Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1068054 раз)
Оффлайн Москвичевод Нови4ок
  • М21412, УЗАМ 331, 1989 год
  • Карма: 250
« Ответ #10062 : 12 Апреля 2025, 17:46:49 »
Ты когда в игнор пользователей ставишь, то не видишь их сообщений. Потому у тебя и меньше страничек отображается под твоим профилем.
Сейчас 504. Моё комментариё 10062-е
« Ответ #10063 : 12 Апреля 2025, 20:55:13 »
У него видимо стоит по 50 сообщений на странице, поэтому и 202 страницы всего, как и у меня. так гораздо удобнее.
« Ответ #10064 : 12 Апреля 2025, 22:03:33 »
Зачем контору палишь?😂😂😂
« Ответ #10065 : 13 Апреля 2025, 11:43:22 »
елыпалы! вотоночё! а мужики то и не знают....
« Ответ #10066 : 13 Апреля 2025, 15:23:10 »
Дима прав, так действительно удобнее.
Накрутил 5 км пробега... Типа обкатка... То ли сцепление недолелал, то ли сама КПП имеет мозг. 1 и 3 и R включаются нормально, на сцепление норм реагирует, прямо на ходу переключать передачи можно в отличие от прошлого года. А вот при включении 2 и 4 скоростей начинает "ругаться" мотор, КПП по звуку напоминает злую рычащую собаку, авто начинает терять скорость. Если переключить обратно на 1 или 3, то уже набирает скорость и едет бодрее. А у дома сорокета решил поставить не передом к дому, как до этого стоял, а правым бортом
Оффлайн RENOGORIK
  • Карма: 34
« Ответ #10067 : 13 Апреля 2025, 18:30:57 »
не, ну это вообще глобальное, практически межконтинентальное перемещение
Реногорик, 98 г.р. - ушел в "народ", ТАЗик 2102 1973 г.р. - не продам - ПАМЯТЬ!!!, Nexia свежая
« Ответ #10068 : 13 Апреля 2025, 19:45:20 »
Смейся, смейся. Я на нём до другой деревни съездил, развернулся и обратно в свою деревню, но без остановки у дома проехал дальше до ещё одной деревни и там развернулся и уже приехал домой и поставил правым бортом к дому. В общем за последние 10 лет он столько не ездил ещё, сколько сегодня. Тормозит отлично кстати
  • Карма: 250
« Ответ #10069 : 13 Апреля 2025, 19:56:06 »
***Тормозит отлично кстати
Когда барабаны ржой поедены, то даже без фрикционов на колодках будет отлично оттормаживаться. В режиме вкл/выкл.
« Ответ #10070 : 13 Апреля 2025, 20:39:15 »
Женёк, если ты читаешь это сообщение сейчас: спасибо, что два года назад показал, как надо ставить трамблёр правильно и вообще приехал помог, чем смог.
 Что там Михаил считает, за что я его(Вишня, он же Женя, он же Мадс) сделал типа виноватым, так это не за авто, а за "Чувашляндия". За авто я извинился почти сразу, это был мой косяк, и это было на ИЖике, когда провод к зз вылетел с блока предохранителей. Просто так совпало, что после отъезда Жени я это обнаружил в тот же день. А так он к кабине даже не подходил к водительской стороне. Просто как оказалось, слабовато провод держится на клемме блока предохранителей. Короче это мой косяк, но пока не устранил и не трогал. Так что ещё раз прошу прощения у Жени относительно разговора про ИЖик. Но не могу простить ему "Чувашляндия", пока сам не попросит прощения за это слово.
Возвращаясь к теме, то ещё есть с чем поработать, с включением 2 и 4 передач надо разобраться, с включением передней левой фары, поворотника, габаритного света и подфарника... Что-то после покраски внутренней стороны подкапотного пространства именно передняя левая сторона перестала включаться. Поддомкратники надо найти на него, пороги варить новые(они из нержавейки), бампер на место поставить передний, глушитель и резонатор заменить. Сварочный аппарат есть, но не умею им пользоваться, в общем надо найти умеющего это делать.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #10071 : 14 Апреля 2025, 09:09:27 »
 Что там Михаил считает, за что я его(Вишня, он же Женя, он же Мадс) сделал типа виноватым, так это не за авто, а за "Чувашляндия". Но не могу простить ему "Чувашляндия", пока сам не попросит прощения за это слово.
пирогова 6
ваш клиент
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #10072 : 14 Апреля 2025, 12:11:19 »
А что такого обидного в чувашляндии?
« Ответ #10073 : 14 Апреля 2025, 12:37:46 »
Если имеются проблемы с включением каких-то отдельных передач в движении, и если в их число не входит 1-я передача, значит дело точно не в сцеплении. Это уже скорее всего синхронизаторы в КПП. Учись двойному выжиму.
« Ответ #10074 : 14 Апреля 2025, 14:18:49 »
то же самое что в ирландии, гренландии и всех остальных ландиях.
Финляндия
Зеландия
Курляндия
Лифляндия
Эстландия
Голландия
Шотландия
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2025, 14:43:14 от Михаил »
« Ответ #10075 : 14 Апреля 2025, 14:21:40 »
зная шаловливые ручки автора, рискну предположить о криворукой настройке длины тяг от рычага к кпп.
на 99 % уверен что прикручены "как нибудь чтоб было".
наверняка об отверстии ф8 для установки фиксатора он не знает
« Ответ #10076 : 14 Апреля 2025, 14:54:49 »
Черт, точно, там же кулиса на тягах.
« Ответ #10077 : 14 Апреля 2025, 15:54:20 »
Финляндия
Зеландия
Курляндия
Лифляндия
Эстландия
Голландия
Шотландия
Этот список недружественных России стран, так что можно. А Чувашия - регион Российской федерации
При чём тут шаловливые ручки? Тяги кулисы обе новые, прикрутил на глаз. Вот первая, третья и задняя включаются нормально , а вторая и четвёртая - нет. Мне двоюродный брательник, после ДТП на папином москвиче, отдал КПП без этих тяг, где уже были правильно отрегулированы эти тяги. Но КПП стоит не та, ибо у неё не втыкается R, поэтому стоит другая КПП. Правда та КПП с папиного москвича перестала включать R после замены прокладок. И да, можешь показать это самое отверстие?
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2025, 16:03:00 от Александр Сапожников »
« Ответ #10078 : 14 Апреля 2025, 16:07:55 »
А какие тогда дружественные?Эритрея и Зимбабвэ?
« Ответ #10079 : 14 Апреля 2025, 16:08:34 »
..При чём тут шаловливые ручки? Тяги кулисы обе новые, прикрутил на глаз. ...
и это правильно!
... И да, можешь показать это самое отверстие?
могу конечно! в книге по ремонту автомобиля москвич.
ну, или если у тебя нет книги, то люди отдельные уже научились пользоваться интернетом.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2025, 16:16:06 от Михаил »
