Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1068059 раз)
« Ответ #10040 : 09 Апреля 2025, 19:08:42 »
В общем по Вацап спросил у Коли маркер, вышел и отметил одну точку. Затем сдвинул сиденье назад и ручной (он же кривой)стартер зажал между педалью сцепления и сиденьем. Отметил ещё точку. Взял штангенциркуль (что в салоне под руку попалось нашёл), в общем хода штока действительно не хватает - 16мм при норме в 19мм. Почему дальше не идёт? Непонятно. Гайки штока вокруг вилки закручены итак по самый кончик штока, дальше некуда крутить, только выпадет гайка. Мне казалось, что ход штока зависит от этих гаек на конце, и чем ближе к концу штока эти гайки, тем больше ход. Возможно и заблуждаюсь.
« Ответ #10041 : 10 Апреля 2025, 14:38:18 »
В общем по Вацап спросил у Коли маркер, вышел и отметил одну точку. ...
вообще не нужные движения. нужно просто измерить исходное состояние от цилиндра до вилки.
... Затем сдвинул сиденье назад и ручной (он же кривой)стартер зажал между педалью сцепления и сиденьем....
первое разумное движение мысли.
... Отметил ещё точку. ...
опять лишнее бесполезное действие
... Взял штангенциркуль ...
хвала всевышнему!
... (что в салоне под руку попалось нашёл)...
какого хрена инструменты для измерения у тебя валяется в салоне?? хранить только в тепле и сухости!!
... в общем хода штока действительно не хватает - 16мм при норме в 19мм. ...
ну уже результат получен. для начала неплохо.
почему только не измерил свободный ход? вообще то с него надо начинать.
... Почему дальше не идёт? Непонятно. ..
рискну высказать предположение - оно у тебя не работает так как должно.
.. Гайки штока вокруг вилки закручены итак по самый кончик штока, дальше некуда крутить, только выпадет гайка. ...
а зачем они туда так закручены? опять же рискну предположить что свободного хода вилки у тебя нет совсем никакого.
... Мне казалось,...
в данном варианте есть два ответа:
1. покрестись когда кажется
2. возьми книгу и прочитай раздел регулировки сцепления. там много картинок интересных и буквы разные писали умные люди.
... Возможно и заблуждаюсь.
заблуждения тут совсем не при чём.
тут беда одна единственная - твоя упоротость и нежелание читать книги. или неумение читать книги. что в принципе одно и то же.
« Ответ #10042 : 10 Апреля 2025, 15:18:58 »
Нашёл другой шток, но он сильно короче, чем тот, что уже стоит. Сфоткал, даже сравнил и вместе ещё сфоткал, но загрузить не получается, ругается загрузчик на размер файла. В общем оставлю уже стоящий.
хвала всевышнему!
1. От цилиндра - это от границы пыльника рцс до вилки?
2.
3. Иначе как мне проверить было, насколько идёт шток?
4.
5. Так в машине сухо и не холодно. Это ж не багажник, вот там холоднее. Тем более двоюродный брательник после установки КПП и стопорного кольца прям в кабине и оставил сменную одежду(ватную фуфайку), вот в нём в рукаве и лежала коробочка штангенциркуля
6.
7.разве не ходом штока измеряется свободный ход?
8. Тут да, согласен. Вот думаю снова звать двоюродного брательника для прокачки гидропривода сцепления или всё таки дело в вилке
9. И на папином 2140 также были закручены и это тогда не мешало работе сцепления
10.1. я атеист
10.2. уже несколько раз писал, что книгу разорвали племянницы в прошлом году, пока я был на вахте в Москве.
Со следующей вахты надо обязательно съездить до метро Кожуховская на улицу Южнопортовая, надеюсь, что есть книги по ремонту и эксплуатации москвичей 2140 и Иж 412-028
« Ответ #10043 : 10 Апреля 2025, 15:34:33 »
В общем слега отрегулировано гайки штока, ход штока стал 19.23мм, а свободный ход вилки... Не идёт вилка, хотя гайка сзади свободна и там миллиметров 5 точно есть до задней гайки. Но рычаг переключения передач в салоне начал ходить гораздо лучше, чем ходил до этого момента. Может из-за диаметра штока, он крупнее по диаметру того, что нашёл и длинне в 2 раза
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2025, 15:36:36 от Александр Сапожников »
« Ответ #10044 : 10 Апреля 2025, 15:43:05 »
Нашёл другой шток, но он сильно короче, чем тот, что уже стоит. Сфоткал, даже сравнил и вместе ещё сфоткал, но загрузить не получается, ругается загрузчик на размер файла. ...
уменьши размер фото и всё загрузится. зачем гиговые фот грузить?
от резины никогда ничего не измеряется. любое измерение производят от неподвижной твердой поверхности.
арифметика Пупкина в картинках. из двух размеров извлечь разность. оно и будет ходом вилки.
не имеет значения. измеритель должен хранится в сухом теплом месте не подверженному перепаду температур и влажности.
конечно же нет! он измеряется рукой и штангенциркулем. для его измерения не нужно даже педаль трогать.
на моём 2140 лет 30 назад тоже сцепление хорошо работало и ничего не мешало.
только какое отношение это имеет к твоему случаю?
10.1. я атеист
у всех есть свои недостатки. ничего страшного.
я открою тебе страшную тайну. в мире уже давно изобрели интернет. тама можно найти любую книгу. по любой тематике. надо просто захотеть.
« Ответ #10045 : 10 Апреля 2025, 15:45:17 »
ты чистопородной хернёй занимаешься.
пока не будет определен свободный ход вилки всё остальное называется автомастурбацией.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #10046 : 10 Апреля 2025, 16:25:31 »
Кажется там не очень понимают что значит "свободный ход" и где его искать...
« Ответ #10047 : 10 Апреля 2025, 16:34:42 »
В общем добился свободного хода к норме, но сам шток толкателя действительно толстоват для ушка вилки, что наталкивает на мысли, а не поискать ли в магазинах другой шток потоньше. КПП перестал иметь мозг и очень радует. Но теперь проводка имеет мозг. Видимо стартерный провод к АКБ надо выкидывать и покупать новый, но от чего? Между изоляцией и клеммой к АКБ обнаружил зелёное пятно, который никак не зачистить, потому что клемма силуминовая и не съёмная. Потому зачистить это место я не вижу возможности, только замена всего провода целиком.
« Ответ #10048 : 11 Апреля 2025, 12:17:13 »
Сегодня еду в город, от чего бы спросить стартерный провод, чтоб подходил и был качественный? А то этот старый заплесневел за зиму, а ему всего-то 10 лет, после снятия мотора 408 и установки 412го был приобретен.
« Ответ #10049 : 11 Апреля 2025, 12:22:05 »
зачем тебе провод? сцепление можно и без провода делать.
« Ответ #10050 : 11 Апреля 2025, 13:52:12 »
Мне мотор надо завести, а сцепление разобрался, плохо ты читаешь, нарочно пропускаешь видимо часть текста
« Ответ #10051 : 11 Апреля 2025, 14:49:45 »
понятно. теперь я виноват. кто будет следующий?
мадс был первый виноватый.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2025, 14:54:26 от Михаил »
« Ответ #10052 : 11 Апреля 2025, 14:53:32 »
и просто интересно стало. что же там сцепление разорался?
прямо вот все заработало? а величину хода педали проверил? оно у тебя какое?
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #10053 : 11 Апреля 2025, 17:38:40 »
гордыня
так то мне не сложно было помочь
по сцеплению
москвич у меня первый появился в 98г вроде
никогда не заморачивался 19мм
все на глазок
и епутсякоты все работало
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2025, 17:41:54 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #10054 : 11 Апреля 2025, 18:02:41 »
На сколько помню, я его регулировал при замене гцс сразу, когда книжка нормальная не рваная, а даже нульцевая была
« Ответ #10055 : 12 Апреля 2025, 12:04:09 »
На сколько помню, ...
на сколько я помню, лет 8 назад, я тебе рекомендовал купить тетрадку и записывать все свои работы с машиной.
это бывает полезною вспомнить всё.
« Ответ #10056 : 12 Апреля 2025, 13:42:40 »
А я свою тему использую вместо тетради😝
« Ответ #10057 : 12 Апреля 2025, 14:22:40 »
дануна!  🤦‍♂️
и что же в этом мусоре на 4х сотнях страниц можно найти?
« Ответ #10058 : 12 Апреля 2025, 15:44:05 »
дануна!  🤦‍♂️
Если удалить сообщения других пользователей с моей темы, то можно найти и будет гораздо меньше страниц. Да и никаких 400 страниц нет, а всего-то 202 страница
« Ответ #10059 : 12 Апреля 2025, 16:21:31 »
