашиваю или пишу***
Саш, тебя действительно не угадать. Что ни вопрос - прикол.
Займись ты машиной. Не витай в облаках, а направь мысль в руки. Ну хотя бы просто на бумажке для себя начеркай самый минимум, что нужно сделать за день. Не глобально, а минимум. Пусть даже просто пыль стереть с торпеды. На следующий день посложнее.
Ты просто мыслью разбрасываешься, а действий не производишь. Направь себя, не думай а действуй.
« Ответ #10023 : 17 Марта 2025, 18:09:01 »
На ЗМЗ 53 для нормальной работы ДВС можно поставить 2 Солекса. Впуск то разделен пополам. Получим 4-камерный карбак. Естественно, с изготовлением проставки под каждый карбюратор на сток коллектор.
  А в стоке по сути однокамерный карбак на каждую группу цилиндров.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2025, 18:36:35 от dvigatel »
« Ответ #10024 : 17 Марта 2025, 19:08:47 »
Насчёт приколов - так я ж близнецы 😁, скучно быть нормальным😂
А москвичи, когда я дома, постоянно протираю и торпедо, и двери, и обивки потолка и дверей и даже руль с колонкой и пылесошу обоих, благо прошлым летом купил аккумуляторный пылесос Polaris, всасывает не хуже чисто электрических(сетевых) мощных собратьев. Вот только АКБ не надолго хватает, если включить на полную мощность - всего 15 минут.
Оффлайн RENOGORIK
  • Карма: 34
« Ответ #10025 : 17 Марта 2025, 20:01:47 »
.... благо прошлым летом купил аккумуляторный пылесос Polaris...
Саш, он только аккумуляторы пылесосит?
Реногорик, 98 г.р. - ушел в "народ", ТАЗик 2102 1973 г.р. - не продам - ПАМЯТЬ!!!, Nexia свежая
Оффлайн RENOGORIK
  • Карма: 34
« Ответ #10026 : 17 Марта 2025, 20:03:04 »
я свой аккум даже не пылесосю/шу/... короче даже не протираю)))
« Ответ #10027 : 17 Марта 2025, 23:30:26 »
Работает он от аккумулятора на 24Вольта. Как обычный аккумуляторный шуруповёрт и т.д.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #10028 : 23 Марта 2025, 14:30:07 »
а я сяду в кабриолет...
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #10029 : 09 Апреля 2025, 00:08:16 »
Как задолбали ливни, не могу выйти и проверить нормально ли стоит рцс, а то вдруг он не при чём или именно он трахает мне мозги при переключении передач. Мы ж его с двоюродным братишкой ставили осенью -0024го года.
« Ответ #10030 : 09 Апреля 2025, 07:11:34 »
Кизяк под утилем никак не высохнет?
« Ответ #10031 : 09 Апреля 2025, 10:47:12 »
Это у тебя вместо совести кизяк внутри, алкаш.
Поскольку ТыТруба сейчас отключён в Чувашии ЧувашКомНадзором, то не могу залить видео. В общем после ремонта в комнате братишки унёс мусор и на обратном пути перед тем, как зайти домой, решил проверить установку рцс. Стопорное кольцо двоюродный брательник поставил как нужно. Решил проверить в работе. Положил смартфон под машину, направив камеру на шток вилки сцепления, сел в машину и нажимал педаль сцепления. После выключил видеозапись и просмотрел: шток работает, вилка работает. Но КПП всё равно переключамба не желамба. Сначала запись получилась так, что видно было только ход работы штока и возвратной пружины вилки сцепления, а потом ещё раз заснял, где видно работу вилки. Либо это действительно подшипник и диск сцепления имеют мозги, либо сама КПП.
« Ответ #10032 : 09 Апреля 2025, 14:12:04 »
... и просмотрел: шток работает, вилка работает. Но КПП всё равно переключамба не желамба. Сначала запись получилась так, что видно было только ход работы штока и возвратной пружины вилки сцепления, а потом ещё раз заснял, где видно работу вилки. ...
величина хода штока или вилки в мм сколько точно?
"шевелится" это не значит что работает.
« Ответ #10033 : 09 Апреля 2025, 14:18:19 »
Х.з. как и чем это измерить, да тем более в одно лицо. Но судя по видео, довольно приличный ход у них, пару сантиметров точно и возможно больше. Это надо помощника попросить педаль сцепления надавить и самому замерить линейкой хотя б. Тогда будет понятно, сколько величина хода штока. А в одиночку никак не справлюсь с измерением данного процесса.
« Ответ #10034 : 09 Апреля 2025, 14:24:57 »
А померить в отпущенном положении, а потом педаль подпереть палкой и опять померить нет?
Он просто издевается над форумчанами, придумывая небылицы и бредни
« Ответ #10035 : 09 Апреля 2025, 14:45:44 »
... Но судя по видео, довольно приличный ход у них, пару сантиметров точно и возможно больше....
1. Свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления составляет 4,5 …5,5 мм и соответствует зазору (примерно 2,5 мм) между графитовым подшипником и опорной пятой.
2. Величина хода штока должна быть не менее 19 мм, так как меньшая величина не обеспечивает нормальной работы сцепления.
пока ты не сделаешь эти буквы дальше хоть что то делать не имеет никакого смысла.
« Ответ #10036 : 09 Апреля 2025, 15:58:42 »
Я знаю эти цифры. Но в данном случае это невозможно в одиночку замерить, чтобы убедиться, что в моём случае эти цифры соответствуют требованиям заводских условий или не верны и нужна ли коррекция. Я ж не про цифры в книге писал, а как это измерить и убедиться, что данные по книге и по факту на моём авто сходятся. Откель мне знать теперь, что шток вилки сцепления ходит именно на эти 19 мм или чуть больше и что сама вилка ходит 4,5-5,5 мм. А вдруг ходят больше или меньше? Есть одна мысля, но она бредовая. Начертить маркером отметку у пыльника на самом штоке, выжать педаль сцепления и положить на неё кирпич и сделать ещё метку на штоке возле пыльника и затем отмерить расстояние линейкой либо чем-то похожим(рулетка или штангенциркуль) между двумя отметками. А с вилкой сцепления конечно надо как-то по другому мерить
« Ответ #10037 : 09 Апреля 2025, 16:33:31 »
в одиночку замерить очень легко. тысячи людей это делали ни одну тысячу раз.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #10038 : 09 Апреля 2025, 16:48:04 »
Там мож с линейками тоже проблема...
« Ответ #10039 : 09 Апреля 2025, 16:57:18 »
там просто нет желания что либо делать.
смысл существования в самом существовании. и отсутствие желания хоть что то поменять ибо комфортно и так.
