Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1068086 раз)
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1720 : 11 Августа 2017, 15:30:51 »
Попроси тракториста вытащить на твердый грунт
« Ответ #1721 : 11 Августа 2017, 16:15:46 »
А что если открутить болты крепления кпп к перекладине, оставив саму перекладину на кузове как есть и попробовать выровнять кпп как надо? Если получится, то зафиксировать гайками и уже потом выровнять саму перекладину 🤔 только сомневаюсь что получится с моими то силенками никчемными
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1722 : 11 Августа 2017, 17:10:44 »
У меня только один вопрос с чего вообще ты взял что она криво стоит🤯
Отправлено с моего SM-G530H через Tapatalk
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1723 : 11 Августа 2017, 17:14:51 »
Двигатель заводится? Сцепа работает? Вообще не понимаю как ты машину делаешь от кузова к двигу от двига к электрике от электрики к трансмиссии. Есть хоть одна система на машине рабочая.
« Ответ #1724 : 11 Августа 2017, 17:42:11 »
С того, что со стороны водителя между кпп и сцеплением пролезает мой мизинец, а со стороны пассажира переднего зазора нет.
Насчёт заводится пока не знаю, не пробовал. Недавно только (примерно месяц - полтора назад) залил минералку от Лукойл 10вэ40. Кривым нормально крутит колено. Глушаки пока не поставил.
  По электрике проверял только с помощью автомобильного зарядника для АКБ и удлинителя соседкого на 75 метров. Нареканий к электрике почти нет, кроме стоп-сигналов. Не знаю, как проверить в одиночку, даже сидушек нет, что палкой упереть педаль тормоза. А так остальное всё работает. На папином стопы проверял по весне именно палкой, уперев один конец палки в педаль и второй конец на сиденье.
   Сцепление работает да и вся гидросистема сцепления новая(гцс, рцс, шланг, трубка)
« Последнее редактирование: 11 Августа 2017, 17:47:07 от Александр Сапожников »
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1725 : 11 Августа 2017, 17:47:15 »
А замкнуть контакты для лягушки никак?  И саму лягушку тестером проверить. А по коробке ну что тебе сказать по шлицам не попал или диск сцепы не выровнял. Либо гыгы из области фантастики первичный такой кривой)))
« Ответ #1726 : 11 Августа 2017, 19:00:18 »
Сцепление при установке под капот было уже в сборе с двигателем и установлено в сборе с двигателем.
Двоюродный братишка сказал, что типа его отец(мой крёстный) устанавливал кпп таким образом: устанавливал почти пустой корпус кпп с первичным валом, фиксировал гайками или болтами и собирал нутро коробки, затем ставил удлинитель, фиксировал перекладиной и потом уже ставил кардан. Я честно говоря не верю в это и считаю это бредом
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1727 : 11 Августа 2017, 19:20:14 »
Да полный бред
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1728 : 11 Августа 2017, 19:23:10 »
Вот теперь скидывай коробку сцепу. Центруй и собирац как надо
« Ответ #1729 : 12 Августа 2017, 10:30:07 »
Да и вообще в руководстве по ремонту написано, что кпп крепится к сцеплению болтами, а у меня шпильки долбаные установлены вместо болтов какой-то сволочью. Возможно на болтах как в руководстве давно нормально бы стояла кпп.
насколько я помню узам - там никогда не было болтов.
всю свою жизнь крепление на узамах было реализовано на шпильках.
« Ответ #1730 : 12 Августа 2017, 11:04:06 »
Может быть, реверанс в сторону удобства ремонта-обслуживания? 🤓
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1731 : 12 Августа 2017, 11:09:58 »
Мужики какая разница чем коробку притягивать если она села криво. И да не забываем в колоколе сальник первичного вала запресован. Так что тащить ему машину, если соберется, без кардана полюбому. Или маслр из коробки будет на дрроге.
« Ответ #1732 : 13 Августа 2017, 22:03:14 »
« Последнее редактирование: 13 Августа 2017, 22:11:38 от Александр Сапожников »
« Ответ #1733 : 13 Августа 2017, 22:08:14 »
« Последнее редактирование: 13 Августа 2017, 22:15:43 от Александр Сапожников »
« Ответ #1734 : 13 Августа 2017, 22:14:07 »
колодка еще походит.
По поводу шпилек ,речь вроде про крепеж КПП к колоколу сцепления, а там штатно болты, причем один из них болт со шлицом.
Но правда, опыт показывает, что шпильки удобнее. Кстати, в литературе, в "советах бывалых" предлагались технологические шпильки для монтажа КПП - после посадки КПП на штатное место технологические направляющие шпильки выкручивались и заменялись штатными болтами.
Шпильки уменьшают опасность деформации ведомого диска при неаккуратном монтаже КПП (повисании КПП на первичном валу).
Как она может встать с перекосом по плоскости прилегания без повреждения деталей и номинальными зазорами не очень понятно, - если не лезет по шлицам то там будет бОльший зазор, если в передний подшипник первичного вала, то откуда перекос...
Александр, фото как села КПП нет?
« Ответ #1735 : 13 Августа 2017, 22:15:34 »
может просто прокладка между колоколом и КПП сместилась и поэтому задний подшипник первичного вала просто не садится в посадочное колокола?
« Ответ #1736 : 13 Августа 2017, 22:22:49 »
Фото хотел сегодня сделать, но приехал двоюродный братишка за дровами на ГАЗели и было не до фоток. гнилые дрова сначала вывезли сначала, потом для него уже пилили брёвна на дрова. На следующих выходных постараюсь сделать, завтра на отпуск напишу заявление
« Ответ #1737 : 13 Августа 2017, 22:28:08 »
А с КПП он тебе не помощник?
там делов то вдвоем.
« Ответ #1738 : 13 Августа 2017, 22:38:07 »
На просьбу помочь с кпп он посоветовал сдать в метлом и купить копейку 😭
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1739 : 14 Августа 2017, 00:45:15 »
Да там прокладка с ушами садиться по шпилькам(болтам)
