Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1068058 раз)
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1900 : 21 Сентября 2017, 22:15:50 »
Отправлено с моего SM-G530H через Tapatalk
« Ответ #1901 : 21 Сентября 2017, 22:27:35 »
Да он уже не оригинал. Снаружи кроме краски почти сток, только крыло заменено на позднее и антенна на телескопическую. В салоне подрулевые 3х рычажные поставил вместо 2х рычажных и торпедо с бородой не родные, а с люкса. Ну и проводка под торпедо и под капотом полностью с нуля собрана мной же. К задним фонарям сток провода идут. Папин 6 лет восстанавливал, на этот 2,5 года пока ушло.
« Ответ #1902 : 22 Сентября 2017, 08:43:39 »
Пытался я сделать с компрессора от холодильника.... Забудь! Максимум на чо он сгодится, это для нанесения аэрографии. Покрасить им деталь полностью- тот ещё геморрой!  Проще найти зиловский компрессор и электромотор. Моё ИМХО крась с баллона по всем правилам, не слушай "советников" которые просто неудачный опыт в лучшем случае имели с окраской баллоном. Главное не спеши, помни- краски в баллончике 20% от объёма, остальное растворитель. Если обычной надо три слоя класть, тут надо больше и не стараться залить все косяки за 1 раз. Фото мною окрашенных баллончиковой краской деталей, я уже неоднократно выкладывал. По ним можно убедится , что при умелом подходе и правильном выборе компонентов, окрашенная деталь получается вполне сносного качества ( уж лучше чем окрашеная в ара-сервисе из краскопульта как минимум)и служит более 5 лет без вспучивания и облезаний. От сколов к сожалению ни одна краска не застрахована. Ну и главное не забывать, при любой покраске, важно максимально оклеить неокрашиваемую поверхность и обезжирить окрашиваемую. ну и конечно же лучше красить в сухую, безветренную погоду ( если на улице) от мошек дождик хорошо помогает, но тогда нужно укрытие и тепловая пушка или 3 кВт прожектор.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2017, 08:53:45 от opossum »
« Ответ #1903 : 22 Сентября 2017, 20:38:51 »
Спасибо.
« Ответ #1904 : 23 Сентября 2017, 17:55:18 »
Весь день с мамой в огороде мусор убирал. Но с утра успел от мошкары очистить и перекрасить повреждённые мошкарой места. Теперь чисто. Но полировать не стал, т.к. написано на баллоне краски "время полного высыхания - 24 часа" А я покрасил в промежутке 11:00-11:30
« Ответ #1905 : 24 Сентября 2017, 18:00:00 »
Хотел было начать сборку, но на форточке вся краска облезла и отшкурил эту форточку до голого металла. Теперь думаю, какой цвет краски привезти на следующей неделе: охра(в цвет авто), или красный или белый, но точно не чёрный (не люблю чёрный). Ну и как разогреть пушсало, мать не даёт домой занести, хотел слегка(до 40°С) разогреть на газовой плите прямо в банке. Обработать внутренние полости двери, (где механизмы замковые и стеклоподъёмник). Сама дверь
Отправлено с моего S4506 через Tapatalk
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1906 : 24 Сентября 2017, 20:20:07 »
По фотке хорошо покрасил молодец. Ищи электроплитку. На газе я бы не рискнул греть подароопасно.
« Ответ #1907 : 24 Сентября 2017, 21:33:34 »
Чтоб за несколько минут накрутила как за год? Итак платим почти по 200 рэ в месяц за электроэнергию. За газ в неотопительный сезон рублей 50-60, а в отопительный сезон от 2500 до 3000. Так что электроплитка не катит. Наверное горелку купить и можно где угодно разогреть
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1908 : 24 Сентября 2017, 21:40:26 »
Хех 200р это мало. Я в квартире если калорифер с ребенком маленьким на ночь включать по 700 плачу.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1909 : 24 Сентября 2017, 21:50:24 »
Я плачу по 2-3 тысячи, учитывая что все лампочки светодиоды...
« Ответ #1910 : 25 Сентября 2017, 11:44:33 »
... Ну и как разогреть пушсало, мать не даёт домой занести, хотел слегка(до 40°С) разогреть на газовой плите прямо в банке. ...
Саня! Ты - храбрый парень, такую бомбу на газу погреть. 🤭
До сорока градусов нагреть - поставь в тазик и налей вокруг кипятку. 🥁
И непременно настигнет ЩАСТЬЕ!
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2017, 11:48:53 от ABars »
« Ответ #1911 : 07 Октября 2017, 14:58:30 »
Погода наконец сжалилась надо мной и сегодня всё таки загрунтовал форточку. Уже практически высох грунт, но выдержу до завтра и покрашу. Да и по интернету прогноз погоды показывает на 1 градус теплее чем сегодня и солнечно. Будет в цвет кузова.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #1912 : 07 Октября 2017, 21:02:11 »
Да эта заводская краска при мытье авто прилипает на салфетку.
это решается полированием. сначала полиролью "для старых покрытий" потом  "для новых"
« Ответ #1913 : 09 Октября 2017, 19:14:30 »
Как можно "вылечить" дверной внутренний механизм? В последнее время, перед снятием на покраску, дверь стало тяжелее открывать, стала чуть более шумной при закрывании. Ещё петли стали скрипеть, они остались на стойке, но даже без двери поскрипывают
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1914 : 09 Октября 2017, 21:18:18 »
Перебрать почистить смазать. Если раздолбался совсем заменить.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1915 : 09 Октября 2017, 21:21:26 »
Ну петли хрен разберешь да и ненадо есть там отверстие для масленки.
« Ответ #1916 : 10 Октября 2017, 07:37:16 »
В Армии что ли не служил? Зачистит(ь, промыть, смазать!как у Кота яйца , чтобы все блестело!
Чистка и смазка!-и ничего не скрепит!
Представь себе, не служил. Тогда была инвалидность 3 группа, поэтому военный билет получил сразу. А потом сняли(в 2013ом)
« Ответ #1917 : 10 Октября 2017, 07:42:44 »
Почистить почистил, с виду всё в порядке, но работает туговато. Снаружи нормально все двери открываются, а изнутри тяжелее стали открываться. Вот чем лучше смазать, не знаю, одни советуют отработкой, другие смазку для "ШРУС"ов
« Ответ #1918 : 10 Октября 2017, 13:57:31 »
Тогда я неправильно чистил. Всего лишь салфеткой из искусственной замши, которая продаётся в пластиковой упаковке и водичкой (+2столовые ложки пищевой соды на литр). Вэдэ 40 должна быть дома примерно полбаллона в аэрозольном варианте. А из других написанных вариантов своё имею вэдэ40, растворитель 646 и обезжириватель. А бензин мне братишка запретил трогать, сволочь, хотя канистры именно мои и покупал я их на свои кровные. А масло моторное имеется, но отработка густая и чёрная. Трансмиссионку пока жалко трогать, даже пломба не распечатана под основной крышкой.
« Ответ #1919 : 10 Октября 2017, 14:06:19 »
Классно смотрится. В следующем году примерно также хочу полностью покрасить, но низ оставить охру, а крышу либо белым либо другим цветом, чтоб с охрой сочетался. А снизу на твоём накладка на пороге так понимаю? Ну и в планах ребра (под ручками) тоже в другой цвет покрасить, скорее всего в синий или бирюзовый.
