Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1068088 раз)
« Ответ #1700 : 17 Июля 2017, 22:33:24 »
Да посоветовали искать Фенокс или другие фирмы, но ни в коем случае не ставить Тотти. Это сами продавцы с авторынка, а кроме Тотти у них ничего и нет
Оффлайн mishanya
Оффлайн mishanya
« Ответ #1704 : 17 Июля 2017, 23:28:51 »
не слыхал чтоб ремкомплект на москвич делали другие кроме тотти.
есть ино з/ч подходящие в наш суппорт, но там выходит совсем небюджет.
Тотти же вполне ходят. а стоимость переборки почти на порядок ниже.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1705 : 18 Июля 2017, 16:01:14 »
У меня как раз тотти. Ходили нормально теперь хочу 2112 машинки. Когда брать соберешься черкни в личку.
Отправлено с моего SM-G530H через Tapatalk
« Ответ #1706 : 28 Июля 2017, 21:03:22 »
Купил кардан 412 (с люкса), сравнил по длине с 408 и показалось, что первый длиннее второго.
« Ответ #1707 : 05 Августа 2017, 16:27:28 »
Опору кпп может стоит покрасить перед установкой на место? Она у меня вот такая, ранняя https://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/moskvich/moskvich-2140/71/
Думаю болты и гайки кардана тоже автопластилином закрыть... как это было сделано после замены переднего левого крыла и с радиатором...
« Последнее редактирование: 05 Августа 2017, 16:32:06 от Александр Сапожников »
« Ответ #1708 : 05 Августа 2017, 19:35:47 »
Закрыл болты и гайки кардана автопластилином.
« Ответ #1709 : 05 Августа 2017, 19:41:24 »
Не боитесь вибрацию поймать?
« Ответ #1710 : 06 Августа 2017, 14:45:43 »
Есть у кого ранний 2140 76-77года? Либо не той стороной ставлю поперечину коробки, либо кронштейны на кузове не симметричные для поперечины. Левую сторону закрепил, а на правой стороне не могу добиться совмещения отверстий поперечины и кронштейна
« Ответ #1711 : 10 Августа 2017, 20:20:11 »
Думаю всё же придётся тащить свой 2140 осенью к мастеру на правильную сборку, т.к. не получается поставить кпп по человечески. Она хоть стоит, хоть и кардан уже воткнул, но немного кривовато стоит. Так вот теперь думаю стоит ли заливать трансмиисионку перед тем как тащить на тракторе или не стоит? Сосед редиска так и не помог правильно установить её, но говорит, что "если тащить с карданом между мостом и кпп, то заливать масло нужно, а если кардан снимешь, то можно просто положить канстру с маслом в салон и мастер сам потом после установки кпп зальет это масло. А вот в задний мост полюбому лучше проверить и залить масла независимо как он поедет, сам или на галстуке, с карданом между мостом и кпп или с карданом в салоне". Какая фиг разница коробке? На галстуке наверное там кроме задних колёс нечему крутиться, она же не на передаче едет, а на нейтралке да и передние колеса будут "висеть в воздухе" во время буксировки.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1712 : 10 Августа 2017, 20:48:07 »
Кардан в салоне вези или масло в кпп заливай. Шестерни с карданом на любой передаче будут вращаться
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1713 : 11 Августа 2017, 05:38:09 »
Интересно а как коробка не так стоять может? Если двигатель по подушкам колокол ровено то и кпп будет ровно.
« Ответ #1714 : 11 Августа 2017, 08:08:03 »
Да там и планка под кпп криво стоит. Только потому что к кузову крепится 4мя болтами удалось поставить планку. А с 2мя болтами как у поздних лучше снял бы наверное обратно коробку и впихнул в багажник, пусть мастер сам ставит.
« Ответ #1715 : 11 Августа 2017, 08:14:54 »
Да и вообще в руководстве по ремонту написано, что кпп крепится к сцеплению болтами, а у меня шпильки долбаные установлены вместо болтов какой-то сволочью. Возможно на болтах как в руководстве давно нормально бы стояла кпп.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1716 : 11 Августа 2017, 10:11:23 »
Блиииин а что мешает сделать как по феншую.
« Ответ #1717 : 11 Августа 2017, 10:40:21 »
  😲 это как ? Ф тела шпильки = Ф тела болта, разница лишь в удобстве - накинул на шпильки и держать не надо , пока болтом пытаешься попасть в крепежное отверстие и слизать первые витки резьбы )))
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #1718 : 11 Августа 2017, 10:53:51 »
ОПОССУМ истину глаголит. Не любит силумин, когда в него часто болты вворачивают/выворачивают. Я и на ИЖе в картер сцепы шпильки ввернул, а там весёлая ОКПП потяжелее дэцл будет. Так она на место как по направляющим влезала. Так что прежнюю сволочь особо не ругай, она знала, что делала.
У меня, на 2140, проблем с установкой кпп не возникало. Задняя поперечина на 4-х болтах была, домкратом в яме кпп подпирал и спокойно закручивал их.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2017, 10:56:59 от БОРИС-93 »
« Ответ #1719 : 11 Августа 2017, 15:16:21 »
Видимо силёнок моих слишком мало, чтоб справиться с установкой кпп самостоятельно. Хотя гайки давно купил, но видимо лучше отдать мастеру, да и нет условий впихнуть подкатной домкрат под машину, на бывшей грядке стоит авто.
