Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1068083 раз)
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1740 : 14 Августа 2017, 00:47:35 »
Как раз когда диск смещен и кпп села в шлици и не села в подшипник может бытт такое смещение.
Отправлено с моего SM-G530H через Tapatalk
« Ответ #1741 : 14 Августа 2017, 08:54:07 »
Была такая мысля. И как теперь быть? Помнится, когда ставил коробку зазор меньше был, но когда прокачивал гидросистему сцепления, вот после этого зазор увеличился.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1742 : 14 Августа 2017, 10:19:55 »
Как как разбирать и собирать заново. И делать как положено сначала механику потом гидравлику.
« Ответ #1743 : 14 Августа 2017, 11:35:08 »
... Помнится, когда ставил коробку зазор меньше был, но когда прокачивал гидросистему сцепления, вот после этого зазор увеличился.
Интересно как она ерзанула... 🤔
Возниклась у меня мысль по этому поводу: не могло случится так, что используемые вместо шпилек болты, не притянув коробку, уперлись в дно резьбовых колодцев блока?
По-этому коробку и отжало при пользовании сцеплением.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1744 : 14 Августа 2017, 12:45:50 »
Там нет дна отверстия сквозные.
« Ответ #1745 : 14 Августа 2017, 16:03:49 »
На просьбу помочь с кпп он посоветовал сдать в метлом и купить копейку 😭
...приехал двоюродный братишка за дровами на ГАЗели и было не до фоток. гнилые дрова сначала вывезли сначала, потом для него уже пилили брёвна на дрова. ...
посоветуй ему в таком случае, в след. раз, купить машину угля, либо провести в дом газ.
« Ответ #1746 : 14 Августа 2017, 16:25:40 »
Пипец, расстроили на работе. Перевели только 3200 зэпэ, а суппорты в комплекте с колодками стоят 2400 на одно колесо производства Ульяновск нульцевые. Но продают только парой, значит нужно 4800. Другая пара уже будет из Китая но за 3000 на колесо и без колодок сказала продавщица. О ужас!!! 😲
Но 3200 это только официальная часть зэпэ, ещё есть неофициальная часть, но она гораздо меньше, но все равно не хватит на суппорты
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1747 : 14 Августа 2017, 16:26:47 »
А че мало то так это уже противозаконно.
« Ответ #1748 : 14 Августа 2017, 16:32:39 »
Типа несколько админов было, но ни один по собственной инициативе не брал, все админы были потому что не было писем на моих участках. Но в админ у нас только без сохранения заработной платы отправляют, независимо сам берешь админ или нет работы
« Ответ #1749 : 15 Августа 2017, 13:15:06 »
Купил левый суппорт нульцевый нашего производства. Тяжело было тащить даже до ближайшей остановки, а  дома располовиненная часть мне показалась лёгкой в деревне. Теперь надо решить вопрос с полным демонтажом оставшейся части суппорта на автомобиле, а именно с тем долбаным болтом. Новый набор болтов из 4х штук тоже прикупил. Цена вопроса 2500. (100 из них на болты)
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1750 : 15 Августа 2017, 15:28:26 »
Ты их по размеру сравни))) наши продаваны че хош продадут
« Ответ #1751 : 15 Августа 2017, 19:38:20 »
На нем код детали с 2140 начинается вроде или 412. Не помню, надо ещё раз посмотреть, просто не хочу при родственниках доставать повторно, выеживаться начнут, мол денег у самого на новый костюм или куртку осеннюю нет, а запчастюльки покупает.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1752 : 15 Августа 2017, 23:35:10 »
Кооператив вестимо. Не слышал про симбирские суппорта.
« Ответ #1753 : 16 Августа 2017, 07:49:48 »
Вот собственно и суппорт, который продавщица назвала "Ульяновским", который адаптирован под "Волги"
Отправлено с моего S4506 через Tapatalk
« Ответ #1754 : 16 Августа 2017, 07:52:37 »
Правда вставки сказала убрать надо будет, извлеку и выкину нафиг
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1755 : 16 Августа 2017, 13:40:15 »
Все верно это волговский. Правда они еще больший раритет. Только по виду кажись это отмытое и перебранное бу
« Ответ #1756 : 18 Августа 2017, 15:09:20 »
Посмотрел отверстия для болтов на новом суппорте, но там не обнаружил резьбы. Но ни в руководстве по эксплуатации ни в каталоге не нашёл порядок сборки суппорта + ступицы + поворотного кулака. Если срезать головку болта, то что там первым должно быть на извлечение из деталей? Но если резать головку болта, то придётся искать шпильковерт под размер болта
« Ответ #1757 : 18 Августа 2017, 15:29:06 »
ИМХО м.б. болты, свободно пройдя сквозь суппорт, должны ввернуться в поворотный кулак?
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1758 : 18 Августа 2017, 15:58:04 »
Да так и есть. Надо бы книжку нлрмальную скачать/купить
« Ответ #1759 : 18 Августа 2017, 18:20:15 »
Книжек по классике МОСКВИЧ уже нет в Чебоксарах давно, да и тут на форуме когда-то скачивал на системник, а теперь и тут на форуме не нашёл на классику. Правда теперь ноутбук. А на остальных сайтах они платные. Либо слишком долго качаться будут да так, что трафика на телефоне не хватит. Ну а так понятно, что в принципе тогда можно резать головку болта и затем после извлечения второй половинки суппорта шпильковёртом попытаться вывернуть болт
